Vespaio , surriscaldamento estivo - EnergeticAmbiente.it
  • Vespaio , surriscaldamento estivo
    Ciao a tutti!!
    vorrei chiedervi cosa ne pensate :
    ho una taverna che uso in estate e dato che č sotto il livello terreno e con pavimento a contatto si sta bene anche quando fuori si muore di caldo.
    Ora lo sto ristrutturando e mi sta venendo il dubbio che costruendo il vespaio areato con igloo( per risolvere un po il problema umidita) perderei questi benefici dato che il pavimento non sara piu a contatto con il terreno , e il passaggio di aria calda sotto di questo , in estate magari porterā ancor piu' effetti negativi?? vorrei evitare di istallare un climatizzatore
    qualche esperienza
    esperienza no..ma č ovvio che staccandoti dal terreno..ne perdi il beneficio di massa enorme a T costante...
      riprendo il discorso,
      ho letto molto sul forum su quanto isolamento istallare
      ma usando questa taverna specialmente estate non vorrei isolarmi troppo, avrei pensato a 8 cm di leca impastato con cemento
      sarebbe
      8 cm magrone armato
      30 cm igloo
      6 cm massetto
      8 cm leca , con impianti annegati all interno
      6 cm massetto
      pavimento
      possono bastare per voi?
      d'inverno potrei sentire molto freddo dal pavimento?opinioni?
        Dipende se abiti a Lecce o a Tarvisio. Zona climatica?
        Potresti mettere parquet, anche seconda scelta o laminato, umiditā ne avrai poca essendo staccato dal terreno, il legno essendo isolante, isola dal caldo e dal freddo.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97mē - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
