Ci risiamo... PDC VS Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Ci risiamo... PDC VS Pellet
    Argomento alquanto dibattuto, le posizioni pro uno o l'altro sono fossilizzate, tanto che non ci ho capito più nulla.
    Chiedo si possa calcolare, economicamente, l'uso di condizionatore pompa di calore vs una stufa a Pellet.
    La camera in giudicato è 5x4x3Altezza, dove si vuole installare una stufa a Pellet invece che usare la PDC aria/aria.
    Questa PDC è 9.000 BTU, SEER 7.1, SCOP 4.1.
    La stufa sarebbe da acquistare, se economicamente vale la pena ovviamente.
    Questa camera è la più abitata della casa, per dire che c'è sempre una presenza, l'uso sarebbe dalle mezze stagioni a qualche puntatina invernale.
    Ciao Vince
    secondo me non ti servono calcoli é ovvio che per una camera da 20 mq la migliore scelta é il climatizzatore in pdc , hai il plus di fare caldo freddo deumidificazione e non avere lo sbattimento di caricare pulire e carreggiare coi sacchi di pellet e avere luogo idoneo e asciutto per un minimo di riserva , anche se dovessi risparmiare qualcosa col pellet ( ho i miei dubbi ) ma che sbattimento é ?
      Ok Dany… qui siamo davanti ad un problema economico, niente sbattimento per caricamento o affini, per tanto si dovrebbe poter produrre, con una certa precisione, la spesa di entrambe le soluzioni.
      Per intendersi, Il raffrescamento c'è comunque, ma quel che conta è se con il riscaldamento si risparmia con il condizionatore o no.
      Cioè vale la pena acquistare una stufa a Pellet o è assolutamente meglio usare il climatizzatore?
      Bisogna tener presente anche il confort ed il fattore psicologico… riguardo il confort non c'è paragone il Pellet è di gran lunga meglio, il fattore psicologico sta tutto nella bolletta luce.
      Non sono pippe mentali, quando arriva una bolletta pesante ci si lamenta di sicuro, quando invece si usano i sacchetti, che pur paghi, la spesa sembra meno pesante… nell'universo femminile di una certa età, sarà ripeto una pippa, ma non si scappa, lo acquisti un poco alla volta ed un poco lo usi la spesa insomma è meno immediata e totale.
        Quanto ti costa un climatizzatore da 9000 btu ? 400-600 € ? Quanto costa una stufa a pellett ? 1000€ ?
        Per il confort siamo sempre lì , se hai casa mediamente coibentata é una cosa , se piena di spifferi un’altra
          Il climatizzatore c'è già da tempo, si tratta solo di acquistare o no la stufa, direi 7/800€
          Si può ipotizzare un consumo standard per monetizzare l'effettivo risparmio della stufa, se c'è?
            Non rientreresti mai dell’investimento.....se è da acquistare poi....che poi con 700/800€ compri una stufa decente? E la canna fumaria etc?
            A me la pdc ad aria non piace proprio (come comfort), ma certamente è più facile da usare, più pulita, ecologica, e forse anche economica (costo esercizio) ,
            Ma se ti piace la fiamma...e il caldo , sicuramente diverso...
            ma poi prendere una stufa per le sole mezze stagioni? Se è nella stanza più usata non la useresti in inverno?
            per il costo fai delle ipotesi... su 100 kWh termici a pdc, cop? X €/kWh...
            a pellet altra ipotesi in base a rendimento stufa (ad esempio 80/90%)e rendimento pellet (dovrebbe essere 4/5 kWh/kg) x costo al kg del pellet. Quindi fai ipotesi in base a dei dati che però possono variare.
              Ho discusso duramente con dott Nord Est nella sezione biomasse...ma lui stesso sconsiglia il pellet per impieghi "piccoli", sotto i 1500-2000 mc di gas.
              Se non lo compri a bancali il pellet di fatto costa (al kWh) quanto il metano.... l'elettricità costa di più, ma con le nuove tariffe meno di 3 volte tanto...e col COP degli split (tipicamente >2-3) risparmi rispetto al pellet, o vai circa in pari.
              Quindi per una stanza lascia perdere il pellet...con lo split inquini meno, ti sbatti meno, meno investimento iniziale e probabilmente spendi meno o uguale pure sul carburante
                Ok, sono in linea con le vs considerazioni.
                Questa idea, che non ho avuto io, bensì un parente alla ricerca di economia, non l'ho capita fino in fondo cosi volevo portare dati.
                Ora, senz'altro, andrà ad informarsi presso un venditore di stufe, figuriamoci…
                Da parte mia posso solo consigliare per il meglio, ma la testa è la sua, per tanto mi chiederà quale potenza avrà bisogno e quale potrebbe essere un buon acquisto… e qui ho bisogno ancora di voi, non ci capisco nulla di pellet.
                Insomma se proprio vorrà fare questo sbaglio, almeno gli indicherò una buona stufa ad un prezzo giusto.
                  concordo
                  per una stanza di 20 mt2 è utopia pensare di usare pellet e risparmiare chissà che....
                    Bene grazie a tutti riferirò.
                      Lascia perdere il pellet, per carità. E lascia perdere il parente.
