Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Soluzione elettrica domestica > 12kw
    Predefinito Soluzione elettrica domestica > 12kw
    vi illustro il mio problema. Sto realizzando una piccola attività ristorativa domestica, in cui immagino avrò bisogno di più di 12 kw.
    Ora, mi trovo di fronte al problema di dover (voler) installare un forno da 9kW, che lavora in trifase. Ora, io ho un contratto domestico normale a 3kW che incrementerei fino a 16,5kW, per cui sorgono una serie di interrogativi:
    • posso installare un trifase nella mia abitazione?
    • occorre rifare tutti gli impianti? se sì, esistono altre soluzioni percorribili?
    Potrei anche optare per un forno monofase, però idealmente mi servirebbe il trifase.
    Ogni suggerimento è ben accetto.
    Moderatore
    Quote Originariamente inviata da pjf.fra Visualizza il messaggio
    1. si pagando enel ti mette in trifase bassa tensione credo fino ad un max di 100 kW!
    2. no, solo la linea che dal contatore arriva al forno trifase.
    Sul resto della casa potrai suddividere i carichi (luci, prese elettrodomestici, piscina, pompe di calore) equamente sulle tre fasi in modo che la differenza dei carichi non superi (se ricordo questa è la regola) la differenza di 6 kW fra una fase e l' altra, altrimenti il contatore stacca.
    Ricordati che c'è sempre un 10% di potenza (16,5 >>> 1,65 kW) in piu' disponibile, e per max 90 minuti un 30% (16,5>>> 4,95 kW).
    Credo già da ora puoi aumentare la potenza del contatore (POD) a step di 1 kW, dal 2018 di sicuro. Forse ti conviene andare a step.
    Altro discorso i costi fissi che dipendono dal tipo di contratto, ovvero se impegni 16,5 kW rischi di pagare fissi molto alti in confronto ai consumi.
    Devi valutare se ad esempio utilizzare dei relè preferenziali per la gestione dei carichi.....
    Solo per darti qualche spunto!
    Ciao e grazie per la risposta.
    La questione dei costi è sicuramente quella che più mi spaventa, perchè questo progetto sarebbe una sorta di impresa domestica, nella quale a me ovviamente farebbe tremendamente comodo avere il trifase, che mi permetterebbe più avanti di poter installare diciamo un piccola cella frigo, ecc ecc.
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    Perchè a scatti? Quanto tempo ci va?
    Non so molto di impianti elettrici, porta pazienza.
    Moderatore
    Ciao, intendevo dire che un tempo c' erano degli step di potenza del pod predeterminati, 3 - 4,5 - 6 in monofase, fino a 10 kW in certi casi.
    Ora invece, ma non saprei dirti precisamente, (in quanto è un po' che non faccio nuovi contratti e mi tengo stretti quelli "maggior tutela" finchè dura!) l' aumento di potenza disponibile al POD si puo' richiedere a step di 1 kW, quindi 1-2-3-4-5-6 monofase, 7-8-9-10-11-12, etc in trifase.
    Se chiedi queste info qui http://www.energeticambiente.it/aspe...ici-e-bancari/
    troverai risposte piu' precise!
  5. RAD
  1. Bolletta Elettrica per Utenza NON Domestica
    Da egimark nel forum In Casa
    Risposte: 8
  2. Protezione inverter FV e linea elettrica con MTD - soluzione migliore
    Da jumpier nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Problema parallelamento enel con turbina da 12kw
    Da buran001 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  4. Scenario+Soluzione+Domande a Soluzione=Richieste!!!
    Da bellodezio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Impianto Grid-Connected 6,12Kw
    Da roberto081 nel forum Soluzione elettrica domestica > 12kwFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
