Cappotto interno, caldaia, infissi. Quali interventi e con che priorità suggerite? - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto interno, caldaia, infissi. Quali interventi e con che priorità suggerite?
    Buongiorno a tutti, apro questo "mio" thread su suggerimento di un moderatore in un altro thread per avere un vostro parere sulla mia situazione energetica, spero di aver postato nella sezione giusta.
    Quadro della situazione:
    Appartamento di 2 livelli (3 e 4 piano di un condominio), piano basso di 67mq, piano alto mansarda di 50mq (altezza minima 1.5m, massima 2.9m).
    Caldaia a gas 24kw (quella originale del 1993) e 8 termosifoni (di cui 3 in mansarda). Consumo medio di dicembre e gennaio 10mc di gas per riscaldamento e acqua calda per 4 persone. Zona climatica E, 2502gg.
    Ho messo un termostato wireless per la caldaia che tengo in mansarda visto che è quella più soggetta a sbalzi termici e dove passo più tempo (soggiorno/camera). Temperatura 19° dalle 6 alle 23 e 15° nelle restanti ore.
    Infissi doppio vetro in alluminio senza taglio termico.
    Allego le stratigrafie di: Falde tetto, pareti perimetrali mansarda, pareti perimetrali piano basso (appartamento), vetri.
    Volevo chiedervi quindi quali interventi sarebbero necessari e o prioritari e quali altri lasciare indietro perché inciderebbero poco sul comfort e consumi.
    Dalle stratigrafie noto che i vetri non sono poi cosi tragici (trasmittanza 1,968w/mq*K), in mia opinione lascerei la loro sostituzione come ultima valutazione, anche perché molto costosa (superfici vetrate 3.5mq in mansarda e circa 15mq al piano basso).
    Cosi come le pareti del piano basso (trasmittanza 0,296w/mq*K), un cappotto interno non sò quanto possa essere utile senza creare danni di condensa.
    Invece noto sulle pareti perimetrali della mansarda (altezza 1.5m su tutti e 4 i versanti) una trasmittanza più alta (trasmittanza 0,811w/mq*K), cosi come un comfort abitativo non propriamente ottimale. Non so se questa mancanza di comfort sia dovuta a bassi isolamenti o al setpoint del termostato troppo basso.
    Grazie a tutti!
    P.S. Essendo in condominio per il momento soluzioni esterne di qualsiasi tipo sono da escludere. Cosi come caldaia a condensazione visto che la canna fumaria comune non lo consente.
    Nessuno?
    Il mio dubbio principale era se mettere un pannello accoppiato cartongesso+isolante da 3cm sulla parete interna in mansarda (4 lati h150), dove la parete è di solo Poroton 25. Posso avere problemi di condensa? Potrei avere miglioramenti sensibili o non ne vale la pena?
    Infine, i termosifoni hanno i supporti che si fissano con 2 tasselli ognuno (sono termoarredi) questo tipo di attacco mi impedisce di mettere il cappotto interno perché "sfonderebbero" il cartongesso? Allego immagine che illustra il tipo di supporto dei termo
    Grazie!
      Ma magari avere le trasmittanze che hai tu..
      Per i termosifoni basta che allunghi le staffe
        basta mettere viti più lunghe,se metti l'isolante metti almeno il 4 cm,ma il problema
        è il soffitto della mansarda sicuramente
          Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
          Quindi è già una situazione buona e non "conviene" metterci mano?
          Con queste trasmittanze mi è stata consegnato un certificato APE con classe energetica F ... ... che appare tutt'altro che buono. Oppure non è veritiero.
          Le staffe dei termosifoni non si possono allungare perchè sono lamiere piegate come si vede dall'immagine precedente, al massimo potrei mettere dei dadi dietro in modo che la forza di leva delle staffe (sopratutto nella zona del bullone basso dei 2 presenti) venga esercitata sui dadi invece che sul cartongesso (che diversamente potrebbe sfondare).
          Ma se con le trasmittanze che ho in mansarda (0,811w/mq*K sui 4 lati per 150cm di altezza) un preaccoppiato interno non incide gran che allora il problema termosifoni e condensa non si pone più!
