Perchè tutti mi dicono monta una caldaia a pellet e lascia stare le pompe di calore?? - EnergeticAmbiente.it
  • Perchè tutti mi dicono monta una caldaia a pellet e lascia stare le pompe di calore??
    Salve a tutti, scrivo per la prima volta, per sfogo e magari per avere qualche consiglio. Sto per trasferirmi su una casa,volevo apportare miglioramenti energetici: FV + pompa calore + controsoffitti,ma tutti mi rispondono che è una follia di montare pompa di calore e montare una caldaia a pellet perché la casa è un colabrodo energeticamente.
    Spiego velocemente la situazione:
    - casa su due piani, circa 75 / 80 mq per piano, piano terra (zonagiorno) riscaldamento a pavimento, piano primo con camere e bagno, (altezze medie primo piano di 4 mt e travatura a vista dove andrò a realizzare controsoffitto per portare tutto a 2,7 mt) con termosifoni ghisa, bagnicon scaldasalviette
    - classe energetica E zona climatica E - Padova (muratura da 25 +5 consolidamento in calcestruzzo + intonaco e serramenti vetrocamera3+3+12+3+3, ristrutturazione del 2005)
    - Caldaia a condensazione a GPL ( VORREI ELIMINARE COMPLETAMENTE GPL) - una stufa a pellet per piano che rimangono.
    Attualmente la casa viene scaldata con le stufe + riscaldamento pavimento a 18°al P.T. + scaldasalviette bagni (mai utilizzati termosifoni piano primo).
    Io volevo:
    - eliminare GPL e caldaia - installare impianto FV - installare pompa di calore per alimentare a bassa temperatura riscaldamento a pavimento P.T. e produrreACS. - Riscaldare il primo piano con split pompa calore ARIA-ARIA e aiuto stufaa pellet canalizzata gia presente. Nel reparto notte rimarremo poche ore algiorno.
    Premesso che non c'è l'impianto di climatizzazione e lo dovrò installare avevo pensato ad un sistema Mitsubishi multi/Samsung Ehs oppure tenere separate le due pompe di calore: una aria/aria e una aria/acqua. Però tutti mi bocciano l'idea e mi rispondono monta una caldaia a pellet.
    Scusate per la prolissità e grazie per qualsiasi vostro parere.
    P.S. : cappotto esterno bocciato...preventivo oltre i 20.000 euro
    Bè valuta chi sono quei "tutti" nel senso della preparazione tecnica, non è che sia meglio un termotecnico?
    Ormai è diventata la solita solfa, siamo tutti commissari tecnici allora possiamo senz'altro essere tutt'altro, su fai le cose come devono essere fatte, la materia è complessa e nessuno ha la sfera di cristallo.
    Posta i, magari diversi, consigli del temotecnico, qui c'è gente che li saprà valutare.
      Come afferma vince qui riceverai solo pareri.
      Unica cosa certa lascia stare gli inceneritori domestici a pellet. I polmoni dei tuoi figli e i tuoi ringraziano.
      Considera che già oggi la biomassa è a pari costo con una PDC ad aria e ti basterebbe un buon trial split per sostituire le stufe.
      Per la PDC AD aria acqua è sufficiente un buon termotecnico e mezza giornata di installazione.
      F.
        Perché non hanno esperienza di pompe di calore e/o non le conoscono bene quindi (giustamente) ne diffidano. Io al tuo posto metterei ventilconvettori anche al primo piano ed andrei solo in pompa di calore (oppure aumenterei i termosifoni per farli lavorare bene anche a bassa temperatura). Il focolare è bello da vedere, ma ha decisamente troppa manutenzione per essere un sistema di riscaldamento principale. Il pellet lascialo dov'è, serve spazio per stoccarlo e la voglia di ricaricare periodicamente la caldaia, per una stufa da usare ogni tanto può anche andare, ma per il riscaldamento principale no, soprattutto considerando che il costo dell'energia in PDC è inferiore al costo del pellet.
        Piuttosto del pellet, se abitassi in una zona particolarmente fredda e non metanizzata, valuterei il gasolio: la caldaia costa meno (del pellet), serve meno manutenzione, è meno inquinante, costa meno del GPL e non richiede la carica settimanale.
        Ma questa è la mia personalissima opinione.
          Ciao Alstom
          io invece ti consiglio di iniziare proprio da quello che hai scartato e cioè il cappotto termico , il risparmio lo fai con isolamento non con gli impianti
            Scusa Dany,(Il risparmio lo fai con l'isolamento non con gli impianti , non sono mica d'accordo.)
            il risparmio si ottiene attraverso diversi interventi .
            -ISOLAMENTO
            -PRODUZIONE DI ENERGIA
            -IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
            Entrami gli interventi hanno una valenza significativa sull'immobile.
              Infatti come tu stesso hai scritto , isolamento al primo posto , isolando spenderai meno per gli impianti ;-) , a meno che tu non abbia vincoli architettonici o condominiali , iniziare con isolamento , pareti tetto etc , poi si pensa agli impianti , generatori etc .
                In una Riqualificazione/ristrutturazione ,Personalmente Prima :
                inizierei dal cuore ,arterie,vasi sanguini, poi penserei hai vestiti?
                  Se parliamo di riqualificazione energetica prima pensi ad isolarti , quindi attenuazione ponti termici esistenti , eliminarli tutti in ristrurazione é impossibile , quando l’involucro sarà meno energivoro si penserà ad impianti e generatori , anche per attagliarli bene alle nuove esigenze energetiche
                    Il risultato ottimale si consegue con una progettazione globale della riqualificazione/ristrutturazione.
                    Io non eseguo un isolamento se non ho pianificato gli impianti, come viceversa,
                    Entrambi gli interventi con scelte premature possono limitare l'altro.
                    Sicuramente molte volte per problemi di baget , si va avanti a step ,In ogni caso, tutti gli interventi devono essere correlati per ottenere al meglio una buona efficienza energetica,
                      Sulla riqualificazione/ristrutturazione non sono d’accordo sulla progettazione globale , la progettazione va iniziata dall’involucro ove possibile e poi si passa a progettare il resto , é inutile e non efficiente a livello energetico progettare prima gli impianti e poi pensare all ‘involucro , é inutile e dannoso per il committente che avrà maggiori spese per raggiungere poi lo stesso risultato , avrà impianti sovrastimati e più energivori del committente che avrà iniziato dall isolamento ma sarà più efficiente energeticamente e avrà speso meno soldi da chi inizia dagli impianti e finisce con isolamento
                        In una Reale Ristrutturazione/riqualificazione,(durante un sopralluogo).
                        I Professionisti si recano presso la essa,sia in caso di isolamento che di impianto,ecc.anche altro.
                        Il Professionista spesso si trova difronte a delle realtà' non sempre semplici da risolvere,(edifici esistenti ,case,appartamenti,ecc e tutto quello che ne consegue)
                        Il Professionista in oggetto,per favorire il proprio operato trova delle soluzioni che lo facilitano,queste soluzioni possono andare a limitare l'intervento successivo,Che a lui non interessa , e/o aumentare i costi dell'intervento successivo,(per il cliente)non avendolo ancora pianificato.
                        Una Buona progettazione globale non può fare altro che far risparmiare il cliente.
                          In una reale riqualificazione il progettista farà delle domande preliminari su cosa ci si aspetta e si vuole dalla suddetta riqualificazione , ovvio se il committente non ne vuole sapere di isolamento per impedimenti condominiali o come scritto in precedenza di impedimenti architettonici e varie , valuterà come progettare al meglio , ma ripeto un progettista serio inizierà la progettazione dall ‘isolamento , appurato che non ci siano impedimenti di sorta verrà consigliato per primo di isolare e poi progetterà impianti in base alle nuove esigenze energetiche . Mi pare ovvio , ed aggiungo che verranno concordate delle priorità , e la priorità sarà sempre l’isolamento , appurato che si possa intervenire
                            Io mi trovo nella stessa situazione. Ho attualmente una caldaia a legna (di cui sono stufo) e vorrei passare ad una PDC acqua/acqua (ho già i pozzi) . Stanno facendo preventivi, però ho una abitazione fine anni 60 in tufo con infissi nuovi Internorm ma senza cappotto e ancora non ho capito quanto andrei a spendere di corrente elettrica. Mi dicono che dovrei anche cambiare da monofase in trifase e qui già un costo poi passare a 6 kw l'Enel mi chiede 600 €. La cosa che mi sta bloccando a fare questo passaggio è l'assistenza. Da quello che vedo e che sento persone qualificate con le PDC ancora mi sembrano poche e anche aziende con "marchio" si affidano poi all'idraulico di zona. Un conto è una caldaia a legna che gestisci da solo e un'altro una PDC acqua/acqua. Rimango anche io convinto che la cosa migliore è investire nella riqualificazione energetica che oggi si può abbinare con il Sismabonus e poi calcolare la PDC con la potenza giusta.
                              Dipende anche dalle scelte e dal budget di chi deve effettuare la ristrutturazione , certamente un professionista del settore deve essere in grado di calcolare i consumi di un edificio con i vari tipi di interventi che si possono effettuare , se si può meglio spendere / investire nell' isolamento subito per non trovarsi un domani con generatori sovradimensionati al bisogno dell'edificio
