Isolamento tetto internamente - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento tetto internamente
    Salve a tutti
    Ho acquistato un appartamento al 3 ed ultimo piano di un condominio di Firenze.
    L'appartamento è stato ristrutturato nel 2007 e durante la ristrutturazione è stato annesso il sottotetto.
    Premetto che il tetto della casa esternamente non è coibentato.
    All'interno sono stati posati fogli di 3 cm di materiale isolante tra il tetto e dei pannelli di cartongesso posizionati tra le travi di legno del tetto.
    Il.risultato è accettabile in inverno ma un vero forno d'estate.
    Vorrei capire come intervenire.
    Ha senso aumentare lo strato di isolante?
    Come è meglio procedere?
    Posso salvare il lavoro già fatto o devo rifare da capo?
    Quale materiale mi consigliate?
    Che costi secondo voi incontrerò?
    Non so se posso postare foto della situazione.
    Vi ringrazio
    per isolare dal freddo sono efficaci isolanti leggeri eps xps,per isolare dal caldo occorrono
    isolanti pesanti cioè con massa,tipo fibra di legno lana di roccia ad alta densità,e ci vuole
    anche spessore,per evitare che il calore esterno entri dopo poche ore
      Esiste un materiale che potrebbe fare entrambe le cose ?io conosco aerogel ma costa un po.
      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
        tutti gli isolanti fanno entrambe le cose e anche il rumore,ma in maniera diversa,tra i travi avevi lo
        spazio per inserire più isolante io avrei messo la lana di roccia tutta quella che ci stava
          Buonasera a tutti,
          mi ricollego a questo topic per chiedere alcune info. Concordo sul fatto della massa che aiuta sempre nei confronti del caldo sopratutto ove non è possibile ventilare il tetto. Io sono attualmente nella situazione di intervenire su di un sottotetto che verrà annesso come all'abitazione. il sottotetto non è abitabile poichè molto basso ma verrà comunque utilizzato come zona lettura / ricreazione per i bimbi. io opterei per isolare tramite lana di roccia riempendo bene tra i travetti e poi tamponando con cartongesso o legno maschiato. La cosa che più mi preoccupa è la possibile formazione di condensa una volta che l'aria calda ed umida penetra oltre il cartongesso e la lana di roccia condensando sulle tegole fredde. Inzupperebbe la lana di roccia con risultati a disastrosi. purtroppo non ho la possibilità di intervenire dall'esterno scoperchiando il tetto ed applicando una barriera al vapore. I travetti sono da 8 cm e la tegola marsigliese. cosa mi consigliate di fare?? L'xps è molto poco traspirante per cui vaglierei l'ipotesi di usare questo materiale schiumando e sigillando gli interstizi
          una alternativa potrebbe essere quella di utilizzare dei piccoli camini per creare una ventilazione del tetto dopo lo strato isolante per portare fuori il caldo d'estate e eliminare l'aria umida d'inverno???
          Help!
          grazie mille e buona serata,
          Claudio
            non è detto che si formi la condensa bisogna fare dei calcoli,se metti la barriera al
            vapore non corri rischi,se metti l'xps non avrai benefici estivi,ma la lana deve essere
            ad alta densità,e se metti una finestra nel tetto avrai anche luce
              Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
              Certamente, non è detto che si formi condensa, dipende da quanta asciutta sia l'aria all'interno dell'appartamento per cui arieggiare spesso aiuterebbe oppure installare una UTA ma i costi lievitano ovviamente.
              La barriera a vapore mi risolverebbe tutti i problemi ma come faccio ad usarla dall'intradosso? andrebbe messa all'estradosso sopra i travetti non sotto!
              Cosa ne pensate di usare l xps come primo strato, schiumato per sigillarlo contro i travetti, poi la lana ad alta densità per il resto dello spessore e cartongesso ben sigillato a chiusura?
              Sicuramente metterò delle finestre tipo Velux per sfruttare l'effetto camino sia per eliminare velocemente l'aria satura di umidità che per eliminare la cappa di calore estiva permettendo all'aria calda di uscire facilmente.
              E relativamente all'idea di usare dei comingnoli per creare una sorta di ventilazione del tettosfruttando la piccola intercapedine creata dallo spessore dei listelli che servono a bloccare le tegole cosa ne dite?
                la barriera impedisce il vapore attraversi l'isolante e condensi nel lato freddo
                impregnando l'isolante di acqua,quindi va dentro se metti l'xps e poi lana
                magari metti del nastro sulle fughe
                basta fare il colmo areato,ci sono degli appositi gancetti per farlo
