rendimento caldaia - EnergeticAmbiente.it
rendimento caldaia
  • rendimento caldaia
    secondo voi quale è il parametro per valutare il rendimento di una caldaia? nelle schede tecniche vedo la voce
    "Rendimento al 100% Pn (80/60°C) % 97,8" oppure "Rendimento al 30% del carico (80/60°C) % 102,3 o ancora
    "Rendimento al 100% Pn (50/30°C) % 106,1" ; in un impianto a termosifone che comunque viaggia con T di mandata di circa 55 e ritorno di 42 a quale parametro riferirsi?
    vi ringrazio
    La differenza di rendimento è data dalla temperatura di condensazione, nel tuo caso il ritorno è sui 42°C, quindi sei intorno al 103%
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      quindi volendo confrontare caldaie diverse comunque i parametri da confrontare sono quelli che Ti ho citato ; e il delta T fumi/ acqua di ritorno? più basso è e migliore è l'efficienza del condensatore,ma come mai ho visto caldaie che hanno basso delta T e rendimenti non eccelsi?
        Le caldaie hanno valori di riferimento 80/60 per impianti a termosifoni e 50/30 per impianti a più bassa temperatura. I rendimenti dovrebbero essere un po' tutti ugulai ormai, dato che la tecnologia è ormai matura, quindi altri parametri come rendimento e potenza al minimo, così come il prezzo dovrebbero essere i fattori discriminanti.
        Caldaie a Condensazione – Funzionamento ed Efficienza
          ho letto con attenzione questo articolo che mi hai girato e lo condivido pienamente pero' per esempio vedendo queste 2 caldaie e comparando i dati che sono questi che ti giro :
          caldaia ithalterm cyti class 24 con delta T fumi/acqua +1,5 e rendimento Rendimento al 30% Qa (NCV) a 30°/50°C * % 106.4
          caladaia victrix tera 24 delta T fumi/acqua +10 e rendimento Rendimento al 30% del carico (50/30°C) % 108,3
          come puoi vedere la seconda con delta T molto meno favorevole rende circo il 2% in piu' della prima ; come te lo spieghi ; mi sarei aspettato il contrario? o sbaglio? forse mi sfugge qualcosa?
            Se hai un imianto a bassa temperatura operato H24, guarda il rendimento al 30% a bassa temperatura (50/30), se hai la caldaia che la accendi 'a orari' con mandata 'tradizionale' allora guarda 80/60 a Pn, se hai il termostato on/off ma comunque mandi a 50°, allora guarda il rendimento a Pn a 50/30. Se è vero che hai il ritorno a 42 il rendimento sarà 'una via di mezzo' tra l'80/60 e il 50/30. Il mio consiglio per abbassare la T di ritorno è installare valvole dinamiche (non termostatiche, ma dinamiche), in quel modo il ritorno non si scosterà molto da quanto calcolato. Così facendo in ogni termo passerà solo il flusso necessario per imporre il delta-T dovuto, con le valvole standard invece i termo con meno perdita di carico ricevono molta più acqua, l'acqua non fa in tempo a raffreddarsi abbastanza nel termosifone e va ad alzare la T di ritorno.
              Basta regolare i detentori per regolare il flusso d'acqua
                Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                ok ! Tu intendi per esempio le caleffi dinamical credo di capire su cui poi si possono montare le valvole termostatiche per la regolazione di fino ; per quanto riguarda i rendimenti delle 2 caldaie che ho postato precedentemente ne dedurrei che in quanto aresa sia migliore quella che ha un delta T fumi/acqua di ritorno + alta?? no sarebbe un controsenso? come si spiega? un aiuto grazie
