Quali impianti e coibentazione per mansarda zona climatica B - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    in tal caso..10 cm di eps (ma farei fare i conti da un termotecnico) + tramezza interna
    A me lana roccia in verticale da sempre sensazione di una cosa che col tempo si affloscia...
    la lana di roccia a rotoli messa in verticale è pericolossisima!! se non la blocchi adeguatamente si affloscia inevitabilmente. ho visto perizie termografiche di edifici anni 80 dove la parete è per metà isolata (sotto) e per metà nuda (sopra..)
    meglio i pannelli rigidi...
    Marco
    • #32
      Torno sull'argomento...
      Attualmente abbiamo proceduto ad effettuare l'intercapedine interna con pannelli 5cm+3cm (sfalsati) di EPS grafite + mattone forato da 8cm
      Quindi la stratigrafia finale delle pareti è:
      - Intonaco esterno
      - Muro blocco da 25 cm
      - EPS grafite da 8 cm (pannello da 5 + pannello da 3)
      - Mattone forato da 8 cm
      - Intonaco interno
      Solaio: Travetti e pignate + gettata + guaina catramata riflettente
      Come indicato nei post precedenti i mq coperti sono circa 120 e i mc da climatizzare dovrebbero essere circa 270.
      Interpellando 2 termoidraulici diversi mi sono state proposte quasi le medesime tecnologie però con potenze completamente diverse.
      In particolare l'impianto di raffrescamento/riscaldamento in progetto dovrebbe essere:
      n. 6 split idronici per le stanze
      n. 2 scaldasalviette per i bagni
      n. 1 Chiller
      Sul Chiller uno consiglia un Daikin da 3 kW mentre l'altro da 7 kW... Quale è più verosimile?
      ACS
      - Predisposizione per solare termico
      - Caldaia esterna a gas
      Sperando di poter intervenire al più presto sul solaio aggiungendo il tetto ventilato + solare FV + solare termico (quando e se le risorse lo permetteranno), nel frattempo come la trovate come soluzione?
      Ho trovato questa macchina (Daikin EWYQ007ADVP) può fare al caso mio?
