Temperatura spegnimento in post-cicrolazione - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura spegnimento in post-cicrolazione
    Salve a tutti,
    ho una caldaia a condensazione è c'è un parametro impostabile indicato come temperatura di spegnimento in post-circolazione, attualmente settato a 55° mentre leggendo il manuale del service questa di default dovrebbe esser settato a 20°.
    Il modello è una Ferroli Bluehelix 25 K50
    Avete suggerimenti su come dovrebbe essere impostato questo valore e che funzione ha?
    sulla sorellina divacondens hanno inserito il parametro p04 "post circolazione riscaldamento", regolabile da 0 a 10 minuti che di default è su 2, in pratica pilota la pompa quando il cronotermostato invia il comando off serve x fruttare il calore del circolare primario
      Anche la mia vetusta caldaia, ha questa soluzione, d'altronde è mitica.
      E' regolabille, tramite una vitina nascosta, ma in effetti non serve proprio per sfruttare... ma per abbassare la temperatura altrimenti schiatta, insomma è un riciclo.
      La caldaia è posta sui 65°/70° quando si spegne parte come una scheggia verso i 90° ma appena prima, a 85°, tac parte il riciclo e tutto torna nella normalità... l'unica volta che non è scattato, colpa del rele', ne è uscito un bel casino.
      Trovo strano che la divacondes abbia una regolazione a tempo e non a gradi, anche se con un minimo d'esperienza dando il tempo giusto si dovrebbe arrivare allo stesso risultato.
      In merito alla Ferroli, se il manuale indica 20° direi che vada bene cosi, anche se ho qualche dubbio, cioè mi sembra un non senso, sono stati troppo prudenti, comunque due righe alla Ferroli e risolvi.
        Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
        "POST-CIRCOLAZIONE
        Questa funzione permette di recuperare tutto il calore fornito per inerzia termica dello scambiatore e trasferirlo
        al sistema di riscaldamento, e di conseguenza ai locali da riscaldare. Si tratta di una funzione timer (di durata
        personalizzabile) ed è attiva dopo che il bruciatore si spegne in modalità di riscaldamento."
        Alla luce delle tue osservazioni,. penso che monitorerò la temperatura della caldaia dopo lo spegnimento per vedere se bastano i due minuti di default.Certo che sul depliant ferroli non potevano scrivere che avevano inserito una funzione x non far skiattare la caldaia quando si spegne
          Sul modello in mio possesso Bluehelix 25 K50 c'è sia il parametro con la temperatura che quello in tempo P05 post circolazione tarato a 15min e P10 temperatura spegnimento in post-circolazione a 20° (anche se quando ho guardato sul parametro impostato in caldaia era settato a 55°) e addirittura una P11 temperatura isteresi accensione pompa in post-circolazione a 5°. I dati sono quelli riportati sul manuale del service.
