Ristrutturazione TOTALE vecchio casale - EnergeticAmbiente.it
  • Ristrutturazione TOTALE vecchio casale
    volevo raccontare la mia esperienza di ristrutturazione iniziata ormai 6 anni fa. Si, c'è voluto molto tempo, ma la situazione era parecchio complessa.
    Questa discussione la devo al forum visto che proprio qui ho appreso molto e diversi utenti mi hanno aiutato a fare le varie scelte.
    In ogni mio post affronterò un tema specifico cercando di essere più sintetico possibile. Se qualcuno avrà bisogno di approfondimenti cercherò di dare dettagli maggiori.
    Vi racconterò qualche dettaglio della ristrutturazione edile, che tipo di combustibile ho scelto, come ho organizzato l'impianto, la distribuzione e perché non ho fatto altre scelte.
    Iniziamo con il punto di partenza:
    - Vecchio casale indipendente esposto su 4 lati
    - Prov. di Roma
    - 2300 gradi giorno (zona climatica E)
    - classe energetica G (muri in pietra di circa 50 cm, zero coibentazione, infissi in legno singolo vetro, spifferi a profusione)
    - riscaldamento a legna ed elettrico (no metano, no gpl)
    Prossimo post: Interventi di coibentazione.
    Lavori Edili e Coibentazione
    Ciao a tutti
    vi descrivo qualche cenno sui lavori Edili effettuati e la coibentazione utilizzata. Trattandosi di casale vecchio una problematica da affrontare è stata quella dell'umidità.
    REALIZZAZIONE VESPAIO AERATO
    Sono stati utilizzati dei casseri alti 20 cm. Non mi dilungo sul materiale in quanto penso che uno valga l'altro. Ovviamente sopra i casseri si è fatto un getto di calcestruzzo sulla quale si è successivamente posato gli impianti. Il vespaio è aerato tramite dei fori canalizzati sui lati della casa. Si trovano a circa 70/80 cm di altezza garantendo un ricircolo dell'aria nel vespaio tramite l'effetto camino. Ho sperimentato che l'aria entra dai lati nord/ovest ed esce dai lati sud/est.
    Ci sono diverse scuole di pensiero sui vespai ma io alla fine ho scelto questa strada.
    COIBENTAZIONE ESTERNA
    Sui lati più freddi della casa è stato applicato un cappotto esterno in EPS di 4 cm (Fassa Bortolo Fassatherm Classic) con conduibilità termica 0.036 W/mK. Stesso materiale è stato applicato su una zona di casa oggetto di demolizione/ricostruzione. In effetti non si è abbondato con lo spessore ed inoltre non è stato fatto il cappotto su tutto il perimetro perché delle facciate erano già state ristrutturate negli anni precedenti. Per le pareti esterne oggetto di ricostruzioni sono stati utilizzati dei blocchi in Porotherm (Wienerberger) da 30cm di spessore.
Nome:   IMG_20151111_073808.jpg
Dimensione: 86.1 KB
    COIBENTAZIONE INTERNA
    Su questo punto ha insistito molto la ditta edile. In sostanza è stata realizzata una controparete in forato su tutto il perimetro preesistente (anche un muto maestro interno) al fine di azzerare l'effetto di possibili problemi con l'umidità di risalita. L'intervento è stato realizzato solo al piano terra e non al primo piano. Per i muri esterni è stata lasciata una piccola intercapedine in lana di vetro da 4cm (ISOVER SAINT-GOBAIN Mupan K 4+). Tra coibentazione esterna/interna, foratini e muri esistenti mi ritrovo dei muri perimetrali che vanno da un minimo di 60 a circa 70cm.
Nome:   IMG_20150930_175313.jpg
Dimensione: 105.2 KB
    SOSTITUZIONE INFISSI
    Qui c'è poco da dire. Sono stati sostituiti tutti gli infissi con dei profili 70 cm in PVC 5 camere 1.3 W/mq K (Lucca Serramenti - Profili Veka - Vetri SAINT-GOBAIN). Anche il portone di casa è basso emissivo (FERWALL TOP).
    Per il momento mi viene altro in mente di rilevante. Vi ho risparmiato alcuni dettagli ma se qualcuno è curioso chieda pure.
    Al prossimo post vi sintetizzerò le valutazioni fatte dal termotecnico a valle di questi interventi.
      Il termotecnico e Dati di dispersione rilevati
      Ciao a tutti
      come spesso di dice nel forum, prima di fare ogni valutazione impiantistica va fatta una valutazione sul fabbisogno energetico dell'abitazione. Qui ho avuto non poche difficoltà in quanto la figura del termotecnico non è così diffusa nel centro Italia e soprattutto non hanno forti esperienze con impianti che vanno al di là dei semplici termosifoni alimentati con caldaia a metano/GPL o stufa a pellet (che sono le soluzioni impiantistiche diffuse al 90% nel Lazio). Conseguenza di ciò è che gli attestati APE che vengono redatti sono per lo più frutto di pratiche burocratiche per vendita/acquisto/detrazioni spese immobiliari e quasi mai per una reale progettazione impiantistica.
      Comunque, alla fine un termotecnico decente l'ho trovato e analizzando materiali utilizzati per la ristrutturazione ha valutato:
      • Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (kWh/anno) : 9953,4
      • (ETH) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernal proprio dell'edificio (kWh/mq anno): 97,09
      Da questi valori, considerando una superficie utile di 144mq, 14 ore di accensione giornaliere e 20° di T interna, si ottiene una potenza termica teorica di circa 10kW. Ho utilizzato la relazione:
      P_termica_progetto = ETH * Superficie * (20 ºC – T_Progetto) / Gradi_Giorno / Ore_giorno
      Vi prego di segnalare miei errori.
      Tuttavia, questo è frutto di un calcolo puramente "formale" per i dati da inviare all'ENEA. Infatti la mia abitazione fa parte di una paese in zona E che si trova sulla cima di una montagna. Io ho casa a valle, praticamente adiacente ad una secondo paese categorizzato in zona D (1570 gradi giorno). Una bella differenza con 2300 gradi giorno della zona E presa a riferimento.
      Ho chiesto al termotecnico di rifare i calcoli considerando questi nuovi dati e mi ha fornito una potenza termica aggiornata di circa 7kW. In questo caso non mi ha fornito un indice ETH, quindi potrebbero essere potenze non perfettamente paragonabili ma presumo abbia considerato anche in questo caso le 14 ore di accensioni giornaliere a norma di legge.
      Non so quanto siano attendibili questi valori: già diversi aspetti li ho dovuti segnalare io al termotecnico e chissà quanti altri non sono stati tenuti in conto. Inoltre si tratta di una ristrutturazione veramente complessa. L'idea che mi sono fatto è che conta molto di più l'esperienza maturata sul posto dei vari addetti ai lavori. Dalle mie parti credo pochissimi privati si rivolgano ad un termotecnico per la definizione di un impianto quindi c'è oggettivamente meno know-how rispetto che al Nord. Comunque, un'indicazione di massima sul fabbisogno l'ho avuta, e con le dovute approssimazioni ho poi valutato tutto il resto.
      Prossimamente vi racconterò che tipo di alimentazione ho scelto per l'impianto.
        Scelta alimentazione impianto
        Buona domenica a tutti
        scegliere come alimentare un'abitazione quando si fa una pesante ristrutturazione può essere veramente un incubo. Non a caso il forum è pieno di post al riguardo. Vi dico i ragionamenti che ho fatto io.
        NO GPL: non vorrei mai diventare "schiavo" di queste aziende che ti vengono a riempire il bombolone.
        NO METANO: già solo di allaccio mi sarebbe costato una tombola visto che casa non è adiacente alla strada dove passano le tubazioni. Se poi consideriamo i costi fissi...l'ho scartato praticamente subito.
        NO PELLET: all'inizio mi stavo orientando sul pellet, ma a quel tempo si cominciava a vociferare di un possibile aumento dell'IVA. In generale ho poi deciso di scartarlo perchè non mi sono fidato dei possibili andamenti di prezzo di questo combustibile (tuttavia molto comodo). Mi ero quasi deciso per una caldaia policombustibile per via della maggiore libertà nello scegliere di volta in volta la biomassa a buon mercato, ma i costi eccessivi della macchina e di installazione mi hanno fatto desistere.
        SI LEGNA: alla fine ho deciso di optare per la legna visto che abitando in campagna riesco sempre a recuperare un po di materiale. E' economico e ho sempre desiderato un termocamino. Tuttavia è il modo più scomodo per riscaldarsi.
        SI ELETTRICO: per compensare la scomodità della legna ho deciso di affiancare al termocamino una pompa di calore aria/acqua. Penso sia al giorno d'oggi la soluzione più comoda e forse la maggior conveniente in zone come la mia in cui poche volte l'anno si scende sotto lo zero. Consente di mantenere un unico costo fisso visto che avevo già in mente di utilizzare piano ad induzione per cucinare. Inoltre, si può integrare successivamente senza troppi problemi: ad oggi è presente solo il termocamino nell'impianto.
        SI SOLARE TERMICO: ho deciso di integrare il tutto con un impianto solare. Non ho velleità di risparmio particolari con questo sistema ma monitorando l'andamento di alcuni sistemi on-line mi ci sono appassionato. Magari farò un post dedicato a questo argomento per spiegarmi meglio.
        Nel prossimo messaggio parliamo del sistema di distribuzione e successivamente dello schema d'impianto.
          Sistema di distribuzione
          Ciao a tutti
          anche scegliere il sistema di distribuzione non è stato semplice.
          Ovviamente son partito dal considerare i caloriferi anche perchè dalle mie parti sono quelli che si utilizzano al 99%.
          In seguito, man mano che mi orientavo verso PDC e solare termico, ho capito che sarebbe stato meglio scegliere un sistema di distribuzione a bassa temperatura. Ho fatto anche qualche calcolo per capire se sarebbe bastato sovraddimensionare i termosifoni, ma non sarebbe bastato.
          Valutai anche i convettori radianti (soluzione veramente interessante) ma mi fecero dei preventivi esorbitanti.
          Alla fine ho scelto l'impianto a pavimento radiante per il piano terra.
          Mi sono invece orientato su un'impianto a soffitto radiante per il primo piano perchè avevo problemi di quote. Im prima battura ipotizzati di gestire la cosa con un impianto a doppia mandata (BT per il PT e AT per il PP) ma alla fine la valutai un'inutile complicazione impiantistica.
          Il soffitto radiante è oggettivamente una scelta un po fuori dal coro ma vi dico quali sono stati i motivi:
          1. necessità di installare comunque un controsoffitto al primo piano visto che il solaio superiore non era in piano
          2. aumentano l'isolamento in quanto sono costituiti da pannelli isolanti nella parte superiore
          3. è vero che il calore tende a salire, ma in realtà è dall'alto che entra freddo. In questo modo di crea una barriera calda che mantiene casa calda (avete presente come vengono cotti i cibi nei forni ). Inoltre al primo piano c'è la zona notte e paradossalmente con questa soluzione dovrebbe migliorare l'effetto radiante quando si è distesi.
          Al momento ho ultimato la ristrutturazione soltanto del piano terra. In seguito ristrutturerò il piano superiore e quindi installerò la pompa di calore (nel frattempo utilizzerò solo il termocamino).
          Eccovi qualche foto dei lavori per l'impianto a pavimento. Da notare come gli impianti elettrici e idraulici sono stati fatti passare vicino ai bordi esterni (spesso vengono invece posati al di sotto dei pannelli isolanti del radiante). Ho preferito così per evitare una ulteriore gettata di calcestruzzo:
Nome:   IMG_20181025_074728.jpg
Dimensione: 135.2 KB
Nome:   IMG_20181025_074848.jpg
Dimensione: 131.4 KB
          Non ho fatto posare l'impianto nelle zone dove è previsto ci siano le basi della cucina:
Nome:   IMG_20181025_075105.jpg
Dimensione: 171.6 KB
          Nel bagno monterò vasi e mobile sospeso e i tubi sono stati posati a passo stretto (ma neanche troppo). E' previsto di installare un termoarredo sempre a bassa temperatura con un collegamento diretto dal collettore:
Nome:   IMG_20181025_074959.jpg
Dimensione: 116.2 KB
            Schema impianto - Solare termico + termocamino + pompa di calore
            dopo questa corposa introduzione vi mostro lo schema dell'impianto:
Nome:   Impianto finale 3.0.jpg
Dimensione: 837.2 KB
            Cerco di spiegare sinteticamente:
            • l'accumulo Sanicube Rotex è l'elemento centrale dell'impianto. E' un accumulo di tipo pipe-in-tank ed implementa un sistema solare a svuotameno (detto drain back)
            • il termocamino a vaso chiuso carica l'accumulo tramite una serpentina immersa dedicata
            • il prelievo dall'accumulo verso l'impianto viene fatto tramite due serpentine collegate in serie. La quota delle serpentine e la logica di funzionamento ha l'obiettivo di massimizzare la produzione solare
            • il solare termico è implementato tramite 4 pannelli orientati a SUD/OVEST (+28°) e inclinati a circa 50°. L'obiettivo è quello di integrare il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
            • l'ACS è prodotta tramite la serpentina principale dell'accumulo. Inoltre ho previsto uno scaldacqua a pompa di calore in serie al sanicube come backup per l'ACS in modo da garantire sempre disponibilità anche in assenza di produzione solare e termocamino spento
            • In futuro, il circolatore indicato nello schema con la lettera F verrà sostituito da una pompa di calore aria/acqua. Questo potrà garantire riscaldamento anche a termocamino spento. Inoltre, all'accensione del TC, la PDC regolerà la produzione in maniera ottimale al fine di garantire la T di mandata richiesta dalla centralina climatica integrata.
            Ci sarebbe molto altro da raccontare ma magari farò degli approfondimenti più avanti.
            Teoricamente, un impianto del genere costa assai, ma la mia fortuna/forza è stata quella di informarmi sulle varie tecnologie e soluzione con largo anticipo rispetto all'installazione. Questo mi ha consentito di recuperare diversi elementi dell'impianto a prezzi molto spesso stracciati, quindi nella pratica ho speso MOLTO meno di quanto si potrebbe pensare.
            In definitiva, il mio consiglio non può che essere di studiare le varie soluzioni con anticipo e muoversi di conseguenza. L'errore più grande che si possa fare è affidarsi ad occhi chiusi ad un qualsiasi installatore e pretendere di implementare un impianto in pochissimo tempo. Questa logica porta spesso a conti salatissimi con prestazioni spesso infime (si vedano le innumerevoli richieste di aiuto qui sul forum). Poi è chiaro che la sfortuna può sempre giocare un brutto scherzo e non è detto che nel mio caso non si presentino problemi seri. Speriamo bene.
            L'installazione dell'impianto è terminata praticamente la settimana scorsa. Manca giusto qualche collegamento elettrico in sala termica e la posa dei pavimenti. Per le impressioni sul campo se ne riparlerà probabilmente a dopo le feste ma credo sarà interessante vedere come si comporterà .
              Ciao Spagho....
              Non so perché ma questo schema ha un non so che di familiare, boh......
              Scherzi a parte, sono felice che alla fine sei riuscito nel non facile intento di realizzare un impianto con le contro @@.....
              Ti segnalo che la sonda TK dei collettori solari va messa nella parte alta, ma probabilmente è solo una svista progettuale....
                Ciao Renato
                ci credo che ti risulta familiare..
                ... e ti ricorderai anche quanti possibili schemi mi hai mandato quando si ragionava sul sithec policombustibile.
                A proposito, continua sempre a darti soddisfazioni immagino!?
                Per la sonda è vero ma ti confermo che é un errore solo sullo schema. Che occhio...
                A presto
                  SOLARE TERMICO ad integrazione riscaldamento
                  Ciao a tutti
                  piccolo approfondimento sull'impianto solare che ho installato.
                  Ho installato i pannelli su una falda inclinata di circa 20° ed esposta a SUD-OVEST (+28°). Zona molto soleggiata e libera da ostacoli.
                  Dopo diverse verifiche su siti on-line e confronti con alcuni utenti del forum che hanno questo tipo di impianto ne è venuto fuori che nel mio caso un'inclinazione ideale per il pannelli è di circa 50°. Ho ottenuto l'inclinazione aggiuntiva rispetto alla falda autocostruendo la struttura portante. Questo è il risultato (tutto sommato lo ritengo non male come risultato estetico):
Nome:   IMG_20181027_110920 - Copia.jpg
Dimensione: 211.7 KB
                  Tra i vari impianti possibili ho scelto la soluzione del solare a svuotamento Rotex per evitare problemi di eccessive temperature in estate. L'impianto ha l'obiettivo di integrare il riscaldamento ed è stato utilizzato una logica di collegamento denominata "in scarico".
                  In due parole, l'impianto radiante a pavimento preleva costantemente energia dalla parte bassa dell'accumulo portandolo sempre alla stessa temperatura di ritorno dell'impianto. Questo consente di avere, almeno sulla carta, un buon differenziale termico tra accumulo e T dei pannelli, quindi nel caso di giornate soleggiate una produzione solare dovrebbe essere sempre fattibile.
                  Sempre dallo schema notate come nonostante i 4 pannelli ho predisposto uno scaldacqua a PDC in serie al Sanicube proprio perchè i continui prelievi non consentiranno la produzione di ACS a T sufficienti. Spesso si considera il solare termico soltanto per l'ACS ma paradossalmente è li che si hanno maggiori difficoltà in inverno perchè un conto è portare acqua a 35/40° (compatibile per un radiante) e un conto a 50/55° (compatibile per una doccia).
                  Parliamo di costi:
                  - 800 per 4 pannelli solari adatti allo svuotamento (2 Solarkey CU-SEL e 2 Sunerg Bluh)
                  - circa 100€ per la struttura portante
                  - 300 per le pompe Rotex Solaris RPS3
                  - 600€ per l'accumulo Rotex Sanicube, che ovviamente nello schema di cui sopra ha anche la funzione di accumulo per il termocamino
                  - circa 1000€ per l'installazione
                  Fanno un totale di circa 2800€ per un impianto che si spera darà il suo contributo per anni. Non vi so dire se ho fatto bene e se mai rientrerò con l'investimento ma a questa soluzione ci credo parecchio. Certo se non avessi avuto l'occasione di recuperare i materiali a questi costi forse avrei mollato l'idea: un impianto del genere chiavi in mano costa MOLTO di più.
                  Ulteriori approfondimenti tecnici li potete trovare in questa discussione, ma ovviamente se qualcuno è interessato chiedete pure. Parecchi parteciparono alla discussione ed a memoria mi vengono da ringraziare gli utenti
                  renatomeloni, sergio&teresa e fcattaneo.
                  Purtroppo non vi posso dare al momento riscontri sul funzionamento in quanto mancano gli ultimi collegamenti elettrici in sala termica e con questi giorni di festa non penso la cosa si smuoverà a breve...ma vi farò sapere
                  Buone feste a tutti
                    Ciao Spagho....
                    Ora attendiamo con ansia i test di funzionamento.....buone feste a tutti.....
                      Scala del termocamino
                      Riprendo la discussione dopo un periodo di inattività e vi racconto quale termocamino ho scelto.
                      Non é stato semplice perché in una casa ristrutturata ed isolata, soprattutto con impianto a pavimento, il rischio di avere eccesso di temperatura nella stanza del termocamino é molto alto.
                      Dopo varie ipotesi mi sono orientato su un termocamino di piccola taglia della Spartherm: praticamente una delle poche aziende che produce termocamini di piccola taglia.
                      Il modello scelto é uno Spartherm Varia 2R H20 (modello export da 12kw)
                      Potenza termica nominale 12 kW
                      Potenza termica all’ acqua 7,7 kW
                      Potenza termica all’ambiente 4,3 kW
                      Diametro uscita fumi 18cm
                      Finalmente mi hanno fatto il collaudo dell'impianto quindi da ora posso finalmente fare dei test di funzionamento. I parametri sono tutti da sistemare, specialmente quelli della centralina solare.
                      Intanto vi lascio un video in cui vedere la fiamma che fa il termocamino
                        Quando c'è l'amore (per la fiamma) si fanno anche follie! Come è andato il solare termico invece?
                          Ciao panoramic,
                          Il giorno del collaudo era brutto tempo quindi lo si é testato poco niente.
                          Domani invece sarà bel tempo ed ho tutta la giornata per divertirmi. Scriverò sicuramente le prima impressione.
                            Prime impressioni solare termico
                            In questi 2 giorni di sole pieno ho fatto i primi test dell'impianto solare: non ci siamo.
                            Ancor prima di andare a regolare i vari parametri noto cose che non vanno già dalle impostazioni di default.
                            La cosa più strana è che con portate massime (es 14 l/min) osservo che la T dei pannelli rimane stabile (es 75°): sarebbe normale aspettarsi un brusco calo.
                            Inoltre, la T di ritorno si mantiene sempre troppo bassa (es 35°) e non sale neanche quando la centralina modula la portata fino ad esempio a 7-8 l/min.
                            C'è qualcosa di molto grossolano che non va: Ipotizzo un posizionamento errato nella sonda dei pannelli o peggio un problema di circolazione nei pannelli.
                            Domani sento l'installatore per chiedere delle verifiche. Se non si trova una soluzione potrebbe essere necessario richiedere all'assistenza rotex un tecnico che conosca bene il sistema.
                            Vediamo cosa esce fuori
                            Per il momento non dispero perché immaginavo di dover spendere del tempo per la messa a regime.
                              La temperatura dei pannelli è compatibile con la stagione, però è strano che l'acqua non faccia scendere la temperatura. Toccando i tubi di mandata e ritorno alla prima partenza mattutina noti se si sente l'acqua scorrere?
                                Ciao Panoramix, grazie.
                                Si l'acqua scorre, almeno vedendo mandate e ritorno nel locale tecnico.
                                Oggi non ho avuto la possibilità di salire sul tetto: dovrei verificare se l'acqua scorre bene in tutti e 4 i pannelli.
                                Secondo me, così a sensazione, hanno messo male la sonda dei pannelli e non l'hanno inserita a sufficienza. Probabile che quindi non venga investita dall'acqua quando l'impianto va a regime.
                                Vedremo
                                  Preoccupati fino ad un certo punto della temperatura nel collettore per ora e diffida anche delle letture del flussimetro-termometro sul ritorno. Banalmente quando alle 9 di mattina la centralina inizia a inviare acqua al tetto, toccando i tubi di mandata e ritorno li senti a temperature diverse? In giornate di sole come queste nella tua zona e con pannelli così inclinati a fine giornata dovresti riuscire a portare l'accumulo sia in alto che in basso a 65-70°
                                    Ciao a Tutti....
                                    Ciao Spagho, posta anche i set point della RPS3 e qualche foto del display in fase di carico e di modulazione.
                                    Come hanno collegato i pannelli?
                                    Come riferimento sappi che in queste giornate soleggiate il mio Sanicube da 500 lt, con i miei miseri 30 tubi HP, arriva tranquillamente a 65°C....
                                      Ciao Renato,
                                      La rsp3 per ora é impostata con i parametri di default.
                                      Posto due foto in carico e a regime. In entrambe i casi la T di ritorno é veramente troppo bassa. Conta che in centrale ho due termometri montate su mandate e ritorno e i valori corrispondono con quelle rilevate dalle sonde della rsp3.
                                      La mia teoria é che la d'onda dei pannelli legga una T non veritiera e troppo alta. Quindi la rsp3 comanda una portata troppo elevata e quindi non c'è sufficiente scambio termico nei pannelli.
                                      Altro problema potrebbe essere una circolazione errata nei pannelli. Il montaggio dovrebbe essere come da schema postato con la sonda in alto e non in basso come disegnato.
                                      Mi sarei aspettato anche io di vedere T analoghe alle tue, ma come vedi sono bel lontano
Nome:   IMG_20190324_220736.jpg
Dimensione: 336.9 KB
ID: 1969758Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190324_220804.jpg
Dimensione: 218.2 KB
ID: 1969759Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190324_222058.jpg
Dimensione: 167.4 KB
                                        Il fatto che ci sia una pompa o due attive non fa differenza: con 30 di mandata e 70 sul collettore deve scambiare, a prescindere dalla portata! E poi considera che per i primi 30-60 seconde le due pompe vanno al massimo e la t di ritorno raggiunge come minimo 5-10 gradi in più anche in pieno inverno, mentre nel tuo caso a malapena 2.
                                          Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggio
                                          Non può essere che hai una portata alta, piuttosto sembra che l'acqua non stia circolando affatto!! Come è possibile che hai i collettori a 71°C e all'ingresso del Sanicube (il ritorno dei pannelli) è a 30°C ? Ma il valore di TK scende o rimane stabile?
                                          A scanso di equivoci....... i valori che riporta il display indicano:
                                          TK= t° collettori solari
                                          TR= t° della parte bassa del Sanicube (Si trova a circa 40/50 cm dal fondo)
                                          TS= t° della parte alta del Sanicube (Si trova a circa 120 cm dal fondo)
                                          TV= t° dell'acqua che arriva scaldata dai pannelli (Il sensore di t° legge anche la portata dell'acqua in circolo) Posto nella parte superiore del Sanicube.
                                          Ora occorre capire la causa di queste letture anomale, fai delle prove come suggerito da Panoramix89 facendo però attenzione a non scottarti.
                                          Con tutti quei pannelli il rischio di ustioni è molto alto, quindi OCCHIO....
                                            Ciao Panoramix,
                                            Si è evidente che qualcosa non va.
                                            Ciao Renato,
                                            Si ti confermo che le T misurate corrispondono come da tua spiegazione.
                                            La Tk dei pannelli resta praticamente stabile: secondo me la sonda dei pannelli non viene mai inondata d'acqua altrimenti non si spiega.
                                            Domani avverto l’installatore e vediamo. Purtroppo in quella casa ancora non ci abito quindi tra lavoro e il resto mi devo organizzare per fare altre prove.
                                            Grazie a tutti
                                              Ciao Spagho...
                                              Si ok, anche se secondo me la sonda non rileva la t° esatta dei collettori; nel senso che non sta "toccando" bene la superficie in rame del pozzetto. Ma la cosa più strana è: come spieghi che non sale la TV?
                                              La cosa più probabile è che non c'è circolazione!!
                                              Posso capire che una sonda non rilevi correttamente, ma che siano due......è mooolto strano.
                                              Poi per carità, può pure essere che hai due sonde difettose, l'unica è capire in loco se intanto l'acqua circola bene e se arriva calda al Sanicube, poi si va ad esclusione.
                                                Ciao Renato,
                                                La sonda TV credo funzioni correttamente per faccio due misurazione: hanno installato sia la sonda per la rsp3 che un termometro analogico e i valori rilevati coincidono.
                                                Quello che ipotizzavo é che rilevando una T nei collettori non veritiera e troppo elevata, e avendo portata molto alta, l'acqua non riesce a scambiare e da lì un TV troppo bassa.
                                                In questa situazione la centralina va un po' in confusione e all'avvio impianto ho portate di 14 l/min anche per 30 minuti (xke T collettori é superiore alla T max impostata). Poi un minimo scende la temperatura collettori e va sotto la Tmax, centralina modula la portata ma a questo punto TV continua a non salire perché i collettori con tutta l'acqua che hanno preso si son freddati.
                                                È una ipotesi fantasiosa?
                                                In alternativa, ho errata circolazione nei pannelli e questo mi preoccupa molto di più nella soluzione.
                                                Mi sta venendo anche in mente che forse hanno collegato per errore pannelli invertendo mandata/ritorno da sopra/sotto. Vedremo...
                                                Mercoledì pomeriggio tornano per verificare
                                                  Con queste giornate a mezzogiorno si raggiungono anche 70 gradi, quindi con un deltaT di 40° a prescindere dal valore TK l'acqua dovrebbe scaldarsi anche con entrambe le pompe al massimo. E' probabile che l'acqua non circoli a dovere o come dici tu abbiano collegato male i pannelli.
                                                    Spagho, hai notato se il valore di TV sale all'accensione delle pompe?
                                                    Se hai TK a 70°C mi aspetterei di vedere la TV almeno a 60°C all'avvio pompe e cicuito pieno!!
                                                    Poi chiaramente scende man mano che l'acqua si raffredda.
                                                      Non sta circolando nulla in quell’impianto, sicuro di avere acqua a sufficienza nel Sanicube? Non vorrei che avessi qualche perdita e che ti si sia svuotato troppo.
                                                      Che salto hai in altezza tra Sanicube e pannelli?
                                                        Credimi.. è un'ipotesi che non è applicabile in questo universo... Lo scambio non diminuisc MAI con l'aumento della portata.. è antifisica.
                                                        Il tuo problema credo di averlo individuato al 95%.. ( difficile essere piu' precisi basandomi solo su quanto scritto da altri e non verificato di persona.
                                                        Il tuo problema è che la mandata e ritorno del solare ai pannelli sono sullo stesso clarino.. in pratica l'acqua entra ed esce senza passare dall'arpa interna e di conseguenza senza sottarre calore alla piastra captante.
                                                        Questo genere di errore gli idraulici li fanno quando montano i pannelli in opposizione a come dovrebbero ( gli orizzontali in verticale o i verticali in orizzontale ).
                                                        Se pubblichi foto del'installoazione e il modello dei pannelli, posso essere piu' preciso.
                                                        F.
                                                          Ciao fcattaneo
                                                          F.
                                                          Allego un ingrandimento dello schema già postato. I pannelli nascono per essere montati in verticale ma sono stati installati orizzontalmente secondo questo schema:
Nome:   Schema pannelli.jpg
Dimensione: 39.5 KB
                                                          I modelli di pannelli sono:
                                                          - Solarkey CU-SEL (due pannelli)
                                                          - Sunerg Bluh (due pannelli)
                                                          Se lo schema è rispettato dovrebbe funzionare.
                                                          Se per esempio hanno invertito i collegamenti tra mandata e ritorno non funziona: l'acqua entrerebbe da sopra e uscirebbe direttamente senza riempire completamente il pannello.
                                                          Vi ringrazio tutti,
                                                            Ciao Sergio
                                                            Il sanibube è carico: quando si spegne impianto tutto si svuota correttamente e mi ritorna il livello nominare.
                                                            Tra Sanicube e pannelli ci saranno circa 6 metri.
                                                            Grazie. Saluti
