Buongiorno a tutti, sono in mezzo ad una situazione un po' preoccupante e vorrei un vostro caro parere.
Abbiamo una casa su due piani, con riscaldamento costituito da caldaia a condensazione e fancoil.
La caldaia è una Ariston che ha un suo pannello di controllo Sensys.
Ci sono due valvole di zona sui collettori che servono i due piani.
E tutti i fancoil hanno una specie di pannello/termostato che fa' settare i gradi con sonda di minima.
Qualche considerazione:
- il pannello di controllo della caldaia, Sensys, dovrebbe fungere anche da cronotermostato (così mi pare di capire dal manuale d'uso);
- le valvole di zona dei collettori (in origine l'idraulico l'idraulico le aveva messe "semplici") ora me le sono fatta sostituite con quelle elettriche (anche se lui sostiene che non servono a nulla nel mio caso);
- il pannello/termostato su ogni singolo fancoil non ho capito se funziona come limitazione di temperatura massima del locale (es. se settato a 20° il fancoil raggiunta quella temperatura si spegne anche se nell'impianto circola ancora acqua calda) oppure se funziona come un vero termostato e quindi "chiama" acqua calda (es. settato a 20°, con temperatura locale 16°, da l'impulso alla caldaia di accendersi);
A questo punto mi trovo due professionisti che dicono due cose opposte:
L'elettricista che mi consiglia di utilizzare il Sensys come termostato al piano terra e metterne un altro al piano primo.
L'idraulico mi dice di utilizzare il Sensys come pannello di caldaia, ma che i cronotermostati di piano non mi servono (perchè i fancoil hanno già la possibilità di settare i gradi).
Io non riesco a capire a chi dare ascolto... So solo che la descrizione del pannello/termostato dei fancoil recita questo: "Dispone di un termostato ambiente regolabilecapace di settare il comando in base alle esigenze. Ha 4 settaggi di funzionamento: modalità ventilazione, modalità estivo, modalità invernale e funziona addirittura anche in modo automaticobasandosi sulla temperatura ambientale. Il suo programma di ventilazione è utilizzabile in modo minimo, massimo, notturno e modulato, quest’ultimo aiuta ad abbattere ulteriormente i consumi. Il comando è già comprensivo di sonda minima temperatura acqua, che avvia ed arresta automaticamente la ventola quando la temperatura della batteria è quella giusta per la climatizzazione richiesta."
Vorrei sapere se qualcuno può spiegarmi come debba funzionare un impianto di questo tipo...
Come funzionano i fancoil che hanno questo pannello su cui impostare i gradi?
1) se al piano terra ho tre locali a 20° ed uno a 16°, questo fancoil chiama acqua calda?
2) oppure sarà solo il termostato (se in quel punto la temperatura scende) a chiamare acqua?
Grazie tante, buona giornata a tutti.
