Aiuto disperato! - EnergeticAmbiente.it
Aiuto disperato!
  • Aiuto disperato!
    Buonasera a tutti,
    vi scrivo perché sono letteralmente disperato/arrabbiato/deluso...ecc ecc
    A parte tutto, ho un villino su due piani in provincia di Roma nel comune di Marino.
    Ho il riscaldamento a pavimento ma non sono per nulla soddisfatto.
    Premetto che non ho il progetto (e mai lo avrò),ho solo qualche foto di mentre lo facevano (ho preso casa su carta).
    Vi chiedo se qualcuno possa venirmi ad aiutare di persona, ve lo chiedo veramente per disperazione.
    Consumo troppo di GPL, casa quando fa temperature più rigide non supera i 19 gradi.
    Sarei veramente grato a chi si offrisse a venire in mio aiuto.
    Se nessuno potesse sono disposto ad essere seguito passo con foto e tutto quello di cui avete bisogno.
    N.B. ovviamente ho provato con un paio di idraulici ma nessuno si è voluto impegnare a risolvere il problema.
    Grazie a tutti.
    Ciao, dovresti dare dati precisi su consumi e sulla casa, isolamento, funzionamento impianto,termostati se presenti e come fai andare la caldaia, temperatura di mandata nel pavimento.
    Vedrai che ti daremo una mano
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      Avevo detto un aiuto di persona, perchè sono un pó ignorante in materia. Comunque di seguito le info che mi chiedi dette da ignorante peró, quindi non in maniera tecnica.
      classe energetica:B
      consumi: 100 litri di GPL a settimana
      isolamento: Phorotherm BIO Wienerberger 35-25/23,8. Non vi è cappotto. Tetto in legno lamellare.
      funzionamento: acceso dalle 6 alle 22. Se scende sotto i 18,5 si accende anche di notte. Temperatura impostata a 20,5 ma non ci arriva mai.
      termostati: solo uno presente, so che ne serve uno in ogni stanza ma devo fare delle modifiche e sto aspettando.
      caldaia: modello Ferroli Divacondens F24 alimentata a GPL
      temperatura di mandata: 40 gradi, poi sotto mi hanno messo tutto un marchingegno con un termostato a contatto impostato sempre a 40 gradi. Da quello che ho capito tutto questo serve perchè la caldaia fa ****** e non lavorava a basse temperature.
      Volevo caricarvi alcune foto ma mi dice “invio fallito”. Lo sto facendo da iphone.
        Termostati basta e avanzi, io ne avevo 3, tutti scollegati.
        Caldaia simile alla mia, na *****, se vuoi lavorare su radiante 24/24 come dovrebbe non puoi mantenere mandate basse e fa un'infinità di on/off sprecando un sacco di gas. Io ho un crono termostato che mi funge da timer e faccio lavorare la caldaia con cicli di 1ora on e 1 ora off con mandata impostata di 30 gradi, ma sono vicino a Milano, casa in classe E e ho 21 gradi in casa con un consumo max per riscaldare, acqua calda e cucina di circa 5 mcubi di metano
        Hai Split per raffrescare? Se sono modelli medio gamma almeno, usali per scaldarti!
        Spendi sicuro di meno, e poi cerca un idraulico serio che sa sistemarti il casino che hai nell'impianto
          Aggiungo: la caldaia è all’esterno in una nicchia coperta da uno sportello in alluminio. La casa ha per l’acqua sanitaria questo:
          PANNELLO SOLARE TERMICO SOLCRAFTE STYLE-S
          Solcrafte 150 S
            Hai una caldaia che non è fatta per funzionare a bassa T, inoltre la potenza minima disponibile è intorno ai 9-10 kw!!
            Del resto per 500 euro di caldaia non puoi chiedere troppo.
            Sostituiscila con una caldaia a condensazione seria, con potenza minima molto bassa, e considerato il discorso solare termico, prova a cercare caldaie a condensazione con kit acs ad accumulo da installare sotto la caldaia, se ti sta, e con l' entrata dell'acqua sanitaria collegata con l' uscita del pannello solare.
            In questo modo otterrai un' ottima modulazione della potenza per il riscaldamento e l' accumulo (pannello solare + accumulo acs sotto la caldaia) ti permetterà di ottenere acs in abbondanza, anche con caldaia a condensazione di 10-15 kw di massima potenza.
            Non sono piu' nel giro delle caldaie a condensazione, magari qualche altro utente saprà indicarti il modello/marca piu' adatto.
            Nel frattempo scrivi una raccomandata al costruttore, lamentando la incompatibilità della caldaia con il tuo sistema di riscaldamento, sia per la potenza minima che per la T minima di lavoro della caldaia stessa! ed i conseguenti consumi esagerati di gpl, non conformi con il fabbisogno del certificato energetico della casa (se hai fatto un rogito il notaio dovrebbe averlo preteso).
              No non ho split, ho la predisposizione ma ancora devo metterli.
              il mio termostato è questo
              Avviso di reindirizzamento
              credo che vada bene per fare questa cosa di alternare un’ora on e una off. Quello che non capisco è che comunque nell’ora on farà sempre attacca e stacca... quindi a quanto devo mettere la T della caldaia?
              Idraulico serio veramente non lo trovo, ne ho provati 3/4 e nessuno che si è messo a risolvere il problema.
                  Della caldaia lo sospettavo, infatti quando sono andato ad attivare l’assistenza mi hanno detto che dovevo mettere un coso sotto ( non ricordo il nome, se riesco più tardi metto foto) proprio perchè la caldaia non lavora a basse temperature.
                  per la raccomandata purtroppo credo sia tempo buttato, il costruttore mi fece firmare un foglio che non si prendeva responsabilità per il riscaldamento radiante in quanto è una modifica che ho voluto io. Le case di default erano con termosifoni.
                  Se potete elencarmi le caratteristiche che dovrebbe avere la caldaia ve ne sarei grato. Considerate che casa è circa 90mq.
                  55 piano terra
                  35 secondo piano
                    Vi allego qualche foto magari può esservi di aiuto.
                    Ripeto se qualcuno vuole offrirsi a venire di persona è il benvenuto, ovviamente il disturbo sarà ricompensato! ;-)
                      Nessuno che puó aiutarmi?!
                      la soluzione è solo sostituire la caldaia?!
                        Originariamente inviato da andreaanto Visualizza il messaggio
                        Dovresti rivendere il progetto con un bravo termotecnico.
                        Far installare il coso ... che non è altro che un accumulo e relativa miscelatrice.
                        Il layout attuale è un disastro e indice che chi ha eseguito Il lavoro sia tutt'altro che idraulico e chi ha progettato l'impianto sia tutt'altro che termotecnico.
                        Due consigli al volo.
                        Abbassa la T della caldaia al minimo e se ha funzionamento automatico switccia in manuale.
                        Simone comunque ti ha già dato alcune belle dritte.....
                        F.
                          Visto che hai radiante e purtroppo gpl, leva caldaia e vai di pdc
                            Ma come faccio ad evitare che la caldaia nell'ora di lavoro faccia on/off. Cioè se io imposto la T dell'acqua a 40 (come del resto è ora) la caldaia cmq nell'ora lavorerà in on/off sbaglio?
                            Per ovviare forse dovrei impostare una T più alta, no?!
                              Non puoi evitare che nell'ora di on faccia tanti on-off, questa è solo una strategia per far si che nell'ora di off l'acqua nel radiante ceda tutto il calore alla casa, torni più fredda e quindi la caldia lavorerà di più per riportarla in temepratura quindi rimanendo accesa per più tempo,
                              Puoi anche fare cicli di on da mezz'ora, se il tuo crono te lo permette, con off di 1 ora, visto che mandi a 40 gradi.
                                Stasera la imposto così allora, vediamo che succede! Grazie per l'aiuto!
                                  Purtroppo ho provato la tua soluzione ma la temperatura di casa scendeva vertiginosamente, era arrivata a 17,8, mai vista dentro casa.
                                  Ora proprio non scalda più l'acqua, in quanto sta a 20 gradi. Non so che fare sinceramente. Bah...
                                  Vi allego altre foto, così tanto per e per farvi fare due risate :-)
                                    Andrea ti ma i tappi grigi sui collettori, i tubi bassi, ma sono avvitati? Io lo lascio senza, servono a chiudere i circuiti, non ne hai qualcuno chiuso per caso?
                                      Si sono tutti svitati tranne due che sono di un circuito che è in un portico che doveva essere chiuso ma che non verrà chiuso...
                                        Vorrei un parere anche da Simone ..... l'ombrello mi sembra l'elemento dell'impianto posizionato meglio...
                                          Fabry l'unica cosa che mi piace sono i collettori... il resto sembra un geroglifico
                                            Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                            Concordo!
                                              .....butta quella caldaia da 500 euro da supermercato in offerta, e mettine una seria a condensazione collegata diretta sui collettori, munita di sonda per la T esterna, che parzializzi la potenza almeno 1/7 o meglio 1/10.
                                              Magari qualche utente piu' aggiornato di me ti aiuta a scegliere il modello/marca migliore!
                                              Chiaramente meglio del gpl c'è sempre una pdc aria/acqua con, a seguire, un buon contratto per l' EE!
