Consiglio impianto riscaldamento, raffrescamento e AcS per midiappartamento in recupero sottotetto - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto riscaldamento, raffrescamento e AcS per midiappartamento in recupero sottotetto
    Buongiorno a tutti, mi sono letto qualche centinaia di discussioni ma non sono riuscito a trovare un caso che possa adattarsi al mio dubbio.
    Sto ristrutturando (ristrutturazione pesante perché di fatto non c'era nulla, nessun impianto esistente) un sottotetto, circa 65mq, pianura padana, e sto valutando se fare il classico impianto con caldaia a condensazione e raffrescamento con condizionatore dual-split, o se lavorare esclusivamente in PdC.
    I parametri importanti da tenere in considerazione sono i seguenti.
    - si tratta di un appartamento a scopo investimento, quindi cerco affidabilità, semplicità, costi di installazione non esagerati, anche a scapito (non esageratamente) dei consumi
    - non c'è spazio nel massetto per mettere riscaldamento a pavimento
    - non posso mettere PV (centro storico)
    - ho un costo "importante" per portare la linea gas al quarto piano, quindi evitare il gas potrebbe farmi risparmiare parecchio in termini di investimento iniziale
    - mi piacerebbe usare la stessa macchina per riscaldamento e raffrescamento estivo (per ottimizzare la manutenzione) ma confesso la mia ignoranza sull'esistenza o meno di PdC che possano fare conteporaneamente freddo sugli split e AcS.
    - non ho tanto spazio per l'unità interna, quindi niente accumuli esagerati
    Ho interpellato due termotecnici che sono di pareri discordi...
    Avete consigli da darmi?
    Grazie.
    Ciao Wolf ,
    se non vuoi passare linea gas potresti fare o split aria aria e piccola pdc per acs
    oppure unica pdc + accumulo 200 lt integrato + fancoil , oppure pdc con split a recupero di calore x acs tipo mr slim Mitsubishi e anche Daikin credo ne faccia uno simile .
    Quello più economico dovrebbe essere split aria aria + pdc x acs tipo Ariston nuos . Cosa ti hanno proposto i due termotecnici ?
      Grazie Dany,
      non siamo ancora andati a dettagliare gli impianti, semplicemente uno mi ha detto "si può fare, approfondiamo", l'altro direttamente non ritiene conveniente l'operazione. Nei prossimi giorni avrò i dettagli.
      Domanda da ignorante: non ho mai visto fan coil in un appartamento, non fanno troppo rumore?
        pdc con split a recupero di calore x acs tipo mr slim Mitsubishi!!!!
          Originariamente inviato da mr_wolf Visualizza il messaggio
          Sinceramente solo in uffici a velocità 1 sono silenziosi , da qualche anno ci sono anche con piastra radiante anteriore magari da mettere nelle camere da letto , poi decidi in base alle tue tasche
            Buonasera
            Sono nuovo del forum e questo è il mio primo messaggio
            Sono Domenico e vi contatto dalla provincia di Caserta
            Ho scritto in questa discussione poichè anche io ho un sottotetto in fase di ristrutturazione e volevo un pò capire come
            meglio riscaldarlo e raffrescarlo e disporre gli impianti,il tutto in zona climatica C.
            Essendo non molto ferrato in materia sono aperto a qualsiasi suggerimento sull'argomento e a fornirvi qualsiasi informazione aggiuntiva che riteniate opportuna
            Domenico
