Salve a tutti, prima di scrivere mi sono letto pagine e pagine di discussioni e ho trovato varie correnti di pensiero
Ho una casa 120mq in zona Climatica C, Mansarda, Cappotto Termico di 6cm e anche tetto coibentato, infissi in legno/alluminio doppio vetro
( Casa di nuova costruzione)
Ho una Caldaia da 24Kw distante a 7/8 metri dal collettore (portata 1015 kg/h) Passo 15cm
Da progetto c'è la temperatura di mandata 40°, ma alla prima accensione una decina di giorni fa con mandata a 39° si crepava dal caldo, sono dovuto scendere dopo varie prove a 26/27° di giorno e 25°(il minimo che mi permette la caldaia) di notte
I flussimetri sul collettore sono regolati secondo progetto
Ho una predisposizione per i termostati in ogni stanza e nei bagni
Avevo capito che una volta bilanciato l'impianto potevo regolare il tutto solo tramite temperatura di mandata della caldaia, eventualmente regolando solo temperatura di giorno e notte o con aggiunta di una sonda esterna
Ho provato anche a tenere d'occhio i consumi e con T mandata 25° sono sui 5m3 circa, 26° 6 m3, misto 26/27° 12 ore e di notte 25° circa 5m3, con anche produzione ACS
Temperatura da termostato 19.5°/20.5° nel salone, mentre in camera da letto è sempre 1/1.5 gradi in più
L'acqua Calda Sanitaria è a 50°
Avevo pensato di installare sonda esterna + termostati per ogni stanza in modo da chiudere la valvola una volta raggiunta la temperatura e regolare i vari orari giorno e notte
La temperatura della caldaia non è troppo bassa? Ho altri parametri di regolazione?
La caldaia è una Immergas Victrix
Qualche altro consiglio per limitare i consumi?
Ho anche il progetto dell'impianto, se può essere utile lo posso caricare
Grazie per i suggerimenti
