Ristrutturazione TOTALE vecchio casale - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao Renato,
    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
    Spagho, hai notato se il valore di TV sale all'accensione delle pompe?
    Si all'accensione delle pompe la TV sale, ma non così tanto come (credo) ci si aspetterebbe. Al massimo ho visto 40° che rispetto ai 70° dei pannelli sono troppo pochi.
    Ora che ci penso: all'avvio impianto, se lo schema di montaggio pannelli è rispettato, dovrei osservare la Tv salire solo dopo che tutti i pannelli sono pieni (1/2 minuti?). Se ricordo bene invece vedevo salire dopo pochi secondi la temperatura a conferma forse del fatto che l'acqua entra dalla parte alta dei pannelli e poi riscende subito.
    Purtroppo non sono a casa e non ho modo fare questa verifica a breve visto che torno a notte fonda....
    Saluti a tutti
    • #32
      Rispondo al volo che sono fuori, appena posso guardo meglio.
      Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggio
      I pannelli nascono per essere montati in verticale ma sono stati installati orizzontalmente...
      Ma perchè? Cosi i pannelli non si riempiono completamente, circola solo il primo..... e pure male.....
      Alla fine ha ragione F.Cattaneo.... ORRORE di montaggio??....
      • #33
        Ciao Renato,
        Lo schema é stato sempre questo...
        Comunque, non mi torna... Perché dici che si riempe solo il primo?
        Dal basso, si riempe prima l'intera linea e poi il livello sale in tutti e quattro.
        I pannelli sono del tipo con griglia di rame, non del tipo con serpentina a S.
        • #34
          Ciao fcattaneo
          Allego un ingrandimento dello schema già postato. I pannelli nascono per essere montati in verticale ma sono stati installati orizzontalmente secondo questo schema:
          Se lo schema è rispettato dovrebbe funzionare.
          Se per esempio hanno invertito i collegamenti tra mandata e ritorno non funziona:
          ..Non avevo visto che avevi già pubblicato una foto dell'installazione... ora il 95% è diventato 100..
          Se hanno rispettato lo schema non si ha il cortocircuito che ho ipotizzato io, ma il sistema non funziona comunque....
          L'acqua non passerà da tutti e 4 i pannelli perche non hanno le stesse perdite di carico.. è evidente se è rispettata l'inclinazione.
          A anche all'interno di uno stesso pannello ci saranno zone a pressioni diverse con conseguenti diverse portate ...
          Se invece l'inclinazione non è rispettata o è molto blanda , alcune parti del circuito nemmeno si riempiranno perchè rimarrà intrappolata aria all'interno.
          Oltre a questo.. non sperare che un pannello nato per in verticale si svuoti se installato orizzontalmente.... si spaccherà tutto al primo vero freddo.. stai sicuro.
          Fortunatamente hai davanti 8 mesi per sistemare e reinstallare tutto...
          F.
          PS.. se si vuole installare i pannelli in orizzontale occorre acquistare i modelli adatti per essere installati cosi... ma come ti è venuto in mente ?
          • #35
            Spagho devi piazzare i pannelli in verticale con la mandata dei pannelli nella parte alta a SX e il ritorno in quella bassa a DX.
            Posto uno schema:
Nome:   COLLETTORI-ROTEX.jpg
Dimensione: 7.8 KB
            • #36
              Pannelli progettati per stare in verticale non scaricheranno l'acqua se messi in orizzontale. In pratica vanno montati in serie e non in parallelo come adesso.
              • #37
                Cioè in pratica quello che sta avvenendo è che l’acqua entra ed esce dal percorso con meno perdita di carico e appena si libera una strada dall’aria..... passa pochissimo nei pannelli (che rimangono in gran parte vuoti) prelevando poca energia.
                Ecco perché i pannelli rimangono su in temperatura e la mandata non si scalda.
                • #38
                  Ciao a tutti
                  ho fatto un disegno un po più "preciso" per farvi capire come sono posizionati.
Nome:   Posizione pannelli.jpg
Visite: 2
Dimensione: 45.9 KB
                  I pannelli sono tutti alla stessa quota.
                  Ogni singolo pannello è leggermente inclinato per consentire lo svuotamento.
                  I collegamenti sono incrociati quindi l'acqua esce in alto soltanto quando tutto il pannello è pieno.
                  Il collegamento in basso della mandata ha una certa inclinazione per consentire lo svuotamento ma siccome nessun pannello più basso di altri l'acqua dovrebbe entrare in tutti e quattro contestualmente.
                  Il collegamento in alto del ritorno è sostanzialmente dritto (anche se non lo sarà mai con precisione assoluta).
                  Nel pannello più a sinistra ho rappresentato le tubazioni interne.
                  Tutto il sistema non ha contro-pendenze quindi non c'è motivo per supporre che ci siano problemi nello svuotamento. Ad oggi il sistema si vuota correttamente (anche se ipotizzo sia stato collegato male - vedi punto più avanti).
                  Sul discorso dell'efficienza globale non mi pronuncio perché ho poca dimestichezza con le cause e gli effetti delle perdite di carico. Il fenomeno non mi è ignoto ovviamente ma non riesco a capire cosa cambia sostanzialmente rispetto allo schema con i pannelli in verticale. Anche in questo caso ci sono le stesse pendenze in gioco, zone a pressioni diverse e quindi diverse portate. Voi conoscete questi sistemi a menadito quindi magari potrete schiarirmi le idea al riguardo.
                  Tornando invece alla mia ipotesi, secondo me c'è la possibilità che mi hanno collegato mandate/ritorno invertite. Quello che accade è rappresentato nel seguente disegno:
Nome:   Collegamento errato.jpg
Dimensione: 43.9 KB
                  Caricando i pannelli dall'alto l'acqua scende dal percorso più facile e quindi il pannello non si riempe.
                  Questo giustificherebbe anche il motivo per il quale la sonda del collettore rileva sempre temperature elevate.
                  Altra mezza prova del fatto è che quando parte impianto (ho appena fatto una prova in manuale) nell'arco di 30 secondi mi torna già acqua dentro il Sanicube: veramente troppo poco tempo.
                  Non ci vuole molto a verificare ma torno a casa sempre tardi dal lavoro e non mi pare il caso di salire sul tetto col buio. Mercoledì torna l'installatore e vi saprò dire meglio cosa succede.
                  Saluti a tutti e grazie ancora
                  • #39
                    Ma nessuno ti ha detto di caricare dall'alto..... sembra che tu non legga i messaggi.
                    Parte del problema è che carichi in parallelo e non in serie, e parte del problema è che le arpe le hai messe in orizzontale anziché in verticale. Questo fa si che l'acqua cerchi la prima via d'uscita possibile, e quando l'ha trovata ritorna giù verso il sanicube, senza alcuna garanzia di aver riempito il pannello. E infatti hai i pannelli probabilmente in gran parte vuoti (o meglio pieni d'aria), dato che rimangono caldi ma non cedono calore all'acqua, che ci staziona pochissimo.
                    Non è un problema di mancato svuotamento ma di mancato RIEMPIMENTO.
                    • #40
                      Sergio mi sa che sei tu che non leggi bene.
                      Sto dicendo che ora i pannelli probabilmente vengono caricati dall'alto mentre dovrebbero essere caricati dal basso.
                      Inoltre, da messaggi dietro sembra che ci saranno problemi anche nello svuotamento (oltre che in riempimento)... Ho risposto semplicemente anche a questo
                      • #41
                        Ciao a Tutti...
                        @Spagho
                        Se l'installazione è come da schema secondo me dovrebbe funzionare.
                        Chiaramente, come hai giustamente rilevato, l'acqua deve entrare da sotto e uscire da sopra.
                        Ma sentiamo anche i pareri degli altri.
                        • #42
                          Si, dovrebbe funzionare ma male..
                          L'arpa non si trova a lavorare in modo omogeneo essendo che i tubi orizzontali in basso hanno un DP maggiore di quelli in alto, inoltre il calore non è assecondato dalla direzione del flusso dell'acqua.
                          Non spiega comunque il malfunzionamento di questa entita che invece è spiegabile in una inversione del flusso come ha ipotizzato Spagho.
                          Se lo lascia cosi comunque potrebbe avere sei problem con lo svuotamento... i tubi dell'arpa son di piccolo diametro e in quella posizione io non mi fiderei proprio che si svuotino.
                          Potrebbe risolvere anche immetendo del liquido antigelo nel Sanicube... almeno 30-60 Lt per avere un minimo effetto su 500 Lt di accumulo.
                          F.
                          • #43
                            Correzione collegamento pannelli
                            Ciao a tutti
                            Era come ipotizzavo: i pannelli si caricavano o dall'alto.
                            Hanno corretto i collegamenti ma purtroppo non c'è sole quindi verifiche finali rimandate, probabilmente al weekend.
                            Monitoreró l'impianto è vi farò sapere di comportamenti riconducibili alle ipotesi di fcattaneo.
                            Grazie e saluti
                            • #44
                              Bene Spagho, ora attendiamo news in presenza di sole....
                              • #45
                                Ciao a tutti
                                vi aggiorno con i test dell'impianto solare.
                                I problemi che vi descrivevo sono stati risolti: con pannelli in temperatura mi tornava acqua fredda perchè i pannelli si caricavano dall'alto invece che dal basso. Risolto invertendo i collegamenti.
                                Ripropongo il modo con cui sono stati installati i pannelli:
Nome:   Posizione pannelli (1).jpg
Visite: 2
Dimensione: 45.9 KB
                                Riguardo i possibili problemi di svuotamento: mi sembra di poter confermare che tutta l'acqua torna nel sanicube e l'indicatore di livello ritorna sempre nella posizione pre-partenza pompe.
                                Sul capitolo efficienza riporto qualche dato considerando che:
                                • tutti i parametri sono ancora impostati con i default
                                • sono 2 giornate di sole pieno anche se sono stato a casa solo nelle ore centrali
                                • al momento tengo l'impianto spento quando sono fuori (ancora non vivo in quella casa) perchè voglio essere sicuro che non ci siano perdite o imprevisti di vario genere
                                • il massetto era gelido
                                Giorno 1 (impianto radiante acceso)
                                T0 (ore11) | TK=76° | TR=26° | TS=27° | TV=47° | V=13 l/m | P=9,4kw | P1= 100%
                                T0+15min | TK=45° | TR=25° | TS=30° | TV=32° | V=6,7 l/m | P=4,4kw | P1= 75%
                                T0+30min | TK=32° | TR=25° | TS=30° | TV=40° | V=4,8 l/m | P=4,6kw | P1= 56%
                                T0 + 1,5 h | TK=31° | TR=27° | TS=32° | TV=42° | V=6,1 l/m | P=5,7kw | P1= 69%
                                T0 + 3,0 h | TK=31° | TR=29° | TS=35° | TV=40° | V=4,4 l/m | P=3,7kw | P1= 50%
                                Giorno 2 (impianto radiante acceso)
                                T0 (ore12)| TK=67° | TR=20° | TS=19° | TV=14° | V=0 l/m | P=0kw | P1= 0%
                                T0+30min | TK=30° | TR=19° | TS=25° | TV=30° | V=5,1 l/m | P=4,7kw | P1= 56%
                                T0 + 1,0 h | TK=29° | TR=27° | TS=35° | TV=37° | V=4,6 l/m | P=3,5kw | P1= 56%
                                T0 + 1,5 h | TK=36° | TR=29° | TS=36° | TV=42° | V=5,7 l/m | P=4,9kw | P1= 63%
                                Purtroppo non sono misurazioni prolungate e in questo periodo il sole si è visto poco. Pubblicherò ulteriori dati ma intanto faccio qualche considerazione:
                                punti così così (...ma da confermare):
                                • la sonda dei pannelli (vedi posizionamento nel disegno) rileva una temperatura più bassa rispetto a quella che mi torna nel sanicube. Devo capire se non funziona bene o se è del tutto normale visto che l'acqua che la inonda (a destra del pannello) uscirà dal lato opposto del pannello e quindi si scalderà di più durante il percorso delle arpe. Probabilmente è opportuno riposizionarla nei pressi dell'uscita del pannello. Inoltre, non so se sia dovuto al fatto che i pannelli sono 4, con probabile circolazione non uniforme, quindi magari gli altri pannelli (es quelli più lontani dal carico) per qualche motivo scaldano di più. Penso sia difficile valutarlo (che ne pensate?)
                                • in una giornata di sole pieno, anche se ad inizio aprile, con 4 pannelli, onestamente mi immaginavo temperature di ritorno un po più alte. Però non ho esperienza in merito. I dati che rilevo sono in linea con un impianto poco ottimizzato?...oppure c'è qualcosa che palesemente non va?
                                note positive :
                                • nonostante siano impostazioni di default l'impianto è estremamente stabile. On/Off delle pompe mai rilevati e funzionamenti estremamente regolari. Anche la potenza istantanea rilevata la vedo parecchio stabile nel tempo e mi sarei aspettato di dover smanettare non poco per ottenere un comportamento del genere
                                • ho massetto e casa molto fredda, impianto di riscaldamento appena avviato, eppure la temperatura del sanicube cresce (anche se lentamente) nonostante il continuo prelievo
                                • ho fatto ulteriori prove di funzionamento (ma qui non ho riportato i dati) con termocamino acceso ed ho visto un comportamento molto regolare dell'impianto solare. Anche in questo caso mai un arresto pompa con il sanicube che ha sempre mantenuto una stratificazione tale da consentire sempre il funzionamento del solare. Mi sembra anche buono lo scambio termico in fase di prelievo dal sanicube. Mi sembra evidente che il radiante e TC siano ben collegati rispetto alle serpentine del sanicube
                                Aspetto di vedere come si comporta quando tornerà il sole: a febbraio e marzo c'è stato sole praticamente sempre e sarebbe stato bello provarlo in quelle condizioni.
                                • #46
                                  Sulle “temperature di ritorno più alte” (in realtà sarebbero le T di mandata) non sono quelle che devi tenere d’occhio, quanto piuttosto la potenza che viene prodotta dalla combinazione tra portata e DT mandata-ritorno.
                                  Però finché non metti a posto la questione delle temperature delle sonde ogni numero è da prendere con cautela..... che la TK sia inferiore della TV è ovviamente sbagliato.
                                  Prova a far girare l’impianto alla sera per una mezz’ora in assenza di luce, dovresti ottenere TR TV e TK praticamente uguali.
                                  • #47
                                    Ciao a tutti
                                    Giusto, ottima idea Sergio
                                    • #48
                                      ho fatto la prova suggerita da Sergio: Tk, Tr e Tv con praticamente la stessa temperatura rilevata. La sonda Tk sembra quindi funzionare bene.
                                      Secondo me può essere che ottengo Tk (sonda pannelli) maggiore di Tv (mandata dai pannelli) perchè la sonda si trova ipoteticamente a "metà percorso" tra l'ingresso delle fredda e l'uscita della calda dal pannello:
Nome:   Riposizionamento sonda.jpg
Dimensione: 13.2 KB
                                      Secondo voi può essere questo il motivo?
                                      Dovrei provare a riposizionarla nel pressi dell'uscita della calda.
                                      Domande:
                                      • da come ho capito le pompe solari partono quando la T dei pannelli (Tk) è superiore di un "valore impostabile" rispetto alla T bassa dell'accumulo (Tr). Corretto?
                                      • il fermo pompa è invece comandato quando la differenza tra la mandata solare (Tv) e la T bassa dell'accumulo (Tr) equivale ad "valore impostabile". Corretto?
                                      La portata delle pompe come viene comandata dalla centralina? La Tk dei pannelli viene utilizzata?
                                      Immagino una risposta scontata (si) ma la domanda mi viene spontanea perchè vedo che comunque l'impianto riesce a gestirsi nonostante la Tk sia "sballata". Vedo che la pompa modula man mano che si riduce la differenza tra la mandata dal solare (Tv) e la parte bassa dell'accumulo (Tr).
                                      • #49
                                        La TK agisce solo per pilotare la partenza della circolazione (default 15 gradi sopra la TR, impostabile).
                                        La circolazione si ferma quando il DT tra TV e TR scende sotto un certo valore (default 2 gradi, impostabile).
                                        La portata viene modulata in caso il DT tra TV e TR sia basso, se leggi sulla RPS3 c’è un valore di DT target che cerca di mantenere, e se è lontano modula. Ma serve quel che serve con tanti pannelli.... il mio in pratica non modula mai.
                                        A che T in accumulo hai fatto la prova? Se puoi escludere l’integrazione al riscaldamento io la farei anche a T abbastanza alte.
                                        • #50
                                          Ciao Sergio,
                                          Se la tk serve solo alla partenza allora tutto sommato non vale neanche la pena spostarla: adesso in pratica mi restituisce una temperatura media tra Tr e TV (con impianto a regime).
                                          La prova l'ho fatta con accumulo freddo... ts mi sembra che era sui 30 gradi.
                                          • #51
                                            Editato: la sonda é a metà percorso c'ho fatto caso dopo.
                                            Comunque io la sposterei all'uscita
                                            Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                                            • #52
                                              Ancora non abito in casa nuova quindi non posso fornire impressioni rilevanti.
                                              L'impianto solare è quello che ho usato di più, e funziona bene, nonostante l'orientamento non usuale dei pannelli. Tuttavia scrivo per un primo problema riscontrato dopo un temporale.
                                              La centralina rsp3 riporta per la sonda tk dei pannelli sempre -30. Se stacco la sonda continua a restituire -30.
                                              Ho smontato la sonda, che é una pt1000, e con un tester ho misurato una resistenza che sembra nominale (circa 1100,non ricordo il numero preciso). Scaldandola il valore sale.
                                              A qualcuno é mai capitato? Che mi consigliate di fare?
                                              La rsp3 per le altre funzioni si comporta normalmente. Ho problemi solo con la tk.
                                              Si é fottuta la rsp3?
                                              • #53
                                                Ma và.... sarà collegata male la TK....
                                                • #54
                                                  Sergio era quello che speravo.
                                                  Ora che ho scollegato la sonda dal pannello ho provato anche e collegarla direttamente alla centralina ma non va lo stesso.
                                                  Visto che mi fai venire il dubbio proverò di nuovo.
                                                  Avete mai smontato la centralina? Ci sono moduli separati o è tutta una scheda?
                                                  Buona giornata
                                                  • #55
                                                    Io mai smontata. Vedrai che sarà qualche menata sul collegamento o la sonda difettosa (a me è successo questo).
                                                    Comunque esiste l’assistenza per queste cose.
                                                    • #56
                                                      Se collegando un'altra sonda alla centralina questa non la legge comunque può essere che sia proprio il contatto della centralina ad essere fallato, magari, se hai altre sonde collegate prova a spostarne una su quell'ingresso se te la legge
                                                      • #57
                                                        No, le altre sonde sono di diverso tipo.
                                                        • #58
                                                          Ieri sera ho fatto altre prove ma non ne sono venuto a capo.
                                                          Ho aperto pratica con assistenza rotex, e già la prima chiamata è stato un parto. Vediamo un po'...
                                                          • #59
                                                            Ciao a tutti....
                                                            Ciao Spagho,
                                                            Ho paura che il problema sta nella RPS3. Due anni fa è successa la stessa cosa all'impianto di mia suocera, temporale e.... zac!! Bruciata TK, Flux, RPS3 e come non bastasse si è forato pure il tubo in acciaio inox......
                                                            Stando a questa informazione la sonda dovrebbe essere ok, 1100 ohm è +/- il valore tra 20/27°C.
                                                            Puoi fare una ulteriore prova con una resistenza da 1k direttamente nella morsettiera della RPS3, se la centralina funziona il display della RPS3 dovrebbe segnare circa 0°C.
                                                            E' tutta una scheda. Puoi dare un'occhiata al retro della scheda per vedere se ci sono segni di bruciature, controlla pure il connettore della TK lato saldature e verifica la loro bontà.
                                                            Ultima modifica di renatomeloni; 11-02-2020, 08:11. Motivo: flux
                                                            • #60
                                                              Che dire.. un guasto alla centralina è un'ipotesi realistica dalle prove che avete fatto.
                                                              Se tutto il resto funziona tranne la Tk significa che il problema sta nel circuito di condizionamento del segnale ( probabilmente un operazionale da sostituire.. ); se non avete idea di come fare, posso provarci io; me le spedite e ci guardo.
                                                              F.
