Buongiorno a Tutti!
Sono nuovo nel forum ed ho deciso di chiedervi consiglio. Ho letto qualche sezione ed ho notato risposte puntuali e date da persone molto preparate !
Ho un impianto Junkers con sonda esterna, installato recentemente, e vi e' qualcosa che non mi convince.
Sembra che la centralina (FW 120) richieda alla caldaia di accendersi anche quando la temperatura ambiente e' superiore alla temperatura desiderata. Faccio un esempio specifico, le impostanzioni e i valori letti sono i seguenti:
Temperatura desiderata 20 C
Temperatura ambiente 20,5 C (lo stesso vale anche quando e' 21 C)
Temperatura esterna 11 C
In questo caso mi aspetterei che la caldaia sia spenta, invece e' accesa poiche' la centralina richiede una temperatura di mandata di 41 C.
Come mai avviene questo? E' per caso da imputarsi ad un'impostazione erronea della curva climatica?
Se questo comportamento fosse normale, mi devo allora aspettare che la caldaia sia sempre accesa in inverno, quando la centralina e' impostata su giorno, a prescindere dalla temperatura ambiente (e dal fatto se viene raggiunta o meno la temperatura desiderata)?
Grazie in anticipo per una vostra risposta.
Fabio.
Fabio.
