regolazione impianto riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • regolazione impianto riscaldamento a pavimento
    Buongiorno a tutti.
    Ho un riscaldamento a pavimento che da questo mese ho messo in funzione. Abito a Modena, ho termostati ambiente in ogni stanza zona giorno impostati a 20 gradi camere a 19 gradi. Appartamento di 110 mq. Temperatura impostata nella caldaia 45 gradi nel collettore a 35 gradi. Ho notato un consumo medio giornaliero di circa 9 metri cubi di gas al giorno, non è eccessivo??? le regolazioni caldaia e collettore sono corrette??
    grazie per le eventuali risposte
    Franco
    Innanzitutto devi leggerti bene il libretto della caldaia, se è a condensazione, modulante e i parametri che si possono impostare.
    Inizierei con:
    Impostazione temperatura di mandata a 30-35° in base alla T esterna.
    Impostazione del Bruciatore ai kw necessari per la tua casa
    Aumentare il tempo che il bruciatore deve stare spento se la caldaia fa continui on/off
    Sonda esterna per la curva climatica in modo che regoli da sola la T di mandata.
    Ah dovresti precisare anche come sei messo con l'isolamento della casa.
      Sono ad un primo piano con sotto garage. La caldaia ? a condensazione. Isolamento pavimento con pannelli isolanti di 3 cm più pannello isolante da 1 cm per i tubi. Infissi nuovi in pvc oknoplast prolux evolution. Temperatura caldaia 45 gradi e nel collettore dove viene miscelata l’acqua per l’impianto 35 gradi, no cappotto termico.
        Devi andare per prove empiriche, inizia impostando la mandata a 30/35 °C e e vedi se mantieni l comfort di 20° nelle stanze! Controlla la caldaia se fa continui on/off
          io sono di Formigine e sto facendo prove anch'io.
          Appartamento su 2 piani 45m2 ciascuno per un totale di 6 stanze, isolato con polistirene 10cm in mezzo ai muri (molti ponti termici a causa delle colonne di cemento), 2 lati esposti, tetto su una stanza del primo livello e tetto su tutte le tre stanze del secondo, un termostato per piano, caldaia a condensazione 26 kw senza sonda esterna; acqua sanitaria impostata a 40° e acqua dei termoarredi (che sono in comune col riscaldamento a pav) a 40° e valvola termostatica nei pannelli del risc.a pav. a 40°.
          Con questa configurazione ho impostato 2 archi temporali da 3 ore per il primo livello ed un arco temporale da 4 per il secondo;con un consumo di 4,5-5 m3 giornalieri ho comfort sui 19° nelle camere,in cucina, di più nei bagni grazie al termoarredo e la sala che è sempre più calda rispetto alle altre stanze (mandata semichiusa).
          Ho rilevato la temperatura del pavimento alla fine degli archi temporali impostati e si avvicina ai 23° per poi scendere a 18° nel giro di ore (non scende a meno di 18°)
          Ora sto provando con caldaia a 40° ma valvola termostatica nei pannelli impostata a 25° e termostati sempre attivi, quindi l'impianto gira di continuo....nei prossimi giorni ti so dire come mi sono trovato!
            Regolazione impianto a pavimento e termoarredo ibridi
            Buongiorno, sono nuovo del sito ho notato la competenza delle risposte e vorrei sottoporvi il mio problema.
            Ho finito da poco i lavori di ristrutturazione di una casa, abbiano optato per il riscaldamento a pavimento e nei bagni sono stati aggiunti 2 scaldasalviette che funzionano sia ad acqua che con sonda elettrica.
            Il problema è questo, in entrambi i bagni sono stati installati i termostati che però fanno in maniera una volta alzata la temperatura che chiudano l'elettrovalvola e so accenda la sonda elettrica, per quanto riguarda l'acqua dell'impianto sono rispettivamente collegati al.piano terra al termostato del soggiorno al.primo piano al termostato delle camere e quest ultimo ho il problema che non accendendo mai il riscaldamento del piano il bagno è sempre freddo, mentre il bagno al piano terra c'è sempre troppo caldo.
            La soluzione che mi è stata proposta è quella di riscaldare il bagno con lo scaldasalviette, io non la ritengo una soluzione ideale, lo scaldasalviette penso serva per aumentare magari di un grado la temperatura quando si deve fare il bagno ma non che si riscalda sistematicamente il bagno.
            Un altro problemino è al piano terra dove nelle diverse zone cioè cucina pranzo, bagno, lavanderia e soggiorno ho molta differenza di temperatura, premetto che ci sono due termostati uno per la zona cucina pranzo bagno e lavanderia è uno per il soggiorno: cucina pranzo ho circa 22 gradi come impostato sul termostato, lavanderia circa 24/25 gradi bagno 23,5,l; il soggiorno è ok.
            Come posso risolvere tali problemi ? Grazie
              Salve a tutti.
              Sono nuovo anche io. Ho iniziato quest anno con il riscaldamento a pavimento e mi son ritrovato a consumare quasi 400 metri cubi di gas nel mese di dicembre. Temo ci sia qualcosa di molto sbagliato nell impostazione della caldaia. La casa è una villetta di 110 metri quadri con serramenti a 6 camere in pvc trplo vetro nuovi (qfort). Non ho una sonda di temperatura esterna in caldaia e sopratutto mi sembra di non avere i vari miscelatori che vengono citati nei post sopra( se guardo i collettori sono tutti a mandata diretta). La caldaia in questione è una ferroli solar econcept st in anchessa nuova. Ho impostato la T° dei sanitari a 48°C e quella del riscaldamento a 35°C ( uniche funzioni da me regolabili) ma non capisco un consumo così alto. avete suggerimenti?
              ps. Ho notato che con l impianto in funzione i flussimetri sui collettori segano 0 L/min. è normale? Il pavimento è comuqnue sempre tiepido e non ho grossi problemi a tenere i 19.5°C nella zona giorno e i 18.5°C in quella notte.
              L'impianto mi funziona h24 sempre a T° costante.
              Spero mi possiate dare un consiglio utile che sono rimasto stupito dal consumo a mio parere davvero alto se paragonato a quanto letto in giro
                Originariamente inviato da Giunik79 Visualizza il messaggio
                Come avrai potuto leggere nel forum, usare i termostati con un radiante è il modo peggiore.
                Abbandona la regolazione on-off e passa a H24 modulando la temperatura dell'acqua nell'impianto e regolando le portate dei circuiti.
                Per quanto riguarda i bagni gli scaldasalviette o termoarredi che dir si voglia, inseriti in un riscaldamento a pavimento sono poco "termo" e molto "arredo" a meno che tu non abbia un impianto misto alta/bassa temperatura. In ogni caso per il tempo della doccia diventa più conveniente un colpetto di calore con una stufetta elettrica che in 2 minuti ti scalda l'aria e costa molto meno che mantenere la temperatura più elevata dell'ambiente.
                In ogni caso leggiti tutti i post di questo forum, troverai le risposte ai tuoi dubbi. Parola di uno che ha fatto così.
                  Originariamente inviato da docpoppo Visualizza il messaggio
                  Tarato come descritto consumo 4 m3 al giorno comfort giusto, ma nei giorni veramente freddi (-4°min e 4°max) alcune stanze scendevano fra 17-18°
