i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  16
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 11 di 11 primaprima 1234567891011
Visualizzazione dei risultati da 201 a 214 su 214
Discussione: VMC per ricambio aria e deumidificazione
  1. #201
    Paladino del Forum
    12 volte al giorno.. La galleria del vento in pratica.
  2. #202
    ma a proposito di questo argomento:
    si può sapere una casa normalmente abitata, quanti cavoli di ricambi ha bisogno????
    Io sapevo che servivano da 0.3 a 0.5 volumi ora.
    Ma l'altro giorno ho acceso una discussione con un ingegnere che insisteva di brutto che il ricambio deve essere 1 volume ora.
    Ed era convintissimo, e siccome lavora con un marchio troppo blasonato nel campo, mi ha messo qualche dubbio.
    Per esperienza diretta cosa mi dite????
  3. #203
    Moderatore
    la Uni 10339 dice 0,3 volumi/ora e considera solo i locali d’immissione aria , 0,5 v/h é riferito , alla ventilazione manuale , ovviamente si parla di v/h minimi per assicurare il corretto ricambio d’aria , comunque varia anche in base a quante persone siano in un locale , infatti nel pubblico i v/h ovviamente sono maggiori .
    Edit
    facendo una ricerca sulla Uni 10339 é il primo risultato che mi ha dato Google prova a vedere se può esserti utile
    http://www.vortice.it/downloads/2163...f?act=download
    qui fa riferimento la Uni TS 11300
    http://www.ordineingegneri.prato.it/...one-2016-01-14
    Ultima modifica di DanySM73; 05-10-2018 a 11:39
  4. #204
    infatti sto tizio, siccome è abituato a lavorare su locali commerciali per lo più, forse aveva dimenticato che sugli immobili civili le regole sono altre ;-) grazie delle conferma ;-)
  5. #205
    Iniziano i problemi di muffa.
    1) - Nelle scale che uniscono il piano terra al piano seminterrato è uscita la prima muffa sia sul soffitto che nelle due pareti laterali.
    La scala poggia:
    - sul lato destro sul muro perimetrale non interrato che è rivestito dal cappotto
    - sul lato sinistro un muro di foratini posto nel piano seminterrato
    - sul lato superiore è il pavimento del piano terra-
    Nella parte finale di questa scala al finire dell'estate si è coperta tutta di "fiori" di muffa. Nel locale seminterrato non è stata prevista la VMC. Sicuramente ciò è dovuto ad un cattivo ricambio d'aria. Dove porre un eventuale aspiratore ? In alto o in basso? sulla parete esterna o sulla parete che da nel seminterrato all'interno?
    2) Nel bagno degli ospiti (quindi non usato spesso) sulla parte finale dove il flusso di aria generato dalla VMC non può arrivare si sono formati i primi fiori di muffa. Anche in questo caso conviene prendere l'aria dall'esterno o è sufficiente far girare dell'aria dall'interno (ventilando dal locale limitrofo).
    Se qualcuno mi può essere d'aiuto lo ringrazio in anticipo.
    Mario
    PS ambedue i locali sono posti verso nord
  6. #206
    @mario.g
    Sono molto sorpreso (non sono un termotecnico)
    Come te ho la VMC e Cappotto, ma nelle scale e nel sottoscala non ho ricambio d'aria né riscaldamento.
    Nei bagni ho l'aspirazione vicino alla porta da cui entra l'aria, quindi anch'io avrei il ricambio d'aria in bagno incompleto.
    Non ho deumidificatore
    La casa ha più di 4 anni e non c'é traccia di muffa!
    Da quel che ho capito la muffa ti è nata nella stagione calda.
    Qual'é il tasso medio di umidità in casa tua? In esate? In inverno?
  7. #207
    Il valore ricorrente è di 55%; ho il deumidificatore nella VMC e lo scostamento è di un 5% in + o in -. Dove abito è stata un'estate molto umida con grande alternanza di pioggia e sole non cocente.
    Mi sembra strano anche a me però sta succedendo. Anche la mia casa ha 4 anni e prima non c'era la minima traccia di muffa. Purtroppo l'ingegnere che ha progettato tutto il sistema si è trasferito e ora speriamo che non siano guai..
  8. #208
    io la muffa l'ho sempre avuta sulle pareti a nord...fa la differenza quello...
    Con due prese d'aria semplici, e il riscaldamento in pdc h24 comunque pare di aver risolto definitivamente.
    Anche se mi sto per attrezzare per installare le vmc puntuali.
    Ne ho già ritirata una della mitsubishi monotubo (che fa mandata e ritorno contemporaneamente), e sto valutando anche altri marchi per quelle "normali".
  9. #209
    Credo che la VMC puntuale possa essere una buona soluzione. Il problema potrebbe essere che comunque l'aria in immissione è sempre aria presa dal lato nord e quindi in estate densa di umidità.
    Qualcuno ne ha ha esperienza?
  10. #210
    no, no, che centra, o nord o sud, l'umidità nell'ambiente sempre quella è.
    Sempre meno umida di quella che hai dentro è.
  11. #211
    Se i muri sono freddi l'umidità condensa facilmente su questi, ed infatti è molto comune avere più muffa nei muri a nord....
    Ma con un buon capotto Nord o Sud dovrebbe essere quasi uguale.
    Prelevare l'aria a lato Nord non credo che cambi molto, anzi! L'aria fredda può avere un umidità relativa più alta ma quando la scaldi questa diminuisce.
    Chiaramente immagino che non venga presa in mezzo all'erba ma a qualche metro di altezza. Piuttosto il problema è d'inverno che prendi aria più fredda.
    io tipicamente ho 65% di umidità e come già detto non ho mai (scongiuri) visto muffa.
    A questo punto mi viene da chiedermi se in qualche modo possa arrivare dai muri.
    Ho visto un tetto malconcio che perdeva e l'acqua colava proprio sul muro...
    Se ti colasse anche solo qualche goccia d'acqua tra il muro ed il cappotto sarebbe un disastro.
    Innanzitutto io cercherei di misurare l'umidità dei muri, se a fronte di una aria così asciutta i muri non sono altrettanto asciutti hai trovato un indizio.
    I piastrellisti di solito hanno degli strumenti a tal scopo.
    Una prova semplice che puoi fare è spegnere la VMC, deumidificatori od altro per qualche ora con la casa vuota... Se l'umidità dell'aria cresce questa viene dai muri.
  12. #212
    Grazie Vac nel fine settimana provo a spegnere la VMC
    Quello che è strano e che questa muffa sta solo nella parte finale della scala. Questa parte termina con una porta blindata. Dall'altra parte c'è un'altro locale e non presenta muffa. Siccome la muffa è presente sia nei due muri laterali che nel soffitto sembrerebbe un'accumulo di umidità in quella parte. E questo potrebbe far protendere anche per un'infiltrazione.
    Controllo e vi faccio sapere.
    Mario
  13. #213
    Lo scambiatore ci calore nella VMC puntuale è migliore in ceramica o in alluminio?
  14. #214
    salve ragazzi e buon anno,
    riprendo il problema che ho avuto l'estate scorsa per potermi "attrezzare" per la prossima:
    - appartamento in classe A di 100 mq con solo vmc confoair 200
    - soppalco di 60 mq con solo deumidificatore dew 200
    (raffrescamento centralizzato a pavimento)
    problema : d'estate al piano principale non avendo un deumidificatore soffro molto l'umidita' ,specialmente in camera da letto (15 mq) al punto che trovo spesso le lenzuola umide.
    vorrei valutare di integrare la vmc con il deumidificatore Confodew 200,chi mi sa spiegare come funziona? necessita della stessa acqua che arriva al pavimento o funziona stand-alone come un deum portatile?
  15. RAD
  1. ricambio aria ambiente
    Da carlocorio nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  2. Portata d'aria per deumidificazione
    Da Paolo Bosco nel forum In Casa
  3. Ricambio aria geotermico
    Da Palladiana nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  4. climatizzatore con funzione ricambio aria
    Da giovax nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Ricambio d'aria a norma
    Da pinetree nel forum In Casa
    Risposte: 7
