Consumo eccessivo base - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo eccessivo base
    Ragazzi buongiorno,
    da quando ho messo il monitoraggio per il fotovoltaico che però monitora anche i consumi mi sono accorto che spreco molta energia, ho potuto chiudere la pompa del pozzo che praticamente uso pochissimo, sostituito le lampadine della cappa che erano da 25 watt ognuna e altre piccole cosette, mi accorgo però che ancora consuma tanto.
    Questi giorni sono stato fuori, quindi casa chiusa e disabitata ed ho consumato una media di 10 kwh al giorno, secondo me è troppo, ho solo un frigo, un freezer a pozzetto, la pompa di calore che però ho messo l'acs a 39 gradi, boh!!! Non so dove consumo tutta questa energia, idee?
    Ma fino ad ora non te accorgevi ? Sei sicuro che la misura del consumo sia corretta ? quanti kwh trovavi in bolletta al mese ? etc ...
    AUTO BANNATO
      Ad esempio anche il monitoraggio consuma, come l'impianto domotico, il modem, i climatizzatori in stand by, trasformatori ti quello del citofono etc etc.
      Anche io ho un consumo di fondo di 200 watt da spartire fra nas, modem, impianto domotico etc etc
        ... mi allineo !!! Anch'io ho dei sistemi domotici/controllo che hanno un consumo di circa 200 watts ...h24!
        Difficile andare sotto!
          Ma come fate ?! io sono a 10w , ho un Rasp e pochi stby Tv , induzione , caldaia e router, ma la notte il router è spento e scendo a 7-8w
          AUTO BANNATO
            Server e videosorveglianza?
              Salve ragazzi,
              il consumo annuo è di:
              Totale energia
              attiva kWh.................... 4631
              Grazie delle dritte, in effetti ho diverse cose da rivedere....
              ho fatto un elenco degli apparati elettrici/elettronici, probabilmente sono in linea
              Frigorifero
              Congelatore
              Switch
              Router
              Ripetitore wireless per il giardino 10.5 watt
              Televisione(Non posso spegnere lo stand-by)
              UPS per NVR
              NVR con 2 HD (20 watt/ora senza HD) da scheda tecnica
              5 Telecamere HD
              3 clima in stand by
              Owl monitoraggio
              Centralina allarme, la sirena è solare e i sensori wireless a batteria
              Pompa di calore sempre accesa anche se non in produzione dovrebbe cmq consumare un poco
              Certo che 10 Kwh al giorno praticamente di base sono troppi, ma non vedo come si possa ridurli...
              posso staccare i clima perché hanno una linea a parte... Passare un cavo sopra l'armadio per mettere un interruttore alla televisione, oppure potrei mettere un interruttore wireless tipo sonoff ma pure quello in standby avrà un consumo.
              Idee per risparmiare energia?
                Ma è impossibile, non hai un frigorifero? Una cavolo di lucetta sotto il portone, qualcosa devi averla cavolo, 7 watt/ora manco con il differenziale abbassato dai.
                  Decoder sky in stand by = 20w-25w
                  Videocitofono non smart 15w.
                  Velux 10-15w
                  Questi altri consumi inutili/eccessivi.
                    Originariamente inviato da BelloDentro Visualizza il messaggio
                    Per consumo di base intendo quello degli apparecchi spenti , adesso ho una TV da 42 con meno di 1watt stby , il frigo non ha stby , fa i suoi cicli circa 15' ogni ora a 100w , un altro paio di tv più vecchie ma vengono spente con interrruttore perchè il loro stby è sui 5w , una volta avevo qualche decoder per casa consumi in stby esagerati (come ti ha fatto notare Fabry) , in pratica consumavano uguale accesi o spenti ; naturlamente non ho un castello come voi che avete bisogno di videosorveglianza , nas, etc e allora dovete pagarvi il consumo..... congelatore lo lascio a voi , non ho bisogno di fare accumulo cibo spendendo per conservarlo , lo faccio fare ai super , si compra poco più di quello che serve , tanto le offerte ci sono ogni settimana ...
                    AUTO BANNATO
                      Si il castello,
                      una casetta con giardino che manco è mia ma della banca... ne farei a meno della videosorveglianza credimi, ma è un ottimo deterrente e qui da me è pieno di rubagalline, che sono quelli che fanno i guai seri, i ladri professionisti da me non vengono.
                      Per il congelatore mi trovi più che d'accordo ma mia moglie l'ha voluto, quindi c'è poco da discutere, non ho sky, ho un citofono normale perché tanto poi ho una cam in giardino che punta sul ponte levatoio del castello...
                        Comunque non mi hai rispsto con cosa misuri il consumo ? se il dispositivo lo fà senza considerare il cosFi , prende un abbaglio soprattutto a bassi carichi .....
                        AUTO BANNATO
                          Tieni presente che il motore esterno del climatizzatore e della PDC, se splittata, ha quasi sicuramente una resistenza che durante il periodo freddo tiene "l' olio caldo". Se togli la corrente e la riaccendi subito (i produttori indicano anche di aspettare 8 ore prima dell' accensione) potresti danneggiare il compressore.L' impianto di allarme oltre all' energia per funzionare tiene carica anche la batteria tampone.
                            Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                            Velux 10-15w
                            sono felice di leggere queste tue belle informazioni poiche' in casa nuova ho una bella carrellata di aggeggi energivori...alla faccia delle tanto sbandierate case green in classe A :
                            -piano induzione......................................... .....................quanto consuma in stand-by?
                            -forno con display lcd............................................... .......quanto consuma in stand-by?
                            - videocitofono non so se smart o no............................................cons uma in stand-by?
                            - impianto domotico per controllo dei carichi......................quanto consuma in stand-by?
                            - router vodafone.......................................... .................................................. ..................................8 W
                            - vmc accesa 10 al giorno............................................ .................................................. .................20 W
                            - 2 Velux con anche tapparelle e sensori pioggia......diciamo 15 w x 2 = ...................................30 W
                            - garage basculante........................................ .................................................. ...............................7 W
                            - pergola terrazzo motorizzata e led con radiocomando Somfy,non ho trovato il consumo,diciamo...10 W
                            - centralina di controllo risc/raffresc pavimento......................................... ...................................5 W
                            - decoder sky grazie a dio lo spengo con ciabatta insieme a tv console e casse
                            non so quanto consumano i primi 4,il frigo e' nuovo classe A++ quindi incide poco ma non ho mai meno di 2 Kwh al giorno anche quando non sono a casa per piu giorni.
                            le altre 5 voci in elenco consumano 1,6 Kwh al giorno.
                            forse e' il caso di modificare il circuito elettrico con possibilita' di escludere tende e velux,visto che li uso non frequentemente ?
                              Ho iniziato a conviverci. Come succede ci si accanisce sul visibile .... I TV in stand by presi di mira anni fa non consumano ormai più niente, ma il decoder Sky consuma più di un frigorifero.....
                              F.
                                Il trasformatore del decoder Sky può scaldare una stanza ben isolata da quanto diventa caldo.
                                  Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
                                  E'vero il decoder e'una ministufetta.
                                  Oggi ho isolato la copertura esterna aggiungendo un interruttore di scorta che per fortuna era rimasto dal termine dei lavori....ora devo trovare il modo di farlo anche sui velux che pero sono piu scomodi...temo che prendano alimentazione dall impianto di faretti a led incassati nel controsoffitto
