Coibentare piano terra - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentare piano terra
    Ho appena iniziato una ristrutturazione.
    Come pensavamo al piano terra, a contatto con il terreno non è stato fatto a suo tempo neanche il solaio.
    Il pavimento poggia su una soletta di circa 15 cm, che a sua volta appoggia su un "vespaio" di pietrame vario a pozzolana.
    Oggi a scavo fatto ci siamo resi conto che la pozzolana è abbastanza umida.
    Abbiamo risalita sui tramezzi e non sulle murature perimetrali.
    La struttura è con fondazioni in travi rovesce e intelaiatura in C.A.
    Vogliamo rendere parte del pino autorimessa e altra parte abitazione.
    Per la parte autorimessa abbiamo pensato guaina su tutta la superficie, massetto e nuovi tramezzi.
    Per la parte abitativa mi hanno proposto diverse soluzioni:
    1 - Foglio di TNT + Argilla espansa + TNT + soletta in C.A. + EPS
    2 - Magrone + igloo + soletta in C.A.
    3 - Soletta + EPS
    Poi ho visto altri prodotti tipo vetro granulare.....
    Per la climatizzazione avevamo pensato a pavimento.
    Cosa mi consigliate ?
    Avete altre soluzioni da suggerire, con buon rapporto costi benefici?
    Siccome abbiamo vissuto l'immobile per circa 40 anni, oltre alla risalita sui tramezzi e forse un po' di umidità non abbiamo notato nulla di particolare. In ogni caso con l'impianto a pavimento potremmo prevenire l'umidita, credo.
    Ciao spero possa esserti utile
    https://it.foamglas.com/-/media/itfo...7_itit_web.pdf
      ciao il sistema migliore e' la lastra in vetro cellulare Vetro cellulare per isolamento termico | Bacchi S.p.A., le ditte non la conoscono bene. se senti il produttore puoi parlare con il responsabile di area che può spiegare tutto alla tua ditta per la posa. con pochi cm puoi isolare senza troppi scavi.
      a presto
      gian
      Gian Maria Pantella
