Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema con caldaia Baxi
    Predefinito Problema con caldaia Baxi
    Ciao a tutti!
    Vi seguo da un po' e ho deciso di iscrivermi al forum perché ho un problema con la mia caldaia appena acquistata, ho installato una caldaia a condensazione Baxi che ho acquistato su Desivero.
    Ho una casa di circa 70 metri quadri, per i primi giorni è andato tutto bene ma da un paio di giorni non arriva più acqua calda nel rubinetto della doccia (nel resto della casa sì), può essere un problema derivante dalla caldaia?
    Grazie in anticipo!
    No, se agli altri rubinetti arriva il problema deve essere nell'impianto (o nel rubinetto stesso della doccia). Posto che l'acqua di tutti i rubinetti sia scaldata dalla caldaia. Un buon idraulico saprà risolverti il problema.
    Non Credo che il problema derivi dalla caldaia,
    Controlla la cartuccia del miscelatore Doccia puo 'essersi otturata.
    Grazie mille,
    ho sostituito il miscelatore della doccia e il problema per il momento è rientrato!
    Paladino del Forum
    Bastava che lo pulivi con aceto se intasato dal calcare , o smontarlo e pulire se erano arrivate impurità dalla sostituzione caldaia.....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    FUMAROLE A BIOMASSA - NO GRAZIE !!!!!
    **** CAMBIATE IL NOME DEL FORUM IN EMETTITORI PM10 ****
  6. RAD
  1. Problema sonda esterna caldaia Baxi
    Da annferri nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 47
  2. Problema caldaia Baxi Luna 3
    Da anto27 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  3. Problema caldaia Baxi
    Da Arla nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 6
  4. Problema caldaia Baxi
    Da Arla nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 2
  5. Problema acqua calda sanitaria caldaia Baxi DUO TEC Compact 28KW
    Da saveconi nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 5
