Consumo gas Riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo gas Riscaldamento a pavimento
    Salve a tutti.
    Vorrei una vostra opinione riuguardo il seguente quesito. In pratica nel mese di dicembre ho consumato 400 metri cubi di gas per scaldare una villetta su un unico piano di nuova costruzione con impianto a pavimenti di circa 110metri quadri. Non sono eccessivi? Considerate che ho impostato come temperatura ambiente 19.5 gradi zona giorno e 18.5 gradi nella zona notte. La temperatura dell' acqua di mandata è impostata a
    35gradi e come caldaia ho una ferroli solar econcept st in. Il riscaldamento è in funzione h24 a temperatura costante. Tenendo presente che in un bimestre estivo consumo circa 60metri cubi di gas, conumarne 400 in un solo mese mi sembra davvero tanto. Che ne pensate? é un consumo medio o è davvero alto come penso? Grazie in anticipo
    Come fai a consumare così tanto in estate? Io in un bimestre ne consumo forse 20
      Si hai ragione. La bolletta che stavo guardando e per tre mesi in effetti. Sorry
        I 60 mc estivi mi sa che sono letti dalle bollette, con letture presunte e non reali. Confrontare i mesi estivi in cui si consuma solo acs con quelli invernali dove va il riscaldamento ha poco senso.... puoi dire che consumi tanto se ti avevano promesso che avresti consumato meno (ovvero se ti hanno venduto una casa di classe energetica elevata che non si sta rivelando tale).
          Il fatto è che non mi avevano promesso nulla. Sto facendo un brutale paragone con un altra casa con la stessa metratura stessa classe energetica ma con i termosifoni e consuma praticamente come me. In teoria mi aspettavo di consumare molto meno con il riscaldamento a pavimento
            E perché? Se quella casa è come la tua avrà lo stesso fabbisogno.... è il fabbisogno che fa il consumo, non il modo in cui scaldi.
              Ma da come me lo avevano venduto con l impianto a pavimento avrei risparmiato un bel po rispetto ad un impianto a termosifoni. Anche perché fare questo impianto mi è costato molto di più. Mi aspettavo di consumare molto meno ma evidentemente mi sbagliavo
                Altra domanda. Non so per quale motivo ma ho le termovalvole che quando ho l impianto in funzione si aprono pochissimo e più precisamente si aprono a circa al 20% della loro capacità. L idraulico non ha saputo darmi una spiegazione. Secondo voi questo può influire in qualche modo sui consumi?
                  ho un'appartamento che affitto a studenti di 92 mq 5 anni fa d'accordo col proprietario dell'appartamento di sopra,
                  abbiamo completamente rifatto il solaio tra i 2 appartamenti, di sopra l'idraulico gli ha consigliato di fare il riscaldamento a
                  pavimento prospettandogli un risparmio del 30%, ( non finirò mai di ringraziarlo), consumo annuo del mio appartamento al
                  primo piano meno di 500 mc all'anno, ora sono passato agli split, comunque l'avevo portato in classe B, morale della favola
                  il caldo va anche sotto è stato messo il minimo di isolamento tra i solai mi pare 5 cm poi il solaio è di legno
                    A me hanno messo i pannelli da 6 cm e sopra al vespaio e poi ho il materassino penso standard per la posa dei tubi.mi avevano garantito che era più che abbastanza
                      Buongiorno, avrei bisogno di una opinione.
                      Io possiedo una casa di 130mq in classe a2con cappotto.
                      Il riscaldamento è a pavimento con una caldaia a condensazione a gas.
                      Calcolando che in casa ci sono 20gradi costanti
                      ​​​Consumo 6 m³di gas al giorno quindi 350 in 2 mesi compresa l'acqua calda.
                      Volevo sapere se il consumo è elevato, calcolando che lo scorso anno sono arrivate bollette stratosferiche.
                      Grazie per chi mi può aiutare
                        Originariamente inviato da Manuel89! Visualizza il messaggio
                        sono consumi ottimi
                          se non indichi in che zona climatica / provincia risiedi non si può dire se sono consumi buoni, io mi sarei aspettato qualcosa in meno...
                          Winter is coming ...
