ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Puffer, dispersione termica
    Predefinito Puffer, dispersione termica
    Ciao. Ho da poco installato un impianto con Puffer Top Boilernova da 800 lt, serpentina per ACS, serpentina per solare termico. Il puffer è collegato ad una caldaia a condensazione. Il sistema è strutturato per fornire acs istantanea tramite serpentina in alto e acqua tecnica per termosifoni.
    Vengo alla mia domanda: sono stato fuori casa per 15 gg in occasione delle feste ed ho consumato 1,12 mq giorno di metano per mantenere in temperatura (60°C parte alta e 35°C parte bassa). E' tanto? E' poco? L'impianto e gli isolamenti sono corretti? Il datasheet della Boilernova dice 3120 Kw giorno. Il puffer è installato in locale caldaia con temperatura di +5°C circa.
    Ho fatto due conti ma non so se sono corretti non essendo del settore.
    1 mq metano = 7973 w (rendimento 86%), io ho consumato 8929 watt che sono 5809 in più dal teorico. So che ci può stare.
    Una domanda banale che vi faccio è: voi quanto consumate?
    grazie.
    Ci sta eccome il tuo consumo perché dubito che i 3120Kw giorno siano considerati per 5°C ambientali che hai tu ma piuttosto 20°C
    Moderatore
    Quote Originariamente inviata da oscarx80 Visualizza il messaggio
    grazie.
    ... spesso non si tiene conto che il puffer e la caldaia sono collegati ad un "impianto" (tubi, valvole, jolly, filtri, .....) che introducono comunque delle perdite.
    Inoltre i punti critici di dispersione nel puffer sono proprio i bocchettoni a cui sono collegati i tubi, spesso isolati, ma non con 10-15 cm di ottimo isolante come il puffer, ma 2-3 cm di isolante nero adesivo aggiunto dall' impiantista!
  4. RAD
  1. Dispersione termica notturna
    Da vittorio77 nel forum Puffer, dispersione termicaSolare TERMICO
    Risposte: 6
  2. Risposte: 0
  3. Dispersione termica.
    Da Dumah Brazorf nel forum Puffer, dispersione termicaSolare TERMICO
    Risposte: 7
  4. Controllo dispersione termica e isolamento.
    Da Skyghost nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 11
  5. Calcolo dispersione termica
    Da Hermann65 nel forum In Casa
