i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Coibentare piano terra
    Predefinito Coibentare piano terra
    Ho appena iniziato una ristrutturazione.
    Come pensavamo al piano terra, a contatto con il terreno non è stato fatto a suo tempo neanche il solaio.
    Il pavimento poggia su una soletta di circa 15 cm, che a sua volta appoggia su un "vespaio" di pietrame vario a pozzolana.
    Oggi a scavo fatto ci siamo resi conto che la pozzolana è abbastanza umida.
    Abbiamo risalita sui tramezzi e non sulle murature perimetrali.
    La struttura è con fondazioni in travi rovesce e intelaiatura in C.A.
    Vogliamo rendere parte del pino autorimessa e altra parte abitazione.
    Per la parte autorimessa abbiamo pensato guaina su tutta la superficie, massetto e nuovi tramezzi.
    Per la parte abitativa mi hanno proposto diverse soluzioni:
    1 - Foglio di TNT + Argilla espansa + TNT + soletta in C.A. + EPS
    2 - Magrone + igloo + soletta in C.A.
    3 - Soletta + EPS
    Poi ho visto altri prodotti tipo vetro granulare.....
    Per la climatizzazione avevamo pensato a pavimento.
    Cosa mi consigliate ?
    Avete altre soluzioni da suggerire, con buon rapporto costi benefici?
    Siccome abbiamo vissuto l'immobile per circa 40 anni, oltre alla risalita sui tramezzi e forse un po' di umidità non abbiamo notato nulla di particolare. In ogni caso con l'impianto a pavimento potremmo prevenire l'umidita, credo.
    Moderatore
  3. RAD
  1. Risposte: 5
  2. Risposte: 3
  3. Caldaia Gpl Installata Sotto Piano Terra
    Da Dano nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Su tetto piano: impianto "a terra" o "semi-integrato"??
    Da Cricri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Come coibentare da sotto il pavimento di un piano pilotis
    Da Sanromanodoc nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
