i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: resistenza su puffer fotovoltaico
    Predefinito resistenza su puffer fotovoltaico
    buongiorno
    sto mettendo un impianto fotovoltaico sul tetto da 2.7 kw
    da come mi sembra di capire la cosa è più conveniente se la corrente elettrica prodotta viene consumata più che venduta al gestore
    ora spiego il mio problema: il riscaldamento della casa è fornito da caldaia a pellet che alimenta un puffer da 800 l (riscaldamento classico a termosifoni , acqua a 65° 70° c)
    mia intenzione è inserire nel puffer una resistenza da 3kw alimentata dal solo fotovoltaico, non dalla rete (possibile gestire con un semplice teleruttore), ovviamente nelle ore di sole, non metto accumuli elettrici
    considerato che in inverno (zona cuneo) il giorno dura dalle 8 alle 17, potrei avere 9 ore di corrente nelle giornate più corte
    lo scopo è non di sostituire il pellet ma aiutarlo nel riscaldare
    secondo voi può essere cosa utile o solo un cerino in una stanza buia?
    Per me è una buona idea (profano)
    Paladino del Forum
    se hai lo SSP e l'energia che produci e non consumi la scambi è una pessima
    idea,poi se potessi vedere i grafici di produzione del tuo impianto in inverno
    ti accorgeresti che hai poche eccedenze da dedicare alla resistenza
    Moderatore
    Quoto in toto pox, e Vi invito ad utilizzare la funzione ricerca e leggervi le numerose discussioni presenti sul forum a riguardo.
    Basta la sigla SSP o scambio sul posto, per trovare varie discussioni che spiegano il meccanismo di scambio dell' energia elettrica negli impianti fotovoltaici "online" .... il 99,9% dell' installato!
  5. RAD
  1. Resistenza puffer e centralina solare
    Da thorII nel forum resistenza su puffer fotovoltaicoSolare TERMICO
    Risposte: 4
  2. resistenza nel puffer
    Da christian1983 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 9
  3. come azionare resistenza con eccesso fotovoltaico
    Da attiloso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Esiste puffer con resistenza per il riscaldamento?
    Da masimomo nel forum resistenza su puffer fotovoltaicoSolare TERMICO
    Risposte: 3
  5. Fotovoltaico e pannelli solari con resistenza elettrica.
    Da xcaccia nel forum resistenza su puffer fotovoltaicoSolare TERMICO
    Risposte: 21
