progettazione impianti per ristrutturazione attico e lastrico di proprietà - EnergeticAmbiente.it
  • progettazione impianti per ristrutturazione attico e lastrico di proprietà
    Salve mi chiamo Giuseppe e con la mia compagna che aspetta un bambino devo iniziare subito dei lavori che stavo programmando da anni...vista l'entità delle spese e della difficoltà incontrate...
    intanto complimenti per la competenza e gli aiuti che fornite, purtroppo in zona non sono riuscito ad avere una consulenza "termotecnica superpartes" essendo poi anche un installatore che consiglia in base a conoscenze limitate/quello che ha da vendere...da solare termico ad altre cose sorpassate...
    Devo effettuare subito una manutenzione straordinaria di un appartamento di proprietà di 95 mq in cui andrò ad abitare,al quinto e ultimo piano, zona climatica C,1051 gradi giorno,esposizione sud-est ,nord-ovest ;
    inoltre lastrico di proprietà che anche dovrà essere completamente rifatto e visto che l'appartamento è un forno d'estate e un frigo d'inverno,vorrei progettare un cappotto prima che con il condominio rifacciamo i massetti.
    Consigli sull'isolamento?mapelastic o guaina?tetto rovescio?
    Gli impianti:
    Dovendo dimensionare un impianto fotovoltaico per coprire il fabbisogno energetico di questo (5000kw/anno) e di altri due appartamenti di circa 90mqal terzo piano nello stesso stabile(consumo di 3000kw/anno ciascuno),un installatore ha calcolato le ombre, per la superficie del tetto utile è possibile installare max 9-10kwp e con ottimizzatori viste le ombre del torrino..
    Enel mi consentirebbe un unico allaccio monofase fino a max 10kw ma io non vorrei avere problemi di contatore che va giù nell'evenienza che il prelievo dalla rete totale ecceda i 10kw quando in tutti gli appartamenti si preleva contemporaneamente. Così ho pensato di tenere 2 contatori monofase uno da 7 e uno da 3 ,aumentabili di potenza se necessario, e installare 2 inverter ,è una stupidaggine?
    Inoltre uno degli appartamenti al terzo piano l'ho ristrutturato di recente,ahimè senza impianto radiante nè termosifoni ma fortunatamente,a parte gennaio,i 3 split riescono a scaldare gli ambienti a 20°.
    Siccome dovrò tra un anno ristrutturare anche l'altro a fianco ,non vorrei commettere errori cosi gravi e siccome ho già un chiller nuovo della carrier con modulo idronico da 3,5 kwp vorrei sapere che uso potrei farne..radiante e fancoil basteranno qui considerando che l'altro si riscalda/raffredda tranquillamente con i soli split?ACS?
    Per quanto riguarda l'appartamento da ristrutturare al quinto piano,seguendo i vs consigli, questo fotovoltaico andrà integrato con una pdc adeguata per riscaldamento a pavimenti e raffrescamento/riscaldamento canalizzato nella controsoffittatura da integrare, come voi insegnate,con un impianto VMC ,domotica , termostati per la gestione dei carichi e se dimentico qualcosa...vi prego di aiutarmi..
    Inoltre mi consigliate l'accumulo di ACS?se si come?puffer?Accumulo sotto la caldaia?Per 3 appartamenti dovrei prendere più bomboloni per non rischiare di sfondare il solaio anche se farei un rinforzo?
    Vorrei installare una caldaia a condensazione sia per ACS quando finisce l'accumulo sia integrata al radiante che il sistema domotico deve gestire automaticamente per il passaggio al gas quando piu conveniente...è giusta la mia idea?o devo sfruttare meglio e SOLO il fotovoltaico?Ho contattato casaclima ma dicono che non sono termotecnici...che si occpuano solo del cappotto..io non so a chi chiedere e non vorrei farmi rubare soldi per consulenze inutili,considerate che il progetto per la casa l'ho fatto con cocontest poi modificato personalemnte con sweet home 3d..
    Grazie per l'eventuale indicazione della strada da percorrere,il vostro parere è fondamentale per me in questa confusione che ,profano, accuso ancor più soprattutto a causa dell'inadeguatezza forse dei perìti che ho conosciuto io e
    Solo grazie a questo sito sono riuscito in pochi mesi a capire di dover pensare bene PRIMA e non fidarmi
    edanche se dal primo momento ho pensato che dalla marea di info che fornite non ci sarebbe stato bisogno di scocciare con un altro 3d...purtropp eccomi qui ma perchè davvero reputo prezioso chiedere a voi
    Giuseppe
    per i contatori c'è il problema dei clienti finali nascosti,cioè ogni unità immobiliare
    deve avere il suo contatore,sono previste sanzioni e recupero elusione,ci sono dei
    casi consentiti ma verranno approfonditi prossimamente,
    intanto se metti il FV sul lastrico crei ombreggiamenti utili per il caldo estivo,per
    aumentare la potenza installata ci sono dei sistemi di posa est ovest che sfruttano
    al 100% lo spazio utile,si può fare tutto con l'elettrico ed evitare l'impianto del gas
    anche se non è sufficiente il FV,comunque in base alla classe nergetica futura si
    può quantificare quello che serve
      Grazie pox1964 gentilissimo!Siccomeè un unico proprietario per i 3 immobili e in 2 di questi ci viviamo noi e uno lo fitto per periodi brevi a turisti ed ENEL mihaconfermato che è possibile un solo contatore inq uesto caso.
      Rileggendo quello che ho scritto di getto ieri mi accorgo che ho elencato i lavori da fare ma non dove ho confusione e avrei bisogno di aiuto
      Proverò a riassumere:
      -La classe energetica dovrebbe arrivare almeno a b per gli infissi e perchè penso di cappottare il soffitto e pareti dall'interno.Consigli su cosa/come posare per cappotto?
      -Il dimensionamento dell'impianto per la casa al quinto da 95 mq...dei vari installatori/idraulici,qualcuno diceva di farcela con una buona pdc da 4kw e chi aveva paura che 11 erano pochi.... e mai nessuno ha considerato la classe energetica...nessuno ha saputo dirmi se è meglio radiante per il caldo e fancoil per il freddo o radiatori ad alta temperatura..qualcuno mi diceva di integrae la caldaia e mandare alta temperatura a pavimento anche se metterò parquet?!
      -ACS? Come? un boiler per ogni appartamento con serpentina elettrica riscaldata dal fotovoltaico? Insomma non essendo del mestiere ho paura di fare errori difficilmente recuperabili post ristrutturazione..
      grazie ancora a tutti quelli che hanno letto e vorranno intervenire.
      Se servono più informazioni per darmi una mano chiedete anzi vi prego di chiedere
      vorrei scrivere tante cose su cui ho i dubbientrando piu nello specifico degli impianti ma io sono proprio a zero ,dallo scegliere che tipo diimpianto alle macchine da usare..zero..quindi carta bianca per voi amici che vorrete consigliare sarò ben lieto di valutare e mettere in atto un vostro progetto,anche se qualcuno vuole venire a vedere la situazione e fare un vero progetto sotto compenso.
      Giuseppe
        io in zona climatica e mi affido agli split per riscaldamento raffreddamento,di certo
        non è il top come confort,ma visto che ho l'impianto FV ,ti posso dire che qui per
        arrivare alla B l'isolamento deve essere almeno 10-12 cm ma poi dipende come è
        fatta la casa,da te ne basteranno di meno,nel soffitto ne metterei un 30-50% di più
        io ho usato la lana di roccia per il freddo quasi come xps,per il caldo un pò meglio
        isola anche dal rumore,costa un pò di più,
        boiler ci sono quelli pompa di calore,io ne monto uno normale in classe B in un mio
        appartamento
