Come riscaldare casa di legno. Consiglio sulle varie alternative. - EnergeticAmbiente.it
  • Come riscaldare casa di legno. Consiglio sulle varie alternative.
    Salve a tutti,
    mi rivolgo a voi per avere un consiglio sulle varie opzioni per riscaldare una casa di legno di 80mq che sto facendo ex novo (quindi tutte le possibilità sono aperte)
    Abito in Sardegna, in campagna a 1km dalla costa, anche quando c'è freddo, come oggi, siamo sopra i 5 gradi. I giorni in cui la temperatura scende sotto questo livello si contano sulle dite di una mano, e sono un paio d'ore di notte.
    Il problema peggiore in zona è l'umidità, ma la casa la costruirò sollevata da terra. Le pareti sono da 7cm e metterò l'isolamento sul tetto, perchè il sole picchia.
    un conoscente che ha una casetta simile, senza isolamento nè sul pavimento nè sulle pareti, la scalda con una classica stufetta a gas e dice addirittura che basta, ma non sono convintissimo.
    Installerò un impianto FV da 3,5\4kw, ma non è detto che il riscaldamento debba provenire da lì.
    Nella casa dove sto ora uso il pellet perchè molto umida e poco isolata, ma vorrei liberarmi dello sbattimento dei sacchetti, della pulizia e dell'ingombro della stufa (a meno che questo sistema non abbia veramente vantaggi enormi)
    Climatizzatori? che mi fanno sia freddo che caldo? Potrei verosimilmente alimentarli d'inverno con i soli pannelli? (avrei comunque anche la linea)
    Come concetto mi piacerebbe il riscaldamento a pavimento abbinato ai pannelli termici o termodinamici, qualcuno utilizza una soluzione del genere? sul riscaldamento a pavimento sento pareri contrastanti.
    Altre ipotesi?
    Grazie mille
    e' davvero così difficile questa domanda?
      Io abito da dodici anni in una casa di legno. Alla costruzione era una classe A.
      Sono in Liguria sulla costa, quindi situazioni credo simili.
      Il mio riscaldamento è esclusivamente a pavimento radiante alimentato da pompa di calore aria-acqua Altherma . Tengo la temperatura acqua al minimo (29 gradi) La casa è su due piani e al pano superiore ho dovuto chiudere le valvole alle stanze da letto, altrimenti si bolliva.
      Ho un fotovoltaico da 4 Kwp. La casa è circa 160 mq.
      Sicuramente una stufetta ti basta, ma la comodità del pavimento riscaldato per me resta il massimo.
        Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggio
        Concordo, il pavimento riscaldato mi piace molto come concetto, ma è vero che la spesa iniziale è molto alta rispetto a una semplice pompa aria-aria. Domanda tecnica, sopra i tubi è necessario mettere cemento? tu hai un parquet o ceramica?
          Ceramica piano terra e parquet superiore.
          La pompa aria-aria la ho in ufficio. Come confort non c’è paragone! Con la aria-aria ti viene a mancare totalmente la componente irradiante ad infrarossi. E devi tenere la temperatura elevata per non avere freddo. Comunque si stratifica e a fine giornata hai la testa che bolle o i piedi freddi, specie se hai soffitti alti. A meno che non installi un ventilatore lento che “rimescoli” gli strati. Per casa te la sconsiglio se non ci associ una fonte di infrarossi (stufa, radiatori, pannelli IR). Senza contare che il movimento dell’aria ti porta polvere e i filtri vanno puliti spesso o ti spargono germi dappertutto!
          Con una casa di legno ben isolata il pavimento riscaldato è appena appena tiepido. Giusto quel tanto che basta per camminarci a piedi nudi senza fastidio, ma ti da un benessere climatico ottimo anche con 18-19 gradi di temperatura ambiente.
          Mettere una aria-aria in un gioiello climatico come la casa di legno è un po’ un delitto, ma certo i costi vanno valutati, capisco!
          I pareri contrastanti sul riscaldamento a pavimento non li capisco se non riferiti ai vecchi sistemi ad alta temperatura. Io difetti, una volta superato lo scoglio del costo, non riesco a trovarne. Se potessi lo metterei ovunque.
          p.s. non scordare che se usi soluzioni a combustione occorre che ci sia un adeguato ricambio d’ossigeno. Che in una casa molto isolata o è previsto in sede di installazione della caldaia o ti rovina un po’ il vantaggio dell’isolamento.
          Ultima modifica di BrightingEyes; 26-01-2019, 09:04.
            Se la casa ha Ottoimo isolamento...forse conviene una uta ad integrazione caldo freddo? Su 80 mq la Potenza dovrebbe essere molto bassa...
            Ma le pareti da 7 cm...te la stai facendo tu la casa?
              Diciamo che la sto montando io, si compra in kit.
              La Uta se ho capito bene comporta comunque canalizzazioni sul soffitto che non voglio fare
              Mentre il riscaldamento a pavimento comporta una spesa abbastanza alta di base e poi la pompa di calore aria-acqua non consuma così poco...
              Finirò per avere i pannelli a infrarossi.
                Auguri
                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                  7 cm di parete esterna? Sei in Sardegna e basta questo [emoji16] . .... hai un sito di riferimento da consultare? Sono curioso.
                  F.
                    Sarà una block house
                      Si è una block house.
