i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Vespaio , surriscaldamento estivo
    Predefinito Vespaio , surriscaldamento estivo
    Ciao a tutti!!
    vorrei chiedervi cosa ne pensate :
    ho una taverna che uso in estate e dato che è sotto il livello terreno e con pavimento a contatto si sta bene anche quando fuori si muore di caldo.
    Ora lo sto ristrutturando e mi sta venendo il dubbio che costruendo il vespaio areato con igloo( per risolvere un po il problema umidita) perderei questi benefici dato che il pavimento non sara piu a contatto con il terreno , e il passaggio di aria calda sotto di questo , in estate magari porterà ancor piu' effetti negativi?? vorrei evitare di istallare un climatizzatore
    qualche esperienza
    Paladino del Forum
    esperienza no..ma è ovvio che staccandoti dal terreno..ne perdi il beneficio di massa enorme a T costante...
    riprendo il discorso,
    ho letto molto sul forum su quanto isolamento istallare
    ma usando questa taverna specialmente estate non vorrei isolarmi troppo, avrei pensato a 8 cm di leca impastato con cemento
    sarebbe
    8 cm magrone armato
    30 cm igloo
    6 cm massetto
    8 cm leca , con impianti annegati all interno
    6 cm massetto
    pavimento
    possono bastare per voi?
    d'inverno potrei sentire molto freddo dal pavimento?opinioni?
    Dipende se abiti a Lecce o a Tarvisio. Zona climatica?
    Potresti mettere parquet, anche seconda scelta o laminato, umidità ne avrai poca essendo staccato dal terreno, il legno essendo isolante, isola dal caldo e dal freddo.
    Zona climatica E 2790 GG / superficie 97m² / T. di progetto ​-/ PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zehnder ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVI 6000 attivo dal 24/08/2017 / Dati in tempo reale della mia stazione meteo davisVP2: http://www.centrometeolombardo.com/c...tType=Stazioni
  5. RAD
  1. Biocamino a etanolo e surriscaldamento tv
    Da ros.capo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  2. solare ROTEX surriscaldamento
    Da pietroartemio nel forum Vespaio , surriscaldamento estivoSolare TERMICO
    Risposte: 54
  3. Termointerruttore surriscaldamento puffer
    Da Grande Puffer nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 14
  4. Surriscaldamento pannelli
    Da Alex33 nel forum Vespaio , surriscaldamento estivoSolare TERMICO
    Risposte: 31
  5. Questione di surriscaldamento!
    Da energia69 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
