i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 22
Discussione: Sostituire o non sostituire i vecchi radiatori
    Predefinito Sostituire o non sostituire i vecchi radiatori
    Buongiorno a tutti,
    ho deciso di far ristrutturare un'abitazione piuttosto antica. Tra i lavori è prevista anche la sostituzione della caldaia e dell'impianto di riscaldamento. L'idraulico mi ha proposto di togliere anche tutti i vecchi radiatori in ghisa (roba degli anni '70) per sostituirli con degli economici radiatori in alluminio (economici perché sono già fuori budget). Qualcuno però mi ha detto di non farlo perché a suo parere i vecchi radiatori in ghisa erano più efficienti e duraturi rispetto ai nuovi modelli in alluminio.
    Chiedo un vostro parere in merito.
    Lorenzo
    Paladino del Forum
    Ciao KKrhas,
    se non lo fai per un fatto estetico, e i radiatori in ghisa ti piacciono ancora e sono messi bene, tienili (al massimo se li devi smontare, li fai sabbiare e riverniciare e sono nuovi di pacca) e sicuramente hanno un inerzia termica migliore degli alluminio e per me non vale la pena cambiarli anzi.
    Paladino del Forum
    Il problema è quanta morchia nera hanno dentro , i miei del 69 erano talmente pieni che l'efficienza era limitata e li ho sostituiti con alluminio.... e anche lavarli che impatto ecologico ha ?!
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    fai una pulizia dei radiatori di ghisa e riutilizzali. Per pulizia si intende entrare con lo scovolino ed acqua più o meno a pressione e pulire bene l'interno dai depositi. Minima spesa e massima resa.
    Paladino del Forum
    quelli in alluminio secondo me sono una vera porcheria, si riempiono di polvere e ragnetti e sono molto difficili da pulire seriamente
    Però se devi cambiare la caldaia ed installare una a condensazione......che lavora con temperature sui 40/50 gradi di mandata ( ai quali si recupera la condensa e inizi a risparmiare) i termosifoni in ghisa non dovrebbe avere senso....
    altri pareri?
    Se ti fanno schifo cambiali.
    Altrimenti pulita se sono intasati, mano di vernice e via andare.
    Perché buttare soldi per buttare qualcosa che va?
    (nessun problema anche a bassa temperatura, funzionano uguale agli altri)
    Paladino del Forum
    Ciao bredy,
    concordo con leaza, l'unico "motivo sensato" per cambiarli è che non ti piacciano affatto o metti radiante o li dismetti perchè non ti servono più, altrimenti non ha senso cambiarli per altri termosifoni
    Il mio termotecnico mi ha detto che in realtà i vecchi termosifoni in ghisa vanno meglio di quelli compatti in alluminio, perché in passato si tendeva a sovradimensionarli e quindi erogano sufficiente potenza termica per lavorare anche con la mandata in bassa temperatura, inoltre hanno maggiore inerzia termica e quindi si raffreddano più lentamente la notte, quando la caldaia è spenta.
    I termosifoni in alluminio sono invece più compatti e meno potenti, ma hanno rapido riscaldamento/raffreddamento, più adatti a situazioni in cui si riscalda rapidamente per poche ore con riscaldamento programmato.
    Quindi tieniti i termosifoni che hai e falli revisionare, perché comprarne di nuovi non ti cambierà troppo la vita.
    fai sostituire valvole e detentori e fai fare pulizia impianto vanno benissimo
    Ok, grazie per i consigli.
    Se posso un'altra domanda, ma è meglio far funzionare la caldaia a condensazione in modo che mantenga sempre accesa e con le termostatiche regolare la temperatura nelle stanze o usare un cronotermostato. La casa deve essere sempre scaldata perchè i miei genitori sono sempre in casa.
    Se gira sempre acqua calda nei termosifoni il confort percepito è maggiore.
    In linea generale consuma anche meno che fare on off. Poi dipende da caso a caso
    Decisamente meglio lasciare che le termostatiche regolino la temperatura, devi però lasciarne una sempre aperta (magari quella del bagno), in modo che l'impianto non resti strozzato. Devi comunque lavorare in climatica con sonda di temperatura esterna, regolando il termostato in modo che stacchi la caldaia solo se si raggiunge una temperatura di limite abbastanza elevata (23-24C).
    Ho sia la sonda esterna, che un circolatore a inverter. Ho anche il termostato modulante, ma non consente di avere in tutte le stanze la temperatura desiderata, ma solo in quella dove si trova. a questo punto è meglio un on-off.
    Io il vecchio termostato l'ho lasciato collegato perché mi dice l'ora e la temperatura.
    Ovvero è sempre chiuso il circuito
    Quote Originariamente inviata da bredy Visualizza il messaggio
    Se vuoi avere temperature diverse nelle stanze fai installare le valvole termostatiche su ogni termosifone
    Tieni la ghisa. Quando sostituiscono la caldaia, l'impianto devono lavarlo coi prodotti appositi (se non lo fanno tempo un mese hai lo scambiatore di condensazione otturato).
    Se i termo in quella fase li lasci collegati si puliranno all'interno. Esternamente una bella sabbiata e una riverniciata (anche solo una riverniciata).
    Ho già le termostatiche su ogni termosifone, mi son cambiato tutte le valvole e detentori, inoltre ho uno scambiatore secondario su cui gira l'acqua dell'impianto di riscaldamento per separarla dalla caldaia così da proteggerla, così a fine stagione posso smontarlo e ripulirlo.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Panoramix89 Visualizza il messaggio
    E' vero... assurdo cambiarli.
    Segui on-line il funzionamento del mio impianto solare termico a svuotamento.
    Impianto Fotovoltaico: 7 Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15
  21. RAD
  1. Davvero conviene sostituire la vecchi caldaia con una a condensazione, dubbi.
    Da vince1948 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 12
  2. Sostituire vecchi termosifoni in ghisa
    Da leoben nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 44
  3. Sostituire vecchia caldaia a metano per acs e radiatori
    Da ossosso nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  4. sostituire scaldabagno GPL
    Da dflavio nel forum Sostituire o non sostituire i vecchi radiatoriSolare TERMICO
    Risposte: 5
  5. Sostituire dei vecchi termoconvettori con...?
    Da monimirale nel forum In Casa
    Risposte: 4
