Riscaldamento a pavimento o termosifoni? - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldamento a pavimento o termosifoni?
    Ciao a tutti, scusate se la domanda vi potrà sembrare banale ma ho molti dubbi...
    Sto per ristruttura la mia nuova casa e non vorrei commettere troppi errori
    l'appartamento è una porzione di bifamiliare degli anni trenta che si sviluppa per circa 100mq al piano terra ed altri 50 al piano seminterrato. Le pareti sono in muratura portante da 40 cm al piano terra in cemento armato, contro terra, al piano seminterrato (tavernetta) e sembrano essere molto umide.
    Ora rifacendo i pavimenti di tutta la casa, mi piacerebbe mettere un riscaldamento a pavimento al piano terreno e dei radiatori in bassa temperatura al piano interrato. Secondo voi può funzionare ed ha senso?
    Ho paura che con il riscaldamento a pavimento si "disperda" per scaldare anche la parete contro terra che non ha nessuna sorta di barriera.
    Sto pensando di creare una contro parete interna in cartongesso al piano interrato per isolarmi maggiormente dalla parete in cemento può funzionare?
    soluzione alternative? camera d'aria sull'estro del fabbricato? ma a quali costi?
    Vi va di dirmi la vostra opinione?
    Grazie in anticipo!
    Contro terra sarà sempre umida, DEVI fare intercapedine intorno e un bel vespaio sotto che ti levi l'umidità. Radiante in taverna mi sembra una spesa inutile.... a meno di usarla sempre sempre.... mettici dei ventil....
      Ciao, grazie per la risposta.
      a dire il vero per il piano interrato stavo valutando dei termosifoni da far funzionare sempre in bassa temperatura, anche se qualche installatore mi ha suggerito di fare un sistema a "doppia temperatura" una per il radiante l'altra al piano terreno, l'altra al piano interrato.
      comunque ora mi vado a veder un pò di ventilcovettori, havete qualche marca o prodotto da suggerirmi?
      Per l'intercapedine meglio esterna o interna?
      Per la parte esterna mi spaventano solo in costi mentre su quella interna ho paura di cedere troppo spazio utile.
      mci
        Intercapedine esterna, e vespaio sotto il pavimento. Termosifoni a bassa temperatura non esistono.... i termosifoni a bassa temperatura emettono poco e quindi li devi mettere molto grandi.
        Non ho marche da darti sui fancoil, ma in una taverna metterei quelli, che scaldano in fretta al bisogno.
