Sistema ibrido: pompa di calore esterna e caldaia a condensazione - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema ibrido: pompa di calore esterna e caldaia a condensazione
    Sto valutando l'acquisto di una villetta a schiera (zona climatica E, 2 livelli, circa 130mq) ed il capitolato tecnico recita:
    "pompa di calore esterna e caldaia da condensazione interna"
    Da profano mi sembra un'accoppiata strana. Che vantaggi porta una soluzione del genere? Ha un senso?
    Non è affatto strana, ma se ti serve o meno dipende da come è fatto l’impianto di riscaldamento e dal fabbisogno della casa.
      Se si parla di capitolato immagino sia una villetta di nuova costruzione.
      Dovendo rispettare i requisiti di legge normalmente con una pompa di calore riesci a soddisfare il fabbisogno termico dell'abitazione.
      Di conseguenza una ibrida su una nuova costruzione è quantomeno bizzarra....
      Ipotizzo sempre che sia una nuova costruzione e quindi immagino che il costruttore non avrà problemi a fornirti il calcolo del fabbisogno termico della villetta.
      Con quei dati puoi valutare effettivamente la potenza della pdc ed eliminare il sistema ibrido e di conseguenza magari creare una casa completamente elettrica.
      PS ho visto anche il tuo post riguardo il tipo di isolamento... Direi che la pdc al 99,9% fa tutto senza nessun problema e senza necessità di sistemi ibridi.
        Grazie mille delle risposte. Confermo che si tratta di una villetta nuova in costruzione ed anche io mi sarei aspettato solamente la pompa di calore e l'eliminazione completa dell'impianto del gas. Cosa potrebbe aver portato il costruttore a questa scelta?
          Originariamente inviato da DanPir Visualizza il messaggio
          Nel 99% dei casi perchè si è affidato all'idraulico che io chiamo "Mariuccio".... In paese gira la voce che le pdc ti lasciano al freddo..... e lui tac... ti affibia la ibrida.....
            Ripeto che dipende anche da quale sistema di riscaldamento si usa. In generale su una casa nuova cercherei di non mettere il gas.... ma se il capitolato prevede termosifoni mal dimensionati per funzionamento a basse T bisogna cambiare anche quelli se si vuole andare solo a pdc.
              Il capitolato prevede riscaldamento a pavimento
                E allora vai di sola pdc.
                  Non posso scegliere, è così da capitolato
                    Scusa l'intromissione, ho lavorato tanti anni in impresa di costruzioni, su richiesta del cliente alcune cose si possono modificare a seguito di accordi economici.
                    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                      Ok, grazie della dritta! Ovviamente in termini di finiture e altre cose mi era chiaro, ma non pensavo anche a livello di impiantistica in maniera così impattante.
                        In teoria penso una simile modifica vada a vantaggio della certificazione energetica dell''immobile se non ricordo male
                          l'unica accortezza che devi prendere per non avere problemi di acs è assicurarti un buon accumulo di dimensioni adeguate a quello che ti serve (e con una serpentina decente). magari siete in 4 persone e vi propongono 150lt e poi sono problemi
