i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  16
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 9 di 11 primaprima 1234567891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 180 su 214
Discussione: VMC per ricambio aria e deumidificazione
  1. #161
    Secondo voi un filtro elettrostatico abbatte anche gli odori?
    Inviato dal mio Huawei p10 lite utilizzando Tapatalk
  2. #162
    Quote Originariamente inviata da Diablo Visualizza il messaggio
    No servono biofiltri
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
  3. #163
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Considera che in inverno complice le biomasse..... la VMC potrebbe essere inutilizzabile
    Cosa intendi? camini residenziali accesi?
    Grazie, cerco qualche informazione sui filtri Carbone e Particolato che suggerisci. Ovviamente inseriscono ulteriori elementi da manutenere e sostituire nel tempo, quindi devo valutare bene pregi/difetti costi del sistema.
    Ma da vostre esperienze questi filtri sono efficaci? perché mi sembrava di aver letto giudici contrastanti in materia.
  4. #164
    Paladino del Forum
    a me quello che spaventa di più sono proprio il sistema di filtri
    un sistema poco manutentato porta a molti più malefici che benefici a livello di salubrità ambientale
    a quel punto meglio aprire le finestre e chiuso
  5. #165
    Considera che il progetto di una stazione di prefiltraggio di una VMC é fondamentale.
    Dopo mesi di ricerche e progetti con aziende del settore ti consiglio quanto stiamo realizzando.
    Un filtro molecolare a carboni attivi preceduto da una filtrazione combinata G4 + F7.
    Problema pulizia Alex: il cambio dei filtri se il prefiltro è dimensionato correttamente, parliamo di filtri 600mmx600mm è annuale come per buona parte delle stazioni filtranti
  6. #166
    Paladino del Forum
    sì ma nei filtri si insinua anche la polvere
    non hai idea i climatizzatori cosa aspirino di polvere durante una stagione
    io almeno ogni 2/3 mesi (ma anche meno in inverno) smonto tutto pulisco e disinfetto con il vapore
  7. #167
    Alex è vero. Ma la proliferazione batterica è possibile ovunque. Tra l'altro se il filtro arriva 'solo ad F7' i batteri non vengono bloccati e il rischio vero di contaminazione è basso.
    Rimane comunque una manutenzione da curare.
    Questo è un prefiltro della VMC dopo 1 mese di utilizzo...... la maggior parte è fioritura di castagno ... :-)
  8. #168
    Paladino del Forum
    sì lo so bene l'importante è mettere in guardia le persone che questi sistemi non sono autopulenti o a bassa manutenzione e necessitano quindi di una cura frequente, accurata e rigorosa per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione
  9. #169
    ma la domanda vera è: ma se aprite le finestre, perchè non avete la vmc, tutto quello schifo, non ve lo ritrovate comunque in casa?
    Fossi io, i filtri li eviterei proprio, adoro vivere nella polvere :-)))))
  10. #170
    Francesco Ciao!
    È uno sporco diverso.... meno concentrato :-) :-)
  11. #171
    ciao fabry, dipende comunque, io di solito non lo tolgo, quindi è concentrato ovunque in casa mia
    Abbasso le donne delle pulizie
  12. #172
    Quote Originariamente inviata da mflash Visualizza il messaggio
    Premesso che non ho letto tutti i messaggi precedenti, se posso essere utile in casa ho in funzione lo zehnder Q450 e il (deumidificatore) dew 350 in linea.
    Il dew offre in linea integrazione aria calda e fredda alla vmc tramite una batteria di scambio e poi in estate tramite compressore interno abbassa la temperatura dell acqua dentro una seconda batteria e crea condensa così da deumidificare l aria della Vmc
    Il tutto gestito da un unico display.
    Per ora sembra funzionare, in casa ho umidità intorno al 55-60% nonostante fuori è molto più alta.
    Il Consumo del Dew (compressore) si aggira sui 350/400watt circa praticamente h24
    ciao,
    io sono appena entrato in casa nuova penso molto simile alla tua visto che ho uno zehnder confoair 400 senza deumidif. e in questo periodo estivo fatico molto con l'umidita in interna che varia sempre tra 55 e 60 % ma la percepisco piu alta e il letto e' spesso umido.(ho usato piu strumenti di rilevazione oltre al sensore termostato in casa ed e' uguale...poi alzando un po la t fino a 25 gradi mi sembra di sentire meno l'umido,prima era a 23.
    stavo pensando di valutare in futuro di aggiungere il confodew come hai tu ma non so quanto possa costarmi e soprattutto quanto dovrei disfare il controsoffitto per inserirlo.
    stavo pensando per il momento di acquistare un deumidificatore portatitile solo per la camera (non so come ma questa e' la piu esposta a sud ma e' l'unica che mi crea fastidio con l'umidita'.
    stavo pensando a questi due apparecchi di cui parlano bene :
    Trotec Deumidificatore TTK 40 E (max 14 l ogni 24 ore), ideale per ambienti da 25 m2/63 m3: Amazon.it: Fai da te
    Trotec TTK 68 E, Deumidificatore, Capacita di deumidificazione max./24h: 20 litri: Amazon.it: Fai da te
    penso faccia al mio caso per il momento visto che dovrei sfruttarlo eventualmente solo per l'estate...i consumi sono uguali al tuo dew 350/400watt ma ovviamente il tuo e' centralizzato mentre questo sarebbe "locale".
    qualchuno ha preziosi suggerimenti in merito?
  13. #173
    Ciao Luca.
    Raffrescamento a pavimento e
    con cosa deumidifichi adesso?
    F.
  14. #174
    Ciao Luca.
    F.
    Niente...o meglio...ho un deumidificatore separato (zehnder dew) sul soppalco che prima era chiuso con parete di cartongesso ma io ho preferito riaprirlo come era da progetto originale delle palazzine....ma l ho usato solo una volta per un paio d ore e ho visto che riescie pian piano a scendere di qualche punto percentuale (fino a 54 %) poi l ho spento perche in sala,che e' subito sotto e stesso ambiente a doppio volume, ero soddisfatto.
    Il problema piu che altro on camera da letto dove non arriva perche dall altra estremita dell appartamento.
  15. #175
    Con pavimento radiante è d'obbligo la deumidificazione attiva.
    I deu portatili non sono in grado di abbassare l'UR con la VMC che porta aria al ritmo di 150 o più m3 ora.
    Attento ad usare il sistema in raffrescamento in questi giorni senza deumidifica, rischi condense in zone non visibili e critiche.
    La sensazione di umidità che percepisci è indice che il limite è superato.
    Domanda: non hai zone di condensa a pavimento?
    F.
  16. #176
    ma montarvi un condizionatore normale split nella stanza più idonea, e usare la vmc in modalità ricircolo, per mescolare l'aria delle varie stanze, no?
    Non potrebbe essere una soluzione semplice e molto efficace?
  17. #177
    F.
    No,l unica umidita che percepisco e' sulle lenzuola di ricambio che sono dentro al letto contenitore (praticamente sul pavimento) e in maniera minore quelle in uso sul letto ma zone di condensa non ci sono...a parte i contenitori della differenziata che noto spesso bagnati sul fondo quando tolgo i sacchetti.
    L idea comunque e' quella di lasciare vmc a velocita minima durante la notte con portata di ricambio bassa quindi utilizzando un deu portatile dovrebbe riuscire bene ad abbassare ur senza che questa venga continuamente ricambiata con aria di rinnovo piu umida....in alternativa potrei spegnere la vmc di notte tanto nelle altre stanze non servirebbe.oppure lasciare acceso tutta notte il deu fisso del soppalco impostato es. a 50 % e vedere come si comporta nella camera...sempre con vmc minima o spenta.
  18. #178
    Quote Originariamente inviata da fnucera Visualizza il messaggio
    Che io sappia la vmc zehnder non ha il ricircolo,si puo solo escludere l immissione ma cosi facendo non funzionano le bocchette di immissione aria come quella della camera da letto.
    Lo split in camera lo escluderei...troppi lavori da fare...piuttosto valuterei di mettere un deu zehnder in serie alla vmc ma ho appena finito i lavori di cartongesso e non vorrei dover ricominciare per adesso...mi servirebbe una buona soluzione provvisoria diciamo.
  19. #179
    Anche io ho raffrescato a pavimento per 3 settimane e niente condensa sul pavimento, solo qualche goccia sui collettori del pavimento.
    Umidità interna che oscillava dai 60 ai 70% a seconda dell'uso del piano induzione.
    T interna sui 24/25/26° ed esterna max 32/33° min 16°.
    Una bomba
    Zona climatica E 2790 GG / superficie 97m² / T. di progetto ​-/ PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zehnder ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVI 6000 attivo dal 24/08/2017 / Dati in tempo reale della mia stazione meteo davisVP2: http://www.centrometeolombardo.com/c...tType=Stazioni
  20. #180
    Non ti faceva caldo con l'umidità al 70%?
  21. RAD
  1. ricambio aria ambiente
    Da carlocorio nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  2. Portata d'aria per deumidificazione
    Da Paolo Bosco nel forum In Casa
  3. Ricambio aria geotermico
    Da Palladiana nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  4. climatizzatore con funzione ricambio aria
    Da giovax nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Ricambio d'aria a norma
    Da pinetree nel forum In Casa
    Risposte: 7
