ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  32
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 86
Discussione: Caloriferi efficienti.
  1. #21
    Quoto pienamente, ma non credo si stesse facendo semplicismo.
  2. #22
    In ogni caso,
    Se' sarete ancora interessati, appena avro'modo,sara' mia premura inviarvi qualche dato.
  3. #23
    Io sono quanto meno curioso di vedere come sono esteticamente, rimangono color rame ? Se così esteticamente potrebbero essere molto belli
    Sul fatto che alla fine se la caldaia produce 100 i termosifoni (debitamente dimensionati) rilasciano 100 (indipendentemente dal materiale) concordo
  4. #24
    Col tempo (alcuni anni), la versione non trattata diventa scura (almeno così mi avevano detto), stesso colore delle grondaie.
    Mi avevano detto anche di stare attento a non appoggiarci oggetti troppo a lungo perchè rischiavano di lasciare "l'ombra" che poi è molto difficile attenuare.
  5. #25
    Sig.Davide,
    Lei a chi si e' rivolto, puo' indicarmi il nome della azienda con cui ha preso contatti?
    Magari e la stessa.
  6. #26
    Me li aveva proposti il mio vecchio idraulico, decantandoli come pordotto nuovo che poteva ordinare. Non so se li tratti ancora.
  7. #27
    Va Beeee????
    Come non detto.
  8. #28
    Super_Mod
    Signor Luca,
    io sono ingegnere, iscritto all'Albo e pure certificatore energetico.
    Questo non vuol dire che la mia parola o quella di Davide siano la Bibbia, ma le competenze per capire le abbiamo.
    Lei è libero di comprare i caloriferi che più le piacciono, basta sia chiaro che è essenzialmente una preferenza estetica (almeno riguardo questi prodotti).
    In passato più volte ho chiesto a produttori e venditori di "far vedere le carte", ma quando si chiedono dati tecnici e obiettivi spariscono tutti ;-)
  9. #29
    Aaa Pero',
    Caloriferi in rame,bella idea,il rame viene impiegato molto spesso nell'efficienza energetica.
    Un Termosifone?non male,fra l'altro e un metallo che mi e sempre piaciuto,in questi ultimi anni vedo circolare troppa plastica.
    Puo' essere un' alternativa all'impianto a pavimento?,perche' no.
  10. #30
    Super_Mod
    NO, perchè fino a prova contraria sono caloriferi come gli altri...quindi con molta convezione e poco irraggiamento
  11. #31
    La convenzione non forzata e'proporzionalmente relativa al T di mandata,la configurazione strutturale di un dissipatore la può' ottimizzare.
    Avete dei riferimenti di cosa si stia parlando,come sono questi termosifoni?avete dei link?
  12. #32
    Bisognerebbe capire, come sono fatti questi termosifoni,prima di dare un giudizio Tecnico professionale,
    Non tutti i termosifoni e/o sistemi di riscaldamento sono simili,
  13. #33
    Ho fatto un rapido confronto tra dei termo in rame con i miei Irsap Tesi 3 a delta T 30 gradi stesse misure 1800 x 830
    l’irsap da scheda tecnica mi sviluppa 1544 watt mentre il termo in rame monocolonna sviluppa da scheda tecnica 2209 watt
    Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 195 gradi Sud - Produzione 2016 5800 KWh - 2017 5900 KWh
    2600GG / Tprogetto -7/ ETH 53KWh/mq anno / s.u. 165 mq / p.t.u. 4,16 KW
  14. #34
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Classico termosifone...
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    FUMAROLE A BIOMASSA - NO GRAZIE !!!!!
    **** CAMBIATE IL NOME DEL FORUM IN EMETTITORI PM10 ****
  15. #35
    Se non è un segreto di stato, è possibile avere qualche riferimento, su questi prodotti.
  16. #36
    Questa la scheda tecnica che ho trovato online
  17. #37
    Studiando un po’ l’argomento,
    mi torna in mente una frase che mio nonno diceva quando esponeva un quadro in galleria, nell’indifferenza del publico presente all’asta ( assis non intelligetis )
  18. #38
    Dipende anche da quanto costa il quadro , il problema é che si fatica a trovare informazioni e prezzi , se i dati tecnici sono veri non c’é confronto , meno acqua meno ingombro nello spessore e più resa , il rame come conduttore é secondo solo all’argento , quindi ci potrebbe stare l’alta resa nei termo , ma quanto costano ? Un Irsap tesi 3 con 18 elementi si trova sulle 600€ , questi termo in rame quanto costano ?
  19. #39
    Girando all'interno del sito non ho trovato prezzi,
    La mia domanda e se' un materiale con una alta conducibilità(su questo non ci sono dubbi),bassa inerzia termica,calore specifico molto basso(Quantità' di calore necessaria per aumentare la temperatura di una 1 grammo di rame 1C°pari a 0,385J /0,092 Cal, di conseguenza molto reattivo.
    impiegandolo nella realizzazione di (piastre radianti Modello Sun ) Come descritte nel sito,con un giusto dimensionamento a DeltaT 30 ,
    possono essere un prodotto più efficiente rispetto a i comuni caloriferi, dato anche la quantità di acqua ridotta presente dentro queste piastre (Ragazzi meno acqua da riscaldare)
  20. #40
    Mi sfugge un dettaglio: perché uno dovrebbe investire denaro per minimizzare l'inerzia termica dell'impianto, quando in un sistema a caloriferi l'inerzia termica è un valore aggiunto? Spendo di più per avere di meno?
  21. RAD
  1. Risposte: 9
  2. Sistemi efficienti di utenza, non è più necessario presentare richiesta di qualifica
    Da pollosud nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Tram a 2 piani più efficienti senza assili
    Da mariomaggi nel forum Mezzi Pubblici
  4. Veicoli Ful-hybrid: Sono realmente piu' efficienti?
    Da max001 nel forum Veicoli IBRIDI: auto ibride, moto ibride (veicoli a propulsione ibrida)
    Risposte: 122
  5. Termocamini Bifacciali è vero che non sono molto efficienti?
    Da doctor1978 nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 5
