i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Riqualifica CT condominio
    Predefinito Riqualifica CT condominio
    Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta.
    Condominio del 69 con 10 appartamenti di circa 110m2 con radiatori in ghisa, riscaldamento centralizzato a gasolio, località Verona. Ci abita mia madre da sempre e mi ha chiesto di partecipare alla riunione nella quale decidere come riqualificare la parte riscaldamento.
    finora le proposte sono state 3:
    - installare una caldaia a metano a condensazione da 115kw
    - installare una pompa di calore aria acqua
    - installare una pompa di calore indipendente per ogni appartamento con relative opere edili ed idrauliche piuttosto invasive
    voi cosa consigliereste di fare?
    non sono espertissimo ma se non vengono rimpiazzati i radiatori in ghisa, probabilmente l'utilizzo della PDC elettrica non credo sia efficiente. Certo, dipende dalla zona in cui abitate, dal livello di isolamento dell'edificio ( ma se ancora c'è una caldaia a gasolio...),
    Io credo che la miglior soluzione probabilmente sarebbe una caldaia a metano modulare, se c'è la disponibilità del gas metano.Tra l'altro, funzionano molto bene anche le pdc ad assorbimento, sempre a metano. In Italia le fa un solo costruttore, quindi non avrai difficoltà a trovarle. Hanno rendimenti elevati, fino a basse temperature esterne e sono modulari.
    Volendo andare di fantasia, si potrebbe valutare un microcogeneratore, sempre a metano.....ma qui le valutazioni devono essere molto precise e puntuali.
    Comunque, rivolgetevi ad un termotecnico professionista, non decidete fra condomini andando direttamente dall'installatore....che poi i soldi spesi sono spesi e non tornano più indietro !!
  3. RAD
  1. ftv su condominio
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Digestore per condominio
    Da Franco52 nel forum BIOGAS e Gas Residuati
    Risposte: 2
  3. Impianto su condominio
    Da giuliano58 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. help - 55% per condominio
    Da DURACELL20 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. Condominio
    Da maufv nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
