Isolamento tubi riscaldamento anni 70 - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento tubi riscaldamento anni 70
    Buon giorno, su un impianto realizzato negli anni 70, perchè prima non c'era, i tubi del riscaldamento sono stati portati sul tetto tramite un camino realizzato esternamente alla casa e fatti passare al suo interno, ma sono senza isolamento credo siano in ferro, secondo voi è possibile riempire la canna di questo camino con poliuretano espanso così da creare un minimo di isolamento per diminuire un po' la dispersione o è corrosivo sul tubo?
    Eventualmente ci sono altri metodi?
    Proprio nessuno sa rispondermi.
      Già se tappi sopra e sotto crei una camera chiusa piena d'aria, dunque isolante di per sé
        io cmq riempirei, è un lavoro molto veloce e sicuramente avrai una grande dispersione da quei tubi...
          mi domandavo solo se il poliuretano può danneggiare o corrodere i tubi
            non credo che possa rivinare nulla.
              Nel tetto i tubi sono isolati con uno strato di lana dentro una calza come quelle del gesso, secondo voi dovrei sostituirla con materiali più idonei, se si quali?
                ciao , noi abbiamo isolato i tubi insufflando le zone dove passavano i tubi. nel tuo caso e' più semplice potendo intervenire dall'alto,
                Per fare il lavoro dei controllare le entrate nelle condotte nella caldaia e verificare che sia tutto chiuso. poi puoi riempire dall'alto con perle di polistirene che penetrano fino al pian terreno.poi chiudi con una spruzzata di acqua e lattice.
                a presto Gian
                Gian Maria Pantella
                  Ma secondo voi se insufflo il poliuretano espanso dal basso questo si espande fino al tetto dentro il camino o devo praticare dei fori a varie altezze e riempire un po' alla volta?
