i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?
    Predefinito Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?
    Buongiorno,
    Con un sistema composto da termostato indipendente e valvole termostatiche digitali programmabili (orario e temperatura), come impostereste i vari elementi alla fine di un buon equilibrio tra confort e consumi?
    Per adesso è così impostato:
    Temperatura acqua riscaldamento: 60°
    Cronotermostato: Standard 20° (Notte) Confort 22° (Giorno)
    Valvole: Sala (19 & 20), Camere (19 & 20), Bagni (21 & 22) con una programmazione oraria per valvola (primo valore / secondo valore in base all'orario)
    Cosa ne pensate di questo approccio?
    ma se metti nel termostato 20° non dovrebbe vanificare i 22 del bagno?
    Quote Originariamente inviata da Mirko2016 Visualizza il messaggio
    Sono tarati ad orario per cui quando chiedo 22 al bagno, il termo eroga 22...nel senso è in quella fascia coincidente.
    Paladino del Forum
    Personalmente farei agire solo il cronotermostato, mentre le valvole le metterei al massimo.
    Io ho le valvole solo in 2 ambienti "particolari":
    l'open space dove ho il camino e quindi ho regolato le valvole a 22° in modo che quando accendo il camino, se fa troppo caldo, si spegne quella zona di pavimento;
    lo studio (poco vissuto) che lascio ad una t più bassa (16°).
    Per il resto basta trovare l'equilibrio del sistema agendo sui flussi e il gioco è fatto.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
    io ligabue ho fatto all'incontrario, ho messo solo le valvole senza cronotermostato, le ho programmate per quando sono a casa però solo a temperatura perché con il centralizzato non posso scegliere l'orario...
    le valvole piu cronotermostato nel caso del primo post mi sembrano un doppione...
  6. RAD
  1. Regolare detentori radiatori con valvole termostatiche
    Da maurocon nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  2. Valvole termostatiche
    Da gigi54 nel forum In Casa
    Risposte: 11
  3. Valvole termostatiche o ...
    Da cristomir nel forum Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?Solare TERMICO
    Risposte: 7
  4. valvole termostatiche
    Da corra2 nel forum Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?Solare TERMICO
    Risposte: 20
  5. Valvole termostatiche
    Da sundust nel forum Come regolare le valvole termostatiche con il cronotermostato?Solare TERMICO
    Risposte: 9
