Schema elettrico per caldaia con circolatore esterno e post-circolazione - EnergeticAmbiente.it
  • Schema elettrico per caldaia con circolatore esterno e post-circolazione
    Ho una caldaia a condensazione a cui č stato creato un circuito secondario per dividere l'acqua dei termosifoni dalla caldaia tramite uno scambiatore e un circolatore esterno.
    Tramite un cronotermostato aziono un relč che comanda l'accensione della caldaia e del circolatore, perň vorrei che quando il termostato stacca il circolatore girasse ancora per un certo tempo.
    Qualcuno mi puň indicare come farlo e magari farmi uno schema elettrico per poter realizzare la cosa?
    proprio nessuno sa come farlo? Grazie
      puoi farlo semplicemente con un relč programmabile tipo questo:
      Conrad Components CMFR-66 Rele temporizzato Multifunzionale 1 pz. Intervallo di tempo: 24 h (max) 1 scambio | Conrad.it
      Va collegato come un normalissimo relč, il cronotermostato alimenterŕ due relč, uno normale che darŕ il consenso alla caldaia, e quello programmabile che comanderŕ il circolatore.
      Quando il cronotermostato comanda lo start i due relč si eccitano insieme, partono la caldaia e il circolatore.
      Quando il cronotermostato comanda lo stop il relč della caldaia si diseccita immediatamente mentre quello del circolatore rimarrŕ eccitato per un tempo dipendente da come lo programmi (facendo la postcircolazione).
      Nel sito trovi il manuale del relč con tutti gli schemi di esempio se non li capisci possiamo approfondire.
        grazie, mi sembra un'ottima soluzione
          se non ho capito male praticamente sarebbe la disinserzione dopo aver ricevuto il comando di start dal termostato funzione BE, in quanto vedo che ci sono alcuni funzioni senza comando di start e altre con comando di start
          la disinserzione non avviene senza comando di start,
          quindi dovrei collegare il comando del termostato all'ingresso B1
            Contatto del termostato collegato tra fase e B1.
            Relč impostato su ritardo alla disinserzione BE poi scegli il tempo. La mia caldaia fa postcircolazione per 3 muniti....
