Buongiorno a tutti, vorrei una vostra opinione su questo prodotto Anticalcare magnetico naturale autoalimentato: dimenticarsi del calcare. visto il costo abbastanza elevato di 900 euro. Stavo pensando di installarlo che ne pensate? Qualcuno li utilizza?
Anticalcare magnetico opinioni
Io ho un modello alimentato con trasformatore a 12v, all'interno del quale passano i tubi dell'acqua, e per funzionare funziona, all'uscita l'acqua è estremamente meno calcarea e uso in effetti anche meno saponi tra lavatrice, lavastoviglie e igiene personale.
Non so come, nè perchè, ma funziona.
Questo che hai linkato presumo abbia solo dei magneti, probabilmente farà lo stesso lavoro del mio ma senza ausilio di correnteCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioIo ho un modello alimentato con trasformatore a 12v
Nel mio impianto ho 2 di questi (acs e linea acqua principale) e mi trovo bene.
Calmat elektrischer Kalkschutz AntiKalk System Kalkwandler Entkalker anti kalk | eBay
Ho eliminato i polifosfati.
Nella vecchia caldaia a gpl avevo un anticalcare magnetico (in commercio se ne trovano di diversi tipi, fino ai quelli con magneti molto potenti al neodimio) ma il risultato allora è stato molto deludente.
Active 3000 Magnetic clips to pipes - Water Conditioner, fast acting! 5031694050892 | eBay
Originariamente inviato da littlesaint Visualizza il messaggioposso chiederti quanto hai speso? Il modello linkato da me esiste autoalimentato o a corrente..ma non avendo corrente in quella zona ho scelto autoalimentato
Il modello è il Poseidon, lo vendono anche con kit a batterie per installarlo in luoghi privi di prese di corrente.
Ora nello specifico non lo so se tale macchinario vale quel che costa, nel senso che non so materialmente in senso fisico se per produrlo abbia costi elevati, ma considerando che per un impianto a sale mi hanno sparato 3mila euro più le rotture di scatole del caso (manutenzione, pulizia, ricarica del sale) ho provato prima questa soluzione, e per quel che ne posso dire funziona perfettamente, non ho più rigagnoli di calcare nei lavelli e i rubinetti non si sono più intasati nei filtrini, fa quel che promette insomma
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
