Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Ristrutturazione: Termostufa + Pompa Calore ACS
    Predefinito Ristrutturazione: Termostufa + Pompa Calore ACS
    Buongiorno a tutti gli utenti del forum. Fra qualche mese inizierò i lavori di ristrutturazione per la abitazione che ho acquistato.
    la casa ha queste caratteristiche:
    Villa a schiera di due piani, costruzione anni 90, di testa con una facciata attaccata ad un'altra villa, e una facciata a confine con altra proprietà
    mq calpestabili al piano terra 50 (zona giorno e bagno), mentre al primo piano di mq 36 (2 camere da letto e un bagno)
    zona climatica E, con tetto rivolto a est e ovest, riscaldamento a termosifoni.
    Le modifiche che vorrei eseguire sono le seguenti:
    - NO METANO, cappotto sul perimetro (2 solo facciate) lo eviterei volentieri.
    - Cappotto interno al piano superiore sul soffitto (dato che non ha un sottotetto ed è a contatto col tetto non isolato)
    - sostituzione serramenti con doppio vetro
    - riscaldare termosifoni SOLO con termostufa pellet di cicrca 20kw (senza puffer)
    - ACS Boiler di circa 150 litri in pompa di calore, eventualmente collegato alla termostufa
    - Possibilità di Fotovoltaico
    - alzare taglia 4.5 kw enel, piano a induzione
    nella casa attualmente, vi è una caldaia a metano non funzionante. premetto che le vecchie bollette non ho possibilità di conoscerle.
    Cosa ne dite di questa configurazione?
    Andrei a recuperare qualche classe energetica?
    Ne vale la pena in termini economici eliminare il metano, ed inserire pompa di calore ACS e termostufa??
    Ciao Gianluca
    partirei da isolamento , cappotto esterno dove possibile , isolamento interno dove non possibile agire da esterno , isolamento interno con pannelli di calcio silicato oppure pannelli Ytong Multipor ( più economici ) entrambi isolanti e igroscopici , per il generatore prendi caldaia a metano a condensazione , si trovano anche da 1000 € , non so per te ma il pellet e legna é un gran sbattimento e se isoli di certo avrai il tuo risparmio anche col metano , più involucro meno impianti
    Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 195 gradi Sud - Produzione 2016 5800 KWh - 2017 5900 KWh
    2600GG / Tprogetto -7/ ETH 53KWh/mq anno / s.u. 165 mq / p.t.u. 4,16 KW
  3. RAD
  1. Ristrutturazione: termostufa pellte/legna
    Da Ruppy nel forum In Casa
  2. Risposte: 3
  3. Risposte: 2
  4. scelta scambiatore di calore per termostufa 12,5 kw
    Da dadebian nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 9
  5. Termostufa e pompa di calore in tutt'uno
    Da bgf1102 nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 2
