Ponte termico canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Ponte termico canna fumaria
    Casa nuova classe A con termocamino e canna fumaria che passa all'interno dell'abitazione.
    La presa d'aria del camino é esterna sul tetto, coassiale alla canna fumaria (tubo centrale in "laterizio" coibentato da 25cm per uscita fumi e ingresso aria nell'intercapedine tra la costruzione in mattoni leggeri e la canna).
    Tra l'aria che viene immessa dall'esterno e l'abitazione c'é solo la parete in mattone della costruzione della canna e l'intonaco.
    Questo comporta il fatto che con temperature esterne di -10° e temperatura ambiente di 20°, l'intonaco sulla canna fumaria ha una temperatura di circa 10°.
    Si tratta quindi di un bel ed ampio ponte termico dove vanno a finire buona parte dei miei soldi !!!!!
    1) come risolvere il problema? Pensavo di rimuovere i 3 cm di intonaco e sostituirli con un isolamento (meglio di niente)
    2) come si realizza normalmente una canna fumaria con presa d'aria esterna che passa all'interno dell'abitazione?
    ogni suggerimento é benvenuto
