Scusate, spero possiate aiutarmi; ho messo fotovoltaico da 5,7kw, ed ora mi stanno collegando il boiler da 300Lt. della Pacetti (modello RM2) a pompa di calore (Panasonic Acquarea HT) e caldaia a pellet, con collegamenti anche per ACS.
Premetto che avevano scambiato una valvola di riempimento x una valvola di sicurezza... qui ed altri i miei dubbi sui vari collegamenti...
Premetto che la caldaia a pellet e la pdc non lavoreranno mai in contemporanea, o una o l'altra, quindi i collegamenti di mandata e ritorno possono essere gli stessi con derivazioni e valvole di chiusura che abilitano o meno caldaia a pellet o pdc.
Allego foto del boiler con indicazioni tecniche...
Mi hanno collegato mandata e ritorno sulla serpentina inferiore E1 e U1 (secondo me erroneamente: istintivamente, io avrei mandato mandata e ritorno su A7 ed A1... sbaglio io?). Per come hanno fatto l'impianto attuale, questo significa che l'acqua per termosifoni e la serpentina ACS saranno scaldati solo dalla serpentina inferiore alla quale hanno collegato mandata e ritorno di caldaia e PDC (tra l'altro questa serpentina penso sia destinata al solo solare termico...) ed ovviamente dovrebbero installare una pompa supplementare per la mandata verso i termosifoni.... mi date un vostro parere? Spero vivamente di sbagliarmi... Grazie anticipatamente.
