riscaldare piccolo ambiente - EnergeticAmbiente.it
  • riscaldare piccolo ambiente
    Buonasera a tutti,
    sto ultimando la sistemazione di una lavanderia esterna alla casa adiacente al garage, ho provveduto ad isolare il soffitto,
    ho installato finestra e portafinestra a taglio termico in pvc con vetrocamera e gas, provvederò a realizzare un cappotto di 10 cm nelle 2 pareti esterne, la stanza ha le seguenti dimensioni: 2,5x3 metri con altezza di circa 2,2 metri, vorrei riscaldarla in qualche modo magari mantenendo una temperatura sempre costante di circa 18/19 gradi senza sperperare il mio esiguo portafoglio, cosa mi consigliate?
    potrei installare una caldaia a pellet creando una canna fumari, ho letto dei pannelli radianti ma non mi convincono molto, installare pompa di calore con spilt forse è esagerato, la classica stufetta elettrica non credo sia una buona soluzione.
    P.S. vivo nella provincia di Biella quindi inverni di norma freddi
    p.p.s la parete a sud è adiacente alla costruzione del vicino che è anche più alta quindi il sole lo prende solo al mattino e nemmeno bene, a est adiacente a garage non riscaldato e non coimbentato per il momento.
    grazie per i consigli
    Ciao angelfly, io opterei per una piccola stufa (non caldaia) a pellet. Per un locale così piccolo e ben isolato un normale sacco da 15kg dovrebbe durarti anche più di 2 giorni
      Pannello elettrico con tecnologia IR è la soluzione migliore. Lo accendi quando vuoi, scalda subito e con 750 W al massimo, te la cavi.
        Reza, mi par di capire che sei un appassionato del riscaldamento elettrico, visti i tuoi post qui e in un altro thread peccato che questo, a meno che non si stia parlando di PDC, è tutt'altro che economico. Affermare poi che ...
        ... Lo accendi quando vuoi, scalda subito...
        quando l'utente angelfly chiedeva ...
        ... riscaldarla in qualche modo magari mantenendo una temperatura sempre costante di circa 18/19 gradi ...
        denota che, con molta probabilità, non hai la più pallida idea di cosa parli.
        I pannelli IR non scaldano l'aria ma solo le persone e gli oggetti che sottostanno esattamente di fronte ad esso (o con un angolazione relativamente bassa), costituiscono una variante evoluta della classica stufetta elettrica, hanno il pregio di fornire un riscaldamento mirato (ad es. una postazione di lavoro) ma, non riscaldando direttamente l'ambiente, una volta spenti, torna il gelo.
        Giusto per fare un conto della serva, io dicevo:
        ...Per un locale così piccolo e ben isolato un normale sacco da 15kg dovrebbe durarti anche più di 2 giorni...
        Se non sbaglio 1 sacco di pellet al "dettaglio" dovrebbe costare attorno ai 5€; a 0.30€ a kWh quante ore ci fa con 5€?
          grazie per le risposte e per avermi chiarito una cosa sui pannelli,
          adesso proverò a cercare una stufa a pellet di dimensioni piccole visto che l'ambiente non è molto spazioso.
            E' vero sono "appassionato" di elettrico.
            qual è il rendimento reale del pellet nel sistema che proponi? il 60%? il 70%. quanto ti costa immagazzinare e trasposrtare il pellet? Pulire la stufa e il camino? Quanto inquini localmente?
            Senza contare la comodità di gestione, compresa la possibilità di fare tutto per telefono.
            Per quanto riguarda il riscaldamento IR credo che non sia vero che scalda solo la persona "investita" dalla radiazione, ma scalda benissimo le pareti, i mobili e tutte le superfici che incontra la radiazione. Alla fine il rendimento è molto alto e il benessere pure, come in tutti gli impianti radianti.
            Credo ci sia molto pregiudizio sul riscaldamento elettrico, forse dovuto a esperienze passate, non positive.
              Ciao angelfly,
              capisco che è brutto, ma io personalmente con un locale così piccolo e quella coibentazione metterei una semplice stufetta elettrica (tipo caldo bagno) da far funzionare massimo a 1.000 Watt, con un temporizzatore e basta.
              Occupa poco spazio (ne hai proprio poco) costa poco e per quello che deve scaldare consumerà poco.
                Visto il costo irrisorio provare con una semplice stufetta è più che fattibile, certo, viste dimensioni ma, soprattutto, visto l'isolamento e l'uso a cui tale locale è destinato forse, più che affidarsi ad una stufa a pellet, come indicavo più su, punterei su un piccolo climatizzatore, caldo in inverno, fresco in estate e, molto importante, con funzione di deumidificazione.
                9000btu sono più che sufficienti .... sui 300€ prendendo un apparecchio "economico"
                  Ciao Lupino,
                  concordo con te, dipende solo cosa vuole spende angelfly, ai 300€ devi aggiungere però anche l'installazione.
                    Grazie a tutti per le risposte e consigli, vorrei spendere poco visto l'uso come dicevo sarà una lavanderia con lavatrice asciugatrice, potrei provare con la stufetta anche se non mi convince molto, montare un condizionatore forse è un po troppoma non è da scartare, per ir non lo conosco e non saprei nemmeno i costi
                      Per l'IR, se ne parla QUI
                        Ovviamente l'IR di cui parlo è a bassa temperatura (da 65°C a max 80°C).
                        Nulla a che fare con alogene, quarzo o simili, perfette per altre applicazioni (scaldano un padiglione della Fiera di Parigi, alto 27 metri).
                          Ovvio che nel padiglione che indichi abbiano usato tipologie di riscaldamento a IR, oltre ad essere inutile, sai quanto sarebbe costato, all'amministrazione cittadina di Parigi, riscaldare per intero un ambiente del genere?
                          Mi ripeto, l'IR è perfetto come riscaldamento mirato sia in piccole che grandi o grandissime realtà (postazioni di lavoro, stand o padiglioni espositivi ma anche pensiline di stazioni metro o ferroviarie); fornisce una sensazione di tepore riscaldando direttamente le persone che ad esso sottostanno senza sprecare energia per scaldare la rimanenza dell'ambiente ma l'argomento di questa discussione è...
                          ...stanza ... dimensioni: 2,5x3 metri con altezza di circa 2,2 metri, vorrei riscaldarla ... una temperatura sempre costante di circa 18/19 gradi ...
                          Cosa che l'IR non è in grado di fare soprattutto senza...
                          ... sperperare il mio esiguo portafoglio ...
                            Non hai idea di quante persone sono contente del riscaldamento radiante a bassa inerzia.
                            Anche alimentato elettricamente. Basta andare su internet per trovare molte soluzioni interessanti.
                            Il locale di cui parliamo, facendo due calcoli terra/terra, avrà bisogno di 400/500 W. Quindi una media di 200 W all'anno, per 1.000 ore di utilizzo (pari a 60 euro di bolletta). Anche meno, se considero che verrà riscaldato anche dalla lavatrice, dall'asciugatrice e dal ferro da stiro. O sbaglio?
                              ...400/500 W. Quindi una media di 200 W all'anno, per 1.000 ore di utilizzo...
                              Mica ho capito il conteggio che fai, te ne suggerisco uno io: visto l'isolamento si può ipotizzare un EPi in classe C (fabbisogno inferiore a 56 kWh/m2 anno) quindi, per le dimensioni su indicate (2.5x3 = 7.5m2), calcolando che almeno un paio di muri sono a contatto con l'abitazione principale, ipotizzerei una necessità di c.ca 375 kWh annui da cui, con una potenza calorica di 500W avrai c.ca 750h di utilizzo
                              P.S.
                              Non in questa zona di EA ma da altre parti a confondere potenza
                              ...400/500 W...
                              con energia
                              ...200 W all'anno...
                              ti tirano le orecchie
                              P.P.S.
                              Per il costo molto dipende dalla tariffa della propria utenza ... giusto oggi ho litigato con l'ENEL quindi per ora preferisco non toccare questo tasto
                                P.S. Non in questa zona di EA ma da altre parti a confondere potenza ...400/500 W... con energia ...200 W all'anno... ti tirano le orecchie
                                Purtroppo quando si scrive sui forum capita. Così come capitano gli errori di ortografia.
                                Succede che uno non si osa più scrivere per evitare queste figuracce.
                                  Non comprendo la necessità di tenere a temperatura un ambiente che si usa saltuariamente.
                                  A mio avviso, visto la destinazione d'uso e il tempo che una persona ci trascorre, dire che il riscaldamento ad infrarosso sia la soluzione più smart!
                                  Magari in questi casi sarebbe meglio investire in un bel maglioncino colorato
                                  Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
                                    ma una bella stufetta elettrica da 10 euro, collegata con un sonoff ( la versione comandabile anche con telecomando tipo apricancello) e prima di entrare accendi
                                      Concordo con te tamerlano, su un uso saltuario, ogni alternativa può essere valida; una semplice stufetta elettrica, un pannello IR, una stufetta a petrolio bianco, un piccolo climatizzatore portatile o fisso ... questi ultimi due hanno sicuramente un costo maggiore ma il vantaggio di poter essere usati anche in estate (stirare al caldo... ) e di essere implicitamente dei deumidificatori
                                      @simonez
                                      senza andare a prendere la sonoff esistono normali coppie TX/RX a pochi euro, anche con più canali
                                      P.S.
                                      Volendo attuare un sistema di accensione a distanza è importante affiancare alla scheda RX un relè in grado di supportare la potenza dell'apparecchio in questione (per una stufetta elettrica si può arrivare anche a 2kW)
