Gestione riscaldamento caldaia a condensazione e camino a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione riscaldamento caldaia a condensazione e camino a pellet
    Ciao a tutti.
    Avrei bisogno di un consiglio circa la regolazione della temperatura in casa...
    Ho una casa di 3 piani, PT,1P e mansarda.
    Ho un caldaia a condensazione Beretta e un camino a pellet con bocchette aerazione al PT e 1P.
    Aggiungo che ogni termosifone ha la valvola termostatica, tranne due per evitare di distruggere la.pompa della caldaia..
    Fino ad oggi ho fatto andare il camino dalle 4.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 21.30 e nel resto delle ore la caldaia a 18.5! Muri sempre freddi ma un buon confort visto che nelle ore in casa andava il camino.
    Ora vorrei capire...finalmente so come gestire la T di mandata della caldaia, tipo 45/50° per fare andare piu tempo i termosifoni e consumare meno...ma la mia domanda e la seguente...con le impostazioni orarie di cui sopra, abbassare la T di mandata può giovare al confort? So che una condensazione lavora bene se lasciata lavorare con il termostato impostato tipo a 22° e una mandata di 45° (tanto non la raggiungerà mai)...ma avendo io il camino, come dovrei comportarmi? Voi direte: vai solo di camino...purtroppo non ho lo spazio per piu di 150 sacchi..che ho già in box..
    Ho allegato anche i consumi di casa mia, se può servire...
    45 di mandata fissi credo che ti innalzerebbero la temperatura ben al di sopra dei 22 (se fuori non fa freddo, ma questo dipende dall'isolamento e da dove vivi)
    Trova il valore di mandata minimo per mantenere una t da te stabilita, ovvero spento il camino la T scenderà lentamente fino al nuovo avvio.
    Se la caldaia è moderna e a condensazione forse ha un software che gestisce la T di mandata in relazione a quella esterna, in tal caso devi solo spendere pochi soldi e mettere un sensore esterno.
      Ma secondo te imposto 18.5 o altro? Io non voglio avere i muri freddi..
        Io ho 20 in casa(ora meno, ma non accendo per principio) e sto bene (con i termosifoni caldi), se i muri siano freddi al tatto poco importa .. Per sentirli caldi ci va cappotto e muri riscaldati
          Io voglio solo confort...e non parlò di adesso, ma dell inverno...ora al max accendo il condizionatore in pompa di calore...
