Riscaldamento a Pavimento Condominiale Classe A3 - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a Pavimento Condominiale Classe A3
    Buonasera a tutti e complimenti per le ottime informazioni che fornite.
    Gradirei informazioni su come ottimizzare la gestione del riscaldamento a pavimento.
    Abito in un nuovo condominio di 18 appartamenti costruito nel 2015.
    Classe A3 con cappotto termico ovunque, caldaia a condensazione con accumulo, 16 pannelli solari termici per ACS, VMC a recupero di calore.
    Comfort elevato, a riscaldamento spento il piano terra (67mq calpestabili, 3 lati esposti, N,E,S) perde 0,5 gradi in 24h e
    la taverna di 50mq perde 1 grado in 24h.
    Il conta Kwh esterno per il solo riscaldamento ha conteggiato 6819 Kwh da novembre 2015 a dicembre 2016 pari ad € 539,41
    (0,079€ a Kwh) + 116,71€ di quota fissa (manutenzione CT, terzo responsabile, vettore energia elettrica, ecc).
    Invece da gennaio 2017 fino allo spegnimento estivo ha conteggiato 4.734 Kwh (utilizzando gli stessi parametri sarebbero già 336€)
    Finita la premessa ecco la mia domanda, come posso gestire al meglio i cronotermostati BPT TH350?
    In casa ne ho due, uno al piano terra vicino al collettore con unica elettrovalvola sulla mandata che si apre o chiude completamente in base alla richiesta (30 secondi di rumore del motorino della valvola) ed uno in taverna, stesso principio.
    La caldaia ELCO della Centrale Termica condominiale è accesa h24 ed ha una curva termica con sonda esterna quindi l'acqua di mandata a volta arriva a 25 gradi ed il ritorno 20 (credo ottimo) , ma altre volte 41 ed il ritorno 30 (salto termico troppo elevato?).
    Entrambi i BPT TH 350 sono settati in manuale a 21 gradi costanti... con differenziale termico settata a 0,2 (si accende a 20,8 poi si spegne a 21 ma per colpa dell'inerzia arriva a 21,2)
    Se metto differenziale 0,1 l'elettrovalvola è spesso in movimento e fa rumore
    Se metto l'altra modalità, Proporzionale Integrale, ancora peggio, perchè il programma per pavimento radiante P3 ha un minimo ON di 2 minuti e l'elettrovalvola è sempre in movimento (e fa rumore).
    Spero di essermi spiegato bene, gradirei ottimizzare al massimo i consumi!
    Ps. il pavimento del piano terra è quasi sempre freddo per l'elevata tenuta del cappotto.
    Forse c'è un trucco per tenerlo tiepidino in modo tale da avere un Delta T al conta Kwh più basso possibile?
    Grazie mille!
    Davide
    Aggiungo per completezza la zona climatica E, con 2553 gradi giorno (secondo la diagnosi energetica). Il Condominio è tutto abitato, 4 scale, 9 appartamenti piano terra più taverna e 9 primo piano più mansarda. Zona Torino, fuori città tra nebbia ed il sangone esondato che l'anno scorso ha allagato tutta la zona, noi salvi per miracolo!
