i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: VMC: ventilazione meccanica
    Predefinito VMC: ventilazione meccanica
    Salve a tutti,
    mi accingo ad installare un impianto a Pompa Di Calore (Mitsubishi serie LN) ed ho pensato di aggiungerci anche la ventilazione meccanica attraverso il prodotto sempre della Mitsubishi VL-100 (VL EU - Recuperatori di calore - Ventilazione - Prodotti - Climatizzazione -
    MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE
    Domande:
    1. Cosa ne pensate di una configurazione simile? (Pompa di calore & VMC)
    2. Pensate sia buono il VL-100?
    3. Leggo che ci sono dei filtri G3 per MP10 e PM2.5, secondo voi sono sufficientemente buoni? Esiste di meglio?
    4. Vorrei mettere un VL-100 per piano (1° piano e 2° piano) ed ogni piano è 70mq: pensate sia sufficiente?
    5. Sembrerà strano, ma non è che ho tante pareti libere: secondo voi se metto il climatizzatore alla parte (ho già la predisposizione) e subito sotto di lui magari a 30cm il VL-100 può essere una buona idea oppure devono stare molti distanti tra di loro?
    6. Consigli in generale?
    Grazie,
    D.
    Sicuramente hanno un rapporto qualità prezzo eccellente. Come tutte queste macchine non è possibile pretendere eccellenze prestazionali. Il G3 è un antipolline per il PM10 E PM2.5 ci vuole ben altro ovvero un Hepa H9 o H11....
    Un unico apparecchio per 70mq a piano é insufficiente e comunque non in grado di provvedere ad un lavaggio corretto.
    Il posizionamento a ridosso dello split è da evitare. L'aria trattata dal clima deve rimanere in casa.... altro discorso fosse solo una bocchetta di mandata.
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Leggevo che il G3 comunque riduce MP10 e MP2.5 (Errore: pagina non trovata - ARIAFIL qui sono riportati i filtri G2 e G4.
    Purtroppo non penso che il modello Mitsubishi in questione mi faccia cambiare i filtri con quelli citati da te: giusto?
    Dovrei quindi metterne due per piano secondo te?
    I classe G3 hanno bassissime capacità filtrante sul Pm2.5. Il 50% non è niente... gli F7 e F8 sono efficaci dal 90-95 in su che è un buon valore.
    Il tuo problema quale è? esalazioni dei caminetti a legna e pellet?
    - Vivo in una zona piuttosto tranquilla, il punto è che a 5-7metri da casa mia c'è una strada (non particolarmente trafficata, anzi) che provoca PM10 per via degli scarichi delle macchine e PM2.5 per qualche camino che ogni tanto si accende (lo vedo in lontananza): ne vorrei il meno possibile in casa insomma.
    - Una riduzione del 50% significa che se il livello di PM2.5 è 10 allora il filtro lo porterà a 5; il che credo sia un risultato più che discreto. Nella mia zona il PM2.5 dovrebbe essere tra i 7 ed i 15 µg/m3 .
    Pensi che io possa cambiare il filtro e metterne uno di quelli che dici tu?
    Grazie.
  6. RAD
  1. Ventilazione Meccanica Controllata e raffrescamento
    Da ilkinoppi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. VMC .. ventilazione meccanica controllata ..
    Da marymary_84 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 3
  3. ventilazione meccanica controllata
    Da zenetta nel forum VMC: ventilazione meccanicaSolare TERMODINAMICO
    Risposte: 2
  4. Ventilazione meccanica controllata
    Da pincerti nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  5. ventilazione meccanica controllata
    Da gilberto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 29
