Help!!! Problema tipologia di impianto di riscaldamento per evitare salassi in bolletta - EnergeticAmbiente.it
  • Help!!! Problema tipologia di impianto di riscaldamento per evitare salassi in bolletta
    Salve sono nuovo del forum e senza nessuna esperienza nel campo proprio per questo sono qui...siamo in fase iniziale di ristrutturazione e sulla tipologia di riscaldamento architetto, installatore e fornitore sono in forte contrasto mandandomi in confusione più totale.
    Premesso questo...appartamento completo di 80mq primo piano e cucina rustica open-space in seminterrato (che utilizzerei nella maggior parte dei giorni) completa di riscaldamento con 3 radiatori in alluminio + scaldasalviette in bagno...la ristrutturazione sarebbe solo al primo piano e la mia idea sarebbe di fare un riscaldamento a pavimento...le due zone sarebbero alimentate da un'unica caldaia a condensazione.
    1) - L'installatore sconsiglia riscaldamento a pavimento in quanto la caldaia a condensazione andrebbe collegata ad una valvola miscelatrice per le due zone alta e bassa temperatura e lavorando ad alta temperatura avrebbe dei consumi alti.
    2) - Il fornitore conferma il radiante a pavimento affermando che i consumi sarebbero gestibili alzando la bassa temperatura di mandata a 40°/45° ed alimentando anche i radiatori del seminterrato a bassa temperatura aumentando gli elementi e facendoli lavorare con più costanza.
    3) - Architetto ed io non vorremmo i radiatori al primo piano per questione di ingombri e di vincoli sugli arredamenti...ma io sopratutto non vorrei svenarmi con i consumi annualmente.
    ...a questo aggiungo che approfittando del "EcoBonus" andrò ad implementare l'impianto con un solare termico da 300lt.
    Ora Vi chiedo...cosa consigliate? è fattibile l'opzione 2 e mandare tutto a bassa temperatura? Con l'opzione 1 avrei consumi ingestibili?
    Grazie a chi vorrà indicarmi la giusta strada o almeno aiutarmi a decidere.
    sicuramente la soluzione 2 è la più inteligente.
    Variante sarebbe quella di sostituire i radiatori con dei termoconvettori
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta...ma in questo caso quell'aumento della temperatura di mandata a 40/45 gradi inciderebbe tanto in fattura? Eventualmente, secondo il tuo parere, potrei testare gli attuali radiatori al seminterrato aggiungendo degli elementi recuperati dall'attuale ristrutturazione e se avessi la necessità sostituirli in un secondo momento senza fare opere murarie? dovrei portare un cavo elettrico giusto? grazie ancora
        se hai radiatori di recupero e riesci a sovradimensionare credo non avrai problemi a mandare a temperature piu basse di 40/45 gradi.
        Non sapendo comè isolato il seminterrato....ma di solito mantengono bene la temperatura una volta scaldati.
          Architetto cosa propone in sostituzione dei radiatori ? Sistema radiante ? Ventilconvettori ? Pdc aria aria , stufa a pellet ? Altra considerazione , essendo in ristrutturazione , perché non si pensa di eliminare metano ? E usare pdc aria - acqua ?
            Grazie per la risposta... l'architetto ed io partivamo da un'idea comune del radiante a pavimento...con il problema del seminterrato, per evitare problematiche dovute principalmente agli eccessivi consumi, indicava nuovi radiatori senza stravolgimenti....il problema per eliminare il metano invece sarebbe il grosso investimento per un fotovoltaico, per l'impossibilità d utilizzare l'attuale impianto a radiatori nel seminterrato se non cmq collegando la caldaia...m sono informato sulle caldaie ibride di rotex-daikin ma anke li...troppe spese! Vorrei nn svenarmi annualmente ma limitare l'investimento partendo dalla base attuale...
            Ultima modifica di DanySM73; 15-11-2018, 15:22. Motivo: Violazione Art.3/d del regolamento del forum
              Idea condivisibile , per quanto mi riguarda , inutile demolire quando quello che c’é é valido . Non ho compreso bene il fatto se la ristrutturazione comprenda anche il seminterrato , é prevista coibentazione ? l’involucro rientrerà almeno nei limiti minimi di legge in base alla zona climatica per accedere agli incentivi ?
              Oltre che prevedere sostituzione e immagino ampliamento dei radiatori ( limitato dallo spazio disponibile se ho ben compreso ) essendo un open space si può pensare di installare una pdc aria-aria alta gamma ( Panasonic VZ charge o Daikin Ururu-Sarara ) a supporto , per non far lavorare il generatore in doppia temperatura , ma immagino hai radiatori anche nei bagni , quindi anche qui alta temperatura , quindi la soluzione più semplice é far lavorare la caldaia a metano a temperature idonee per i radiatori e miscelare la mandata per il radiante , o anche nei bagni sono previsti macchinari di supporto ?
                Confermo che la ristrutturazione non interessa il seminterrato...e nel bagno c'è uno scaldasalviette (termoarredo)...come coibentazione c'è doppio muro con intercapedine e pannelli in polistirolo isolanti una finestra in alluminio a taglio termico ed un vecchio portoncino in legno ristrutturato che cmq isola molto bene...per quanto riguarda il primo piano sarà fatto un insufflaggio nelle intercapedini più un cappotto interno in pannelli in fibrogesso e nuovi infissi in PVC con controtelai termici...ma la mia preoccupazione principale sono i consumi futuri in caso d doppia mandata alta/bassa temperatura con una unica caldaia a condensazione...
                Ultima modifica di DanySM73; 15-11-2018, 16:51. Motivo: Violazione Art.3/d del regolamento del forum
                  NB
                  Non c’é bisogno di rispondere quotando integralmente il messaggio , ed é anche vietato dal regolamento del forum ;-)
                  Quanto sarà la maggiorazione dei radiatori ? L’architetto immagino sia anche progettista? Farà o ha fatto calcoli , e ha più informazioni di quelle che hai scritto , quindi chiedi a lui se possibile mandare radiatori e radiante a stessa temperatura . Se é prevista anche climatizzazione estiva , rinnovo il suggerimento della pdc aria aria alta gamma a supporto
                  buona continuazione
                    Intanto ti ringrazio per la dritta riguardo il forum...
                    Per quanto riguarda il calcolo delle calorie ripeto la ristrutturazione interessa solo il primo piano e non il seminterrato quindi non ho il calcolo delle calorie del seminterrato ma credo che non avrò problemi a richiederlo...grazie per la dritta! Ma la cosa che m premeva sapere era, visto ke toglierò i vecchi radiatori sopra essendo uguali a quelli sotto posso aumentare gli elementi ed andare a bassa temperatura senza svenarmi con i costi in bolletta?... soprattutto visto che con una valvola miscelatrice cmq la caldaia lavorerebbe ad alta temperatura e credo sia molto più dispendiosa....credo.. ed:
                      Non ti preoccupare troppo della temperatura sugli eventuali costi di riscaldamento: se regoli la caldaia in climatica (un must mettendo il riscaldamento a pavimento), ti basterà mandare la temperatura nei termosifoni una decina di gradi in più del pavimento, specialmente perché hai un isolamento decente e se recuperando gli elementi da altri termosifoni puoi sovradimensionare a costo zero. E' chiaro che minore è la temperatura di riscaldamento e più si sfrutta la condensazione, ma si parla di un 5% in più nel caso di 10 gradi in meno, quindi non mi preoccuperei più di tanto… L'importante è avere una temperatura di mandata sufficientemente bassa (>50-55°C) da poter utilizzare una PDC in futuro.
                      Per il solare termico, ti consiglio il Conto Termico invece dell'ecobonus: rimborso del 40-50% dell'investimento in 1-2 anni invece di aspettare 10 come nelle detrazioni. Fai attenzione a prendere un accumulo predisposto per la PDC in futuro. In ogni caso anche senza FV la PDC (sia aria-aria che aria-acqua) fa comunque risparmiare, ma è giusto che tu proceda per gradi.
                      Non hai consumi storici da presentarci? Di che zona sei?
                        Cash in sintesi certo che puoi usare i radiatori che toglierai al piano in ristrutturazione e usarli sotto visto che sono uguali.
                        Inoltre potrai provare a mandare ai termosifoni anche 30-35 gradi.
                        Poi se non bastasse forse ti è sfuggito l'ottimo consiglio di dany metti una pdc aria/aria come la panasonic vz che ha cop eccezionali e fine dei giochi e la accendi se i termo non ce la fanno (la puoi accendere h24 se necessari )
                        In ultimo vorrei ricordarti che la corrente elettrica e una pdc come la VZ sono il top che ci possa essere e NON sono un salasso... altro che caldaia a condensazione
                          Ho fatto confusione io per quanto riguarda il rimborso del solare termico.. infatti intendevo conto termico e non ecobonus...pardon
                          Per quanto riguarda i consumi nn ho storici in quanto è casa dei miei e mai nessuno credo abbia preso sotto esame il consumo ma la mia paura era data da diversi consumi letti su questo forum o da conoscenti che con la sola caldaia ed il radiante a pavimento hanno costi fuori dal normale...la zona è una zona collinare 600mt d altezza ma con molta umidità tutto l'anno.
                          Ma quindi anche tu consigli di mandare bassa temperatura nel seminterrato in linea con il radiante con qualke grado in più o tramite valvola miscelatrice lavorare su due temperature? Grazie ancora!
                            Riesci a dirci quanti elementi avranno i termosifoni a lavori terminati e quanti mq è il seminterrato che sarà riscaldato a termosifoni?
                              Ah perfetto....era proprio questo che volevo sapere... xkè nn ho snobbato sicuramente l'idea della PDC come consigliato prima ma quella potrebbe in un secondo momento andare ad implementare i radiatori se nn dovessero essere sufficienti...quello d cui avevo bisogno era una soluzione o cmq in consiglio per non dover definitivamente abbandonare l'idea del radiante a pavimento...e questa è una buona notizia x me
                                Si ma attento non prendere solo un pezzo del mio discorso. La pdc aria aria che consigliava Dany è obbligatoria altrimenti rischi di rimanere al freddo.
                                Altrimenti devi prevedere di mandare anche a temperatura più alta
                                  I radiatori sono due da 5 elementi ciascuno e un'altro da 2 elementi in un piccolo disimpegno chiuso ke porta alla scala ed al bagno dove c'è uno scaldasalviette... il totale bdei metri sono circa 35mq totali bagno incluso...il bagno sarà 5mq per esagerare...anche l'altezza è bassa della stanza...circa 2,70m ribassata con cartongesso
                                    Ma adesso hai 12 elementi totali o è il totale a lavori finiti?
                                    Che altezza hanno?
                                    Potresti ipotizzare di avere almeno 30 elementi da almeno 80cm?
                                      Che altezza hanno?
                                      12 elementi attualmente...altezza sono 80cm...60cm quelli nel disimpegno...30 elementi totali li riesco a recuperare dalla ristrutturazione...
                                        30 elementi (o anche più se riesci) a bassa temperatura in 35mq direi che sono un'ottima base di partenza.
                                        Però per i periodi di freddo vero lo split aria/aria lo metterei, magari anche da battaglia
                                          Il problema sarà esteticamente che effetto faranno
                                            Cmq adesso mi interfaccio anche con l'installatore e valuteremo insieme il numero d elementi...cmq credi sia meglio gestirli con delle valvole termostatiche o con un termostato di zona?
                                              Ma quindi vorrai accendere il riscaldamento al seminterrato solo al bisogno?
                                              Se invece è sempre abitato non credo sia necessario termostato o altro poichè comunque renderanno meno i termi del radiante quindi avrai probabilmente necessità di calore aggiuntivo al seminterrato e non di "spegnerlo"
                                              Per il discorso dell'ingombro dei termosifoni sovradimensionati hai valutato i ventilconvettori?
                                              Ce ne sono di esteticamente molto belli e addirittura combinati con un sistema radiante tipo termosifone, io conosco gli olimpia splendid SLR e sono davvero ottimi, dagli un'occhiata
                                                Eh sì è abitato sempre...quindi "inutile termostati" ok!!!
                                                Poi ripeto per il seminterrato so che c sono alternative ma vorrei, almeno per ora, limitare i costi e sfruttare il più possibile quello che c'è d esistente... ovviamente sempre se possibile e senza maggiorare la caldaia e rischiare di nn riuscire a gestire i consuni
                                                Ultima modifica di DanySM73; 16-11-2018, 11:36. Motivo: Violazione Art.3/d del regolamento del forum
                                                  ma scusa, ora cosa cè al primo piano per scaldare? termosifoni giusto?
                                                  se vai a sostituirli con radiante non potrai andare ad aumentare i consumi.
                                                  Poi se riesci ad aumentare gli elementi dei radiatori nel seminterrato potrai abbassare mandata, avvicinarti magari a quella del radiante a pavimento e di conseguena con uan miscelatrice dovrai abbassare di poco la temperatura.
                                                    Ma è proprio questo che volevo sapere...cioè, l'installatore (quindi l'idraulico) mi diceva che con la valvola miscelatrice la caldaia a condensazione avrebbe lavorato sempre a temperatura intorno ai 45/50 gradi minimo, compromettendo i consumi e consigliandomi radiatori in linea con il seminterrato xke cosi la caldaia lavorando meno avrebbe consumato meno...dicendomi che con la casa ben coibentata bastano poche ore al giorno.
                                                    Però io volevo evitare gli ingombri essendo già piccola la casa d per se ed il fornitore dei materiali, come anche voi m state facendo capire, consigliava invece un 40 gradi di temperatura d mandata che senza valvola alimentasse radiatori sovradimensionati e radiante.
                                                    E credo che andrò su questa linea...poi se dovesse non bastare per il seminterrato magari il prossimo anno implemento una PDC aria/aria e dovrei risolvere...spero d aver capito bene xkè m siete stati davvero utilissimi
                                                      Il termostato ambiente non serve più, ma se hai solo tre termosifoni vale la pena spendere qualcosa per le valvole termostatiche.
                                                      Sicuramente un'ottima idea, ma in un'ottica riduzione costi è meglio riciclare gli elementi del piano di sopra. Poi quando andrà a ristrutturare il piano di sotto metterà un radiante anche lì e i ventilconvettori non serviranno più.
                                                        Intanto si scalda per tante ore a mandate basse.
                                                        Nel tuo caso io metterei comunque una miscelatrice prima del radiante, costa poco, e se non serve non lavora.
                                                        Aumenti gli elementi per quanto te lo permette lo spazio è basta.
                                                          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                                                          Assolutamente in line con quello che stavo pensando!!!
                                                            Attenzione anche alla scelta della caldaia a condensazione , meglio se con alta modulazione e in classe A o A+ con termostato Smart , anche questo é importante per contenere i consumi
