Rubinetto elettrico per acs - EnergeticAmbiente.it
  • Rubinetto elettrico per acs
    www.fornitureaziendali.it
    Buongiorno a tutti.
    Che ne pensate?
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
    Io ne sono convintissimo, infatti l'ho appena comprato...
    Ma non quel modello! Li trovi su amazon o banggood a bizzeffe, ed a prezzo inferiore. Comunque, non posso dirti le mie impressioni sul funzionamento, perchè l'ho preso per un lavoro da fare questa primavera...
    Comunque, le valutazioni sul modello:
    - sicuramente brutto come estetica, è di semplice ABS bianco. Ci sono molte altre versioni molto più belle, sia in inox lucido o satinato che in metallo colorato;
    -leva monocomando, col sistema "americano": molto scomodo... fino a metà corsa si regola la portata in acqua fredda, oltre metà corsa la miscelazione con acqua calda. Li usano anche nelle docce, col risultato che per aprire e chiudere si deve passare dal getto freddo.
    Meglio i modelli con leva monocomando centrale, verso il basso regola la portata acqua fredda e verso l'alto la calda... o ancora meglio quelli con due leve indipendenti, come quelli italiani;
    -resistenza blindata in rame: meglio quelli in inox;
    -ha il cavo esterno... molti modelli hanno invece il cavo che passa nella base, completamente invisibile, adatto per la presa sotto il mobile. E tutto sembra un normale rubinetto;
    -manca il GFCI o salvavita incorporato nella presa: la protezione è d'obbligo, trattandosi di apparecchio pericoloso, che viene toccato con mani bagnate;
    -prezzo piuttosto alto: quel modello viene venduto di solito a 40 euro. Amazon lo vende a 21...
    Riscaldatore istantaneo acqua calda miscelatore, senza boiler rubinetto elettrico riscaldatore istantaneo per cucina bagno scaldabagno: Amazon.it: Fai da te
    - scarsa potenza: il modello indicato è da 2 kW, e la temperatura dell'acqua in uscita si regola dosando la portata. In altre parole, per avere acqua calda si deve erogare solo un filo d'acqua. Coi modelli da 3 kW la cosa cambia, e tanto il contatore non scatta perchè di solito si attiva solo per i pochi secondi necessari.
    esempio di monocomando all'americana:
    Pudin 360deg rotazione 220V Instant rubinetto dell'acqua calda elettrico Tankless con LED digitale Display per Home Facilities(Silver) (Norme europee): Amazon.it: Fai da te
    Rubinetto a doppia leva:
    vanyda intelligente rubinetto da cucina, LCD immediatamente acqua calda - Riscaldatore Elettrico - Miscelatore monocomando per lavello con doccia Miscelatore monocomando rubinetto cucina rubinetto acqua gru rubinetto alto kuechenar Fc988-2: Amazon.it: Casa e cucina
      Grazie Livingston, velocissimo e esauriente. Mi piacerebbe leggere comunque le impressioni di qualcuno che lo utilizza di già.
      Ma soprattutto, se ne esistono versioni a doppio ingresso.
      Nel mio caso servirebbe nel bagno del terzo piano, dove, in attesa dell'arrivo dell'acqua calda dal pianterreno, potrebbe sopperire allo spreco dell'acqua, sperando di non spendere di più in elettricità.
        Non credo che esistano versioni a doppio ingresso, sarebbe un controsenso: questi rubinetti sono fatti apposta per evitare di avere un altro tubo per l'acqua calda!
        Quanto allo spreco di elettricità, la mia considerazione deriva dall'aver già avuto scaldabagni elettrici sia da 10, che da 50 e 80 litri: in tutti i casi, per aver disponibile sempre acqua calda, dovevo scaldarla e mantenerla calda 24 ore su 24. Con relativi consumi proibitivi, dovuti alle ripetute accensioni giornaliere a causa delle dispersioni termiche. Con questo rubinetto rapido, anche se utilizzo l'acqua per lavare le mani per dieci minuti al giorno (che è un tempo esagerato), coi 3,4 kW di targa consumo pochi centesimi al giorno, molto meno degli altri sistemi.
        Inoltre, solo col tubo in meno che ho dovuto posare, mi sono pagato il rubinetto,
        I problemi semmai potrebbero essere il calcare e i pezzi di ricambio...
          Questo ad esempio ha un regolatore di temperatura quindi potrebbe andare bene per il tuo uso.
          Immediata elettrico riscaldatore di acqua calda Tankless riscaldamento del sistema doccia con testa di doccia 240 V 5.5 KW per cucina bagno: Amazon.it: Fai da te
            ok.... ma 5500 watt !?!?!?!?
              Interessante... potrei attaccarlo direttamente alla linea dell'acqua calda, in maniera tale da scaldare immediatamente la temperatura per poi essere inibito dal regolatore quando arriva l'acqua già calda.
                5500 watt... consumerà una cifra...
                  Poi.. 95 euro... quasi quasi... converrebbe di più un piccolo scaldino elettrico nel mobile del lavello. Acqua calda subito e reintegro con ac. Tranne quei 2 litri dei tubi che sono freddi.
                    Il consumo è regolabile e alla fine lo scaldino devi lasciarlo sempre acceso.
                    Per lavarsi mani e faccia cosa vuoi consumare? Poi quando arriva l'acqua calda in teoria essendo termostatato dovrebbe spegnersi.
                      Ma chi ha un contatore da 6 kW???
                        con tutto il rispetto...dubito possa convenire.
                        Resta l'usura della caldaia, con partenze inutili (per brevi aperture) e dispersioni nei tubi.
                        Inoltre per scaldare un flusso abbondante ci vorrebbero circa 10-15kW...
                        La soluzione più efficiente sarebbe uno scaldino ben isolato e il DISTACCO dalla caldaia
                          Per quanto mi riguarda, l'acs la produco tramite piastra di scambio su accumulo, la caldaia è "in scarico" cioè che si attiva solo in emergenza.
                          Inizio a pensare che non ne valga la pena....
                            Io non so se conviene o no, ma:
                            Le partenze inutili le avresti uguali visto che anche adesso fa partire e poi chiude o se aspetta l'acqua calda quando arriva l'attrezzo dovrebbe spegnersi con la differenza che hai usato l'acqua e non l'hai sprecata giù per lo scarico.
                            Non so se l'idea è proprio da buttare, certo è che il consumo di corrente sarebbe irrisorio perché avrebbe consumi elevati per 1-2 minuti al massimo prima dell'arrivo dell' acqua calda da caldaia. Poi le accensioni successive sarebbero comunque meno dispendiose perché l'acqua sarebbe già perlomeno tiepida.
                            Sarebbe da provare.
                              Sono dell'idea di Riccardo.
                              Poca potenza, meglio uno scaldino piccolo bene isolato e se possibile settare la caldaia con un ritardo di accensione (tipicamente chiamato ritardo solare)
                              Al limite allo scaldino applicare un diodo per dimezzarne la potenza come fanno negli asciugacapelli, tanto serve solo come buffer.
                                Esattamente come farò io, visto che ho preso un modello da 3,4 kW
                                  Boiler termo - elettrico? In inverno tiene l'acqua calda coi termo in estate si può escludere o usare elettrico. Con la caldaia 'in serie' al boiler. Un minuto di acqua si mischia nel boiler senza bisogno di valvole automatiche. I riscaldatori elettrici istantanei hanno bisogno di 2kw per litro/minuto. Per portare l'acqua da 5 a 35 gradi
                                    Up Davide...
                                    Se intendi il classico boiler "promisquo" è molto valido... ma devo fare una precisazione.
                                    L'acqua del boiler non si riscalda x mescolanza (ci mancherebbe altro) bensì x trasmissione di calore tramite una serpentina collegata all'impianto di riscaldamento che gira internamente al boiler.
                                    Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
