i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Idrostufa edilkamin
    Predefinito Idrostufa edilkamin
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, vorrei chiedere a qualcuno se riesce ad aiutarmi o darmi alcune info, ho installato da pochi giorni una idrostufa a pellet della edilkamin (MODELLO VIDA H 18) il tecnico mi diceva che i bar sul monitor della stufa devono essere sempre sul 1.4/1.5 però ogni tanto scendono o aumentano e devo quindi sfiateare i termosifoni per farli scendere, inoltre ogni 2 giorni mi va in blocco non facendo quindi l'accensione e devo andare alla vecchi caldai dove è collegata e alzare la pressione che mi hanno detto deve sempre essere intorno ai 2 ...per caso mi sapete dare i parametri giusti?o c'è un modo per capire come trovare i parametri giusti affinchè non mi vada piu'in blocco? inoltre volevo sapere per quanto rigurda i consumi se la idrostufa conviene lasciarla sempre accesa al minimo (e quindi quando arriva a temperatura si abbassa la fiamma e va via l'icona dei termosifoni) o conviene fare un paio di accensioni al giorno senza farla andare alcune ora al minimo? vi ringrazio
    Ciao, così a occhio mi viene da dire che ti manca un vaso di espansione o quello che c'è è troppo piccolo. non è normale che la pressione balli tanto
  3. RAD
  1. Edilkamin cherie
    Da donpablo75 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 14
  2. Idrostufa FK24 o idrostufa WELA chi la conosce?
    Da jakdgl nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 15
  3. Ottawa Edilkamin
    Da cikoseduto nel forum Caldaie
    Risposte: 6
  4. Termopellet edilkamin
    Da Samuele87 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  5. edilkamin
    Da ciber94 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
