Ristrutturazione mansarda - EnergeticAmbiente.it
  • Ristrutturazione mansarda
    Salve a tutti, ho da ristrutturare la mia mansarda, cioè da rifare da capo tetto compreso.
    il progetto prevede un apporto esterno, un tetto ventilato in legno con lana di roccia da 10cm e cotto.
    il tutto per 122 mq in zona C di cui 47 tetto piano e 75 ad una falda. L’architetto ha detto che sarà con edificio di classe A.
    ora io vi chiedo volendo sfruttare anche il fotovoltaico quale impianto per il riscaldamento, raffrescamento e acs andrebbe meglio un impianto a fan coil o a pavimento, sempre usando una pompa di calore, questa benedetta pompa di calore che potenza dovrà avere e soprattutto è possibile eliminare l’utenza del gas?
    grazie a tutti voi
    Appunto per le pretese che esponi un consiglio "da lontano" non è facile.
    Direi che per prima cosa dovresti interpellare un termotecnico, che sul posto riuscirà a trarre le giuste conclusioni tecniche, poi con qualche dato in mano potrai discuterne in forum.
    Comunque di queste risposte ne trovi a iosa in forum, ma tante sono le soluzioni e le teste, che potresti andare in confusione.
    Fai un po' di ricerche (qualche riga sotto ne trovi alcune) e troverai che la più logica e gettonata sarà la scelta del riscaldamento a pavimento con condizionatori esterni per raffrescamento.
    Senza disdegnare le eventuali PDC.
      Grazie per la risposta la valuterò
        Ciao primavera
        il tetto ventilato ( ottimo ) con 10 cm di lana di roccia ti porterà ad uno sfasamento si e no di 4 ore , dato che sei in zona climatica C sarebbe da valutare l’uso di pannelli in fibra di legno da 16 cm + 2 cm di pannello fibra di legno alta densità , questo pacchetto ti porterebbe intorno alle 12 ore di sfasamento , direi molto meglio per la tua Zona climatica , con 10 cm di lana di roccia non credo neanche raggiungi la trasmittanza minima per richiedere il 65% . Per quanto riguarda il sistema di distribuzione sempre nella tua zona climatica eviterei radiante a pavimento e andrei di fancoil e pdc , se supportato da fotovoltaico ancora meglio , per il dimensionamento della pdc tutto dipende dall’involucro , il tuo tecnico ti ha detto sicuramente in classe A ma già con la scelta del coinbente per il tetto ventilato ha già toppato
          @ primavera
          Ho visto che hai postato un po’ ovunque , ti rispondo qui .
          25 KWh mq anno é una tua ipotesi o hai certificato energetico ? Se hai quei fabbisogni reali in zona climatica C ti basterebbero dei semplici climatizzatori e pdc per acs separata , oppure pdc unica con fancoil + accumulo acs ma veramente piccola tipo da max 3KW termici a zero gradi , oppure una Vmc termodinamica
