Efficienza energetica e resistenza al fuoco case di Paglia - EnergeticAmbiente.it
  • Efficienza energetica e resistenza al fuoco case di Paglia
    sono nuova del forum. Spero che qualcuno possa aiutarmi. Io e mio marito ci stiamo informando per costruire una casa di paglia. Abbiamo letto un po' in giro e ho trovato il sito di questa azienda
    Risorsa - Case di paglia by Novello. Sembra che la case di paglia garantiscono numerosi risparmi energetici, quello che però ci preoccupa di più è la reazione al fuoco. L'azienda dice che le case di paglia in caso di incendio sono molto più sicure di quanto si possa pensare: dai dati di numerosi test eseguiti in Germania e Austria, la resistenza al fuoco in caso di incendio per le case in paglia è di 90 minuti a 1000°C (REI90), contro i 30 minuti per il calcestruzzo (REI30) e i 15 per l’acciaio (REI15) e in parole povere le case di paglia in caso di incendio hanno resistenza al fuoco di 90 minuti rispetto ai 30 minuti di una tradizionale parete in cemento armato. Se volete approfondire la pagina è questa LE CASE IN PAGLIA E LEGNO PRENDONO FUOCO? | FAQ. Si sono impazziti? Possibile che resistono al fuoco meglio del cemento armato? O_O
    Mi interesserebbe un vostro parere. Cosa ne pensate?
    Se scoppia un incendio e la temperatura raggiunge i 1000 gradi il problema non si pone, ovvero la casa o stanza è da rifare. Una parete o porta rei15 30 o 90 che sia vuol dire che svolge la sua funzione di porta /parete per quel tempo poi o prende fuoco o comunque non garantisce più le caratteristiche strutturali per la quale è progettata.
    Ma io son falegname (o almeno lo ero), questi sono i ricordi scolastici di 20 anni fa, ci sarà sicuramente un ingegnere o cmq qualcuno più studiato di me che saprà spiegare meglio.
    Però se fai casa non pensare a cosa succede se prende fuoco, tanto se succede é cmq un disastro. Una casa ben costruita non deve prendere fuoco e bon
      leggi anche questi due 3d:
      Autocostruzione casa passiva in balle di paglia
      Coibentare con la paglia, o meglio tamponare con le balle di paglia pressata
        Grazie mille della risposta, leggerò molto volentieri gli approfondimenti!
          Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
          Hai ragione però sai quando inizi a confrontarti con amici e familiari e parli di paglia ti fanno venire mille dubbi! Come al solito tutti vogliono dire la loro! La prima domanda è stata, ti fai casa come quella dei "Tre porcellini"? Per non parlare dei roditori e compagnia bella, comunque fortunatamente ho trovato l'azienda dove ho trovato gli approfondimenti sulla reazione al fuoco delle case di paglia, mi stanno seguendo, ora aspetto il preventivo e vediamo se riusciamo in questo grande sogno!
          Grazie della tua risposta!
